Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7826 Bydliště: Brno
Zaslal: st leden 29 2020, 14:24 Předmět: Přenos přihlašovacích údajů, uložených ve Firefoxu
Kvůli přechodu na Win10 mi museli v práci přeinstalovat PC.
Ale před přeinstalací kolega udělal bitovou kopii celého disku.
Nyní bych z této kopie potřeboval přenést přihlašovací údaje (jména a hesla), které jsem měl předtím uložené ve Firefoxu.
Dá se někde najít soubor s těmito údaji, abych jej jen nakopíroval ze zálohy do nově přeinstalovaného PC?
Díky _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8977 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: st leden 29 2020, 14:37 Předmět:
Nechci kecat, ale bojím se, že to takto nepůjde. To by měli hackeři hodně jednoduchý. Ten soubor je zašifrovanej, ale nevím, jestli je vázanej na konkrétní jméno a heslo uživatele, nebo nějak na instalaci Firefoxu.
Snadná možnost je přihlásit se do starýho systému, udělat účet do Firefoxu a nechat synchronizovat přihlašovací údaje. Pak se přihlásit zase na novým a stejným účtem ve Firefoxu zase synchronizovat zpět.
Možná to jde i exportovat a importovat, to ale nevím jistě, musím kouknout.
Zkus přenést celý uživatelský profil: C:\Users\název uživatele\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles
Já ho pravidelně přenáším na jiný počítač s jiným uživatelem a funguje to.
Všechny loginy a hesla ti ukážePasswordFox. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Naposledy upravil serviceman dne st leden 29 2020, 14:50, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: st leden 29 2020, 15:29 Předmět:
Jo, stačí přenýst profil, a pokud prohlížeč jinej profil mít nebude, použije ten Tvůj.
Případně můžeš spustit firefox -profilemanager, případně do adresního řádku vložit about:profiles a spravovat profily. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: st leden 29 2020, 16:08 Předmět:
Tak jsme to s kolegou vyřešili trochu jinak - přenesli jsme složku s obsahem Profiles ze zálohy na nově nainstalovaný disk.
No a potom jsme řešili to, na co se ptá Forbidden.
Nakonec jsme přepsali soubor profiles.ini tak, aby vybíral tu přenesenou složku, ne tu nově vytvořenou.
Jinak helsa jsou uložena v souboru key4.db a přihlašovací jména jsou v souboru logins.json. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
