UY1N - zapojení patice
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 24 2007, 19:20    Předmět: UY1N - zapojení patice Citovat
Potřeboval bych poradit se zapojením téhle elektronky... Baňka se vyrvala z patice a chci to opravit. Podle radiomuseum.org je zapojena takhle: http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_uy1n.html, podle jiného zdroje takhle: http://hupse.eu/radio/tubes/UY1N.htm (na konci stránky). Podle toho druhého schématu je zapojena i ta moje patice, ale chybí tam propoj mezi vývody 5 a 8. Naopak vývody 2 a 6 propojeny jsou. Podle čeho to mám zapojit, aby se rádio nezměnilo v generátor dýmu?
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: st říjen 24 2007, 19:43    Předmět: Citovat
Ta zapojení jsou stejná, jen na radiomuseum není zakreslen ten vnitřní spoj 2-6.
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: st říjen 24 2007, 19:51    Předmět: Citovat
Ak chces, v piatok ti mozem poslat katalogovi list, je tam aj zapojenie petice.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: st říjen 24 2007, 19:52    Předmět: Citovat
Zapojenie petice v katalogu TESLA jsem viděl, ale mátlo mě to radiomuseum.
Radix: dík
souba
Založen: Jan 21, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 24 2007, 20:48    Předmět: Citovat
Kde jí používáš ?
Podávej základní informace !
Pokud nevyzkoušíš nedělej předčasné závěry!
Trochu trpělivosti neuškodí,pokud nejde o život,tak nejde o nic ! ! ! !
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: st říjen 24 2007, 21:03    Předmět: Citovat
Nevím proč to chceš vědět, nicméně ji chci použít v rádiu Tesla 504U-II Pionýr. Kde jinde.
Radix
PříspěvekZaslal: st říjen 24 2007, 21:10    Předmět: Citovat
Taky by mohla být třeba v Talismanu.
vombat
Založen: Aug 18, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 25 2007, 0:07    Předmět: Citovat
Je to celkem běžná jednocestná usměrňovačka v té době hodně používaná. Na zapojení patic, ale cosi bude. Někde jsem četl, že některé série měly nějak nestadartně propojenou patici a následkem toho šlo napájení (síť) do zkratu. Jestli si to dobře pamatuju, šlo o výrobky POLAM. Obdobná situace byla tuším u PY83 (PY88?DY86?) výroby RFT. Osobně je vždy kontroluju.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: čt říjen 25 2007, 15:12    Předmět: Citovat
Radix napsal(a):
no myslel jsem to tak, že tuhle flašku využiješ tak nanejvýš v tom Talismanu nebo přijímačích Rytmusové řady. Na nic jiného se nehodí.
P.S. Už to chodí, generátor dýmu se nekonal Smile
