Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: st leden 29 2020, 20:12 Předmět:
Tady je (trochu) vidět jak to má vypadat. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
máš pravdu !!! ked som pri rýchlom pretáčaní nútene pritlačil pásku k hlave začalo počítať
no nič ale toto asi už nebudem riešiť lebo do mechaniky sa pútať nebudem
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4992 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: st leden 29 2020, 21:42 Předmět:
Pokiaľ tam tá páčka nebola už od výroby, tak potom to vyzerá že súdruhovia urobili chybu pri výrobe. Skombinovali starú mechaniku s novým softvérom. Mali dať starý softvér ktorý počíta podľa otáčok špuliek, nie podľa záznamu na páske. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: st leden 29 2020, 22:00 Předmět:
Hele, ja ta tú páčku vidím, ona tam je. Mala by pásku pritiahnuť k audio hlave v smere šípky. Niektoré videá to robia hneď po vložení pásky, iné až pri zvolení pretáčania. Hýbe sa tá páčka vôbec aspoň pri prehrávaní, alebo pretáčaní? Je na jej konci kovová oska?
Velikost:
43.18 kB
Zobrazeno:
163 krát
Zaslal: st leden 29 2020, 22:07 Předmět:
No to je ona. Na tomto obrázku je vidět lépe naž na tom co jsem sem dával já.
Pokud se páčka nehýbe, je zespoda buď z něčeho vyvlečená, nebo je tam něco ulomeného. Někde (na Táně) se určitě dá stahnout sestava mechaniky.
L20 jsem poměrně dlouho vlastnil, několik těchto mechanik mi prošlo rukama, ale nepamatuji, že by zrovna tohle nefungovalo. Ta mechanika, byť je to orloj byla docela spolehlivá. Ale to už je všechno dávno. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: st leden 29 2020, 22:24 Předmět:
Pokiaľ teda tá páčka nerobí absolútne nič a ani sa nepohne pri žiadnej funkcii, tak tam niečo bude zle. Pozrieť, porozmýšľať čo ňou malo hýbať... Prípadne ju vybrať von a preskúmať.
Pri mechanike tuším Philips som mal prípad, že bol odlomený zub na koliesku ktoré tou kladkou hýbalo. Ako je to riešené u tohoto výrobcu neviem. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: st leden 29 2020, 22:29 Předmět:
Na tomto videu je velice dobře vidět chování machaniky při různých funkcích i vybavování té páčky s čepem.
Je to sice mechanika J38, ale je to v principu stejný. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: čt leden 30 2020, 13:54 Předmět:
Na Táně je jenom schema, mechanika nikoliv. Něco ti najde Google, zejména na polských a ruských fórech a něco se dá dohledat i na youtube.
Ale pozor rozebrat a sestavit tu mechaniku není jen tak. Má to přeně stanovené postupy a hlavně je třeba proti sobě dodržet polohu všech dílů, hlavně ozubených kol. To už opravdu vyžaduje "vyšší dívčí" a zkušenosti. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Strana 3 z 4
