TV 28mt49vw chassis LD70A / MT49
jasmin
Založen: Dec 10, 2015
PříspěvekZaslal: ne leden 26 2020, 21:45    Předmět: TV 28mt49vw chassis LD70A / MT49 Citovat
Dobrý den,
Nepotkal někdo z Vás servisní manuál k této TV ? Respektive k základní desce
EAX67276303 ? Toto je snad první mainboard, ke kterému jsem nenašel
schéma Sad
jasmin
PříspěvekZaslal: po leden 27 2020, 10:53    Předmět: Citovat
Mám totiž takovou zvláštní závadu a schéma by mi možná pomohlo .
Telka normálně jela, od pátku se začala projevovat zvláštní věc,při přepnutí na jiný program než zrovna zvolený šel obraz, ale nešel zvuk. (ať u DVBT1 i DVBT2). Pokud jsem přepnul na jiný program, tak vše šlo. Zkráceně pokud nešel na zvoleném programu zvuk, tak stačilo přepnout jinam a znovu se na ten program vrátit. Již toto bylo velmi divné . V menu je nastavení zvuku na AUTO.
Včera zůstala TV zaseklá na programu ČT24 (šel obraz i zvuk), ale TV nereagovala na ovladač ani na její joystick. Pomohlo až vytažení ze zásuvky a znovu zapnutí. Ovšem poté se také za chvíli TV zasekla.Potom už skončila ve st.by a nešla probudit Je na nic, že to ona udělá jednou za čas. Jindy funguje třeba 14 dní v pohodě. Měřil jsem zvlnění napájecího adaptéru. To je v normě.
Svod v joysticku atd zatím nemohu vyloužit, protože je na jedné desce s IR přijímačem. To budu musel komplexněji měřit.
Tato telka mi ovšem přijde jako jedno velký kurvítko. I způsob uchycení základní desky a celkově.
Mě přijde jakoby bylo něco s pamětí.možná s NAND (už jen dle toho problému se zvukem).
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 27 2020, 11:02    Předmět: Citovat
Asi bych začal továrním nastavením.
Případně tovární nastavení + update SW. I když v tak nestandardním stavu hrozí i riziko, že nahrávání skončí v polovině a telka může být (v podstatě) na odpis.
jasmin
PříspěvekZaslal: po leden 27 2020, 11:18    Předmět: Citovat
Přemýšlel jsem nad tím. Telka má opravdu nestandartní chování.
programátor na NAND, SPI flash a eeprom vlastním.
zatím nevím jestli je někde DUMP pro tuto telku pro případ potřeby.
Pokid se mi nepodaří měřením zjistit chybu (když by TV zase šla)
Tak vyzkouším update FW přes USB.
Ono to moc nejde vysledovat , protože to udělá z ničeho nic.
Mohl bych odpajet NAND,zálohovat a zjistit jestli nejsou vadné bloky tam , kde je FW ale nikdy jsem ji neprogramoval takže nevim jak moc, je to složité.Mám programátor TL866 II plus.
Můžu desku ohřívat,chladit,Mít smazané všechny kanály atd.Když si řeknu , je pozdě druhý den budu pokračovat, tak telka normálně jede. Rolling Eyes
jasmin
PříspěvekZaslal: po leden 27 2020, 20:16    Předmět: Citovat
Zeptám se, je rozdíl mezi NAND MX30LF1G18AC a NAND H27U1G8F2CTR ?
V tomto mainboard se totiž vyskytují dvě obě. Respektive všude je k tomuto MB psána ta MX30..... ale já tu mám tu H27....
Všechny IO mi sedí s tímto :
https://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/lg-28tk410v#master
Ani rozdíl v té TV z tohoto odkazu a mojí TV jsem nenašel (až teda na rozdíl
odezvy- ovšem s tím nemá NAND nic společného)
