AVR Programmer, FTDI, či Arduino ISP?
FHonza
Založen: Nov 20, 2012
PříspěvekZaslal: út leden 28 2020, 19:03    Předmět: Citovat
Jestli máš někoho nedaleko s programátorem, tak je to určitě nejlepší volba.
Darthy
Založen: Jan 15, 2008
PříspěvekZaslal: st leden 29 2020, 11:52    Předmět: Citovat
Teď si mě dostal... Na ten USBasp je vlastně třeba taky naprogramovat tu ATmegu...Arduino ISP to nezvládne?
FHonza
PříspěvekZaslal: st leden 29 2020, 11:53    Předmět: Citovat
Jestli máš Arduino, tak je možné ho provozovat jako ISP programátor.
Darthy
PříspěvekZaslal: st leden 29 2020, 12:07    Předmět: Citovat
To ja vim, ale nemyslím si že Arduino IDE dokáže nahrát firmware pomocí Arduino ISP...? Pokud avrdude dokáže ale pracovat s Arduino ISP tak by to asi neměl být problém.
FHonza
PříspěvekZaslal: st leden 29 2020, 17:14    Předmět: Citovat
Jestli máš jedno funkční Arduino, do kterého dokážeš dostat program, tak máš vyhráno Smile Takové Arduino lze pak použít místo programátoru:
Po internetu toho nalezneš hodně, třeba namátkou zde
Darthy
PříspěvekZaslal: čt leden 30 2020, 17:32    Předmět: Citovat
Mám funkční Megu, a pak několik Pro Mini... jinak v readme píše, že se to dá použít jen na 5V čipy, co je třeba abych mohl programovat i 3,3V?
FHonza
PříspěvekZaslal: čt leden 30 2020, 18:10    Předmět: Citovat
Dá se použít (postavit) obousměrný převodník 5V <-> 3.3V. Šel by v nouzi použít i napěťový dělič z odporů. Případně programovaný µC vyndat z aplikace a programovat ho samostatně. Ale to je dost nepohodlné.
Postav nebo si kup USBasp, nemá cenu se s tím takhle trápit. Jinak se dál nepohneš.
Darthy
PříspěvekZaslal: pá leden 31 2020, 6:05    Předmět: Citovat
Však já se ptal na ten USBasp, Fischl má psané v README, že je to použitelné jen na 5V čipy, moc tomu ale nerozumím, například ATmega328 nebo ATtiny85 mají vstupní napětí 2.7 až 5.5V, pokud použiji interní oscilátor nebo externí 8MHz, jaký je v tom rozdíl jestli tam pak pichnu 5V nebo 3.3V? Naprogramovat to můžu na 5V ale.provoz může být na 3.3, pokud to zbytek obvodu, ve kterém bude avr fungovat, dovolí ne?
FHonza
PříspěvekZaslal: pá leden 31 2020, 10:17    Předmět: Citovat
Je to přesně jak píšeš, naprogramovat můžeš na 5V, provozovat na 3V3 (když to dovolí "okolí" µC). Na internetu nalezneš úpravy USBasp takové, že lze napětí přepínat. Většina těch prodávaných na eBay už tuto úpravu má (třeba tento)
