Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9001 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: po leden 27 2020, 9:53 Předmět:
Teoreticky by možná stálo za úvahu tam napájet kapky stříbrné pájky. Ale nevím, jak moc pravidelný by byly. Nicméně se na mosazi rozlévá velice pěkně a rovnoměrně a celkově se s ní dělá dobře. Po použití pájecí pasty samozřejmě.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17891 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po leden 27 2020, 10:48 Předmět:
Stříbro jak ohřeješ na teplotu, tak se rozjede jak cínová pájka na mědi. S tím asi kapku neuděláš a navíc bys vyhřál materiál kontaktních per. Taky v pájecím drátu je stříbra třeba jen 20-30%. _________________ Jirka
Zaslal: po leden 27 2020, 11:03 Předmět:
To s vyhřátím mi nedošlo. Nicméně používám dráty od Stelly, kde je cca 70 % stříbra, teď nevím přesně ten typ, ale to je fuk.
No nic, byl to jen nápad.
Mozna by to slo primo i ze stribrneho dratu. Udelat pulkulatej raznik a klepnout kladivem. Vyzkousene to ale nemam. Stejne budes muset neco takoveho vyrobit, pokud nechces aby se ti hlavy nytu rozplacly, tak to muzes zkusit.
Založen: Sep 04, 2019 Příspěvky: 565 Bydliště: Praha
Zaslal: po leden 27 2020, 12:12 Předmět:
Zkus se zeptat někde ve zlatnictví, kde opravují šperky, jestli by Ti neprodali kousek stříbrného drátku a přípravkem výše uvedeným by se to dalo nanýtovat za studena.
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1377 Bydliště: na vejminku
Zaslal: po leden 27 2020, 12:45 Předmět:
Ve zlatnictví se nepoužívá čisté stříbro jako pájka, tuším že je to slitina s asi 60% Ag, proto bych se nebál z pájky požadované nýtky vykovat. _________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
