Žhavení zapojené do série - 6n2p, snížení napětí pro žhavení
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: po leden 27 2020, 15:34    Předmět: Citovat
Pokud tam dá těch 4.7Ω bude mít na jedné lampě asi 6V a na druhé asi 6.6V což je v toleranci a je to daň za sériové spojení žhavení lamp, které k tomu nejsou určeny.
jinak by musel použít lampy s 12V žhavením, nebo 6V trafa.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 27 2020, 15:35    Předmět: Citovat
Sraz napětí v celém okruhu o necelý volt sériovým odporem 2,7R.
Potom paralelně k lampě s vyšším žhavicím napětím zkusmo přikládej odpor od cca 150R níže, až se srovnají.
Jiný východisko ani nemáš, pokud není možnost vybrat pro sériový žhavení vhodnější lampy.
Elemane, ty lampy berou 300mA. Odpor 4,7R je už moc velký.
Eleman
PříspěvekZaslal: po leden 27 2020, 15:46    Předmět: Citovat
Omyl, tyto lampy berou 340mA ± 25mA, takže 4.7Ω se jeví akorát, aby v rámci tolerance byla jedna lampa mírně podžhavená a druhá mírně přežhavená. Při tomto proudu bude úbytek napětí 1.6V, tzn. žhavicí napětí 14.4 - 1.6 = 12.8V na obě lampy.
Při tvých 300mA by byl úbytek menší a naopak by byl potřeba odpor větší.
Naposledy upravil Eleman dne po leden 27 2020, 15:52, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po leden 27 2020, 15:48    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
...Elemane, ty lampy berou 300mA...
To není pravda. Žhavicí proud je podle DS 340±35mA.
Jinak vzhledem k tomu, že rozdíly žhavicího napětí vznikají obvykle nestejnou délkou žhavicích vláken, je pro dosažení shodné teploty vláken potřebný i shodný proud. Proto doporučuji vřadit pouze sériový rezistor tak, aby byl žhavicí proud uprostřed tolerančního pole. Dorovnávat ještě žhavicí napětí je drbání jednou rukou za druhým uchem.
Ale Eleman už reagoval.
Naposledy upravil masar dne po leden 27 2020, 15:52, celkově upraveno 1 krát.
sinclair
PříspěvekZaslal: po leden 27 2020, 15:50    Předmět: Citovat
Kdysi jsem si podobně naběhnul se sériovou P-řadou.
Dělal jsem koncák se čtyřmi PCL86 a prostě jsem bál, roztahovat pod šasi střídavý napětí přes 50V, kdybych je dal předpisově sériově. Nakonec to stejně tak dopadlo, ale stejnosměrně.
Použil jsem tenkrát asi 13,5V vinutí, u dvou kusů PCL86 to bylo úplně špatně. Potřebovaly přes 14,5V na vláknu, aby jimi teklo předepsaných 300mA.
U sériovýho žhavení lamp, určených na výhradně paralelní žhavení, se dají očekávat podobný potíže.
Chybama druhých se učíme jich vyvarovat. Teda někteří.
Eleman
PříspěvekZaslal: po leden 27 2020, 15:53    Předmět: Citovat
Masar to popsal přesně.
sinclair
No tím spíš je 4,7R při 340mA hodně.
Nemáš možnost vybrat dvě "stejnější" lampy?
Je to lampa, určená pro paralelní žhavení, proto to dovolené rozpětí žhavicího napětí. Pro sériový žhavení měli Rusové přece jiné elektronky.
Naposledy upravil sinclair dne po leden 27 2020, 15:55, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po leden 27 2020, 15:54    Předmět: Citovat
Hlavně je potřeba používat mozek. Very Happy
vacek11
Založen: Nov 19, 2014
PříspěvekZaslal: po leden 27 2020, 15:55    Předmět: Citovat
Mám další dvě doma, na cestě dalších deset... Takže to možné je/bude.
sinclair
PříspěvekZaslal: po leden 27 2020, 15:56    Předmět: Citovat
Tak to bude určitě šikovnější - vybrat dvě stejný a případný celkový přebytek srazit maličkým odpůrkem.
vacek11
PříspěvekZaslal: po leden 27 2020, 17:31    Předmět: Citovat
Tak po zmene lampy mam na jedne 6.9V a na druhe 7V, na sekundaru 14VAC... Ted uz jen ten odpor.
Eleman
PříspěvekZaslal: po leden 27 2020, 17:34    Předmět: Citovat
Tak pokud máš teď na sekundáru při zatížení 14V, bude potřeba odpor 3.9Ω.
Předtím jsi psal, že tam máš 14.4V, tomu by odpovídal odpor 4.7Ω.
Ale s kterýmkoliv z obou odporů, bude žhavicí napětí spolehlivě v toleranci.
PříspěvekZaslal: po leden 27 2020, 18:41    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Já tomu teda vůbec nerozumín, ale myslíš, že na stejnou teplotu vlákna (teda spíš katody) stačí jen stejný proud? Já myslím, že teplota je dána uvolněným "topným" výkonem, delší vlákno bude mít vyšší odpor a pak už stačí jen vzorec P=R×I² Question
PříspěvekZaslal: po leden 27 2020, 19:13    Předmět: Citovat
Správně. Nic není tak jednoduché, jak se na první pohled zdá. Totéž lze říci i o metodě vyrovnávání na stejné napětí. Ale pokud půjdeme ještě do jemnějších detailů, pak ani shodnost výkonů nezaručí shodnost teplot povrchu katod, vzhledem ke konečné přesnosti rozměrů.
Pokud bychom chtěli korigovat i na rovnost výkonů, pak bychom museli použít jak sériový tak i paralelní korekční rezistory, ale počítat je na rovnost výkonů. Pak by to tomu "drbání za uchem" odpovídalo ještě více.
Eleman
PříspěvekZaslal: po leden 27 2020, 20:03    Předmět: Citovat
Přátelé uvědomte si, že v tomto zapojení není nutné provozovat obě elektronky ve stejných podmínkách žhavení, takže rozdíl žhavicích vláken ve smyslu rozdílného žhavicího výkonu je zde zcela nepodstatný.
Opět mne zaráží, kolik (zbytečných) postů je napsáno k poměrně jednoduchému problému, který byl vyřešen hned na začátku vlákna.
Ale šťouralové si prostě musí zašťourat a udělat z triviální věci problém.
Omlouvám se, že jsem k rozsahu vlákna nemalou měrou přispěl, ale musel jsem reagovat. Někdy si říkám, že by snad bylo lepší kdybych to nechal úplně plavat a jen se bavil odpověďmi ostatních. Ale upřimně, bylo by mi tazatele líto, když mu můžu poradit a pomoci. Teď je mi ho líto, že se v tom musí nějak zorientovat.
Strana 2 z 3
