Pohon zahradního traktoru elektromotorem + alternátor/dynamo
selfcontained
Založen: Oct 13, 2010
PříspěvekZaslal: pá prosinec 13 2019, 10:38    Předmět: Citovat
Asi byly myšleny frekvenční měniče..
Je tedy vhodné použít něco takového?:
https://www.shopelektro.cz/frekvencni-menice,-elektricke-pohony/hitachi/rada-ne-s1/hitachi-nes1-004sbe-3x400v
Teď je zase otázka hmotnosti takového zařízení. Když se podívám na motor co mám na cirkulárce (4 kW), tak je to slušnej macek. Určitě existují kompaktnější varianty asynchronnich motorů s tímto výkonem, ale to bude asi opět mimo moje finanční možnosti. Co takhle nějaký trakční synchronní motor klidně z číny. Tam ta regulace by šla přes ten kontroler?
Hoffec
Založen: Apr 07, 2013
PříspěvekZaslal: po leden 27 2020, 11:42    Předmět: Citovat
Možná je to už pasé, ale teď jsem koupil taky traktor s tou převodovkou Tecumseh 705-002 a prej to přestalo jezdit... Jsem to rozdělal a není v tom olej, vytekl přes tesnění hřídele. Jsou to palcová těsnění, hůř se shánějí... S vidinou nejistého výsledku mě napadlo, že by se traktor předělal na manuální převodovku se spojkou. Jako převodovku bych použil například torzo z čínského motoru OHC 250 ze čtyřkolky. Koupil bych třeba zadřený. Jediné, co se bojím, je, že spojka by zabrala vždy do plných otáček, a otázka zní, jak dlouho by to ta spojka vydržela? To, že by přibyl spojkový pedál a řadící páka mi víceméně nevadí, hlavně, že by ten pohon byl natvrdo, aby šla připojit vlečka, nebo radlice, případně fréza na zimu.
Co si o tom pánové myslíte?
Martin
Hoffec
PříspěvekZaslal: po leden 27 2020, 11:44    Předmět: Citovat
selfcontained napsal(a):
BTW - sedět na plechovém traktoru, ve kterém běhá 240, nedejbože 400 V bych asi fakt nechtěl - pozor na úraz!
PříspěvekZaslal: po leden 27 2020, 18:40    Předmět: Citovat
A proč ne, proboha? V tramvajích nebo trolejbusech je 700V trakčního napětí, ve vlacích máš bežně elektrický topení na 3kV stejnosměrný a 400V v traktůrku by ses bál? Stačí dávat bacha při konstrukci, hlavně netahat kabely nikde přes hranu plechu a všecko dobře zabezpečit proti uklepání a neměl by s tím bejt žádnej problém ...
Hoffec
PříspěvekZaslal: po leden 27 2020, 21:18    Předmět: Citovat
Tak asi jo, ale já bych na to nesedl...
Strana 3 z 3
