Jakou koupit pračku
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 20, 21, 22 ... 26, 27, 28  Další
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: po leden 20 2020, 23:28    Předmět: Citovat
Vlafig napsal(a):
Jiné Philco, hlavně bokem plněné zase vycházejí z konstrukce Goddess, obdobně jako další levné bokem plněné pračky ECG, Inspire, Hyundai, Sharp, Romo a další. Globalizace se holt zastavit nedá a zákazník zcela jistě uvítá ten široký výběr.
Konstrukce Goddess? Nebude to spíš turecké BEKO nebo činskej Haier?
Goddess podle mě není výrobce, jenom nějaký český překupník.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: po leden 20 2020, 23:34    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Dnes bych se o Sony jako výrobci TV moc nebavil. Wink
A kdo teda vyrábí televizory Sony?? Foxconn? https://diit.cz/clanek/foxconn-opravdu-od-sony-koupi-slovenskou-fabriku-na-lcd
Slyšel jsem, že to někomu prej prodali...
Vlafig
Založen: May 28, 2019
PříspěvekZaslal: út leden 21 2020, 9:19    Předmět: Citovat
Tak samozřejmě, že vrchem plněné pračky AEG-Electrolux a Whirlpool jsou rozdílné konstrukce. Celkově mi přijdou AEG a spol. konstrukčně výrazně lepší, tišší, stabilnější, ale poměrně často v nich odcházejí ložiska. Celé domky jsou poměrně drahé (cca 400 Kč/ks a více) a vyklepat samotné ložisko z domku v ceně 30 Kč je poměrně velký problém. Pokud se utrhne příruba, je konec, vanu nelze rozebrat. U Whirlpoolek je to s hlučností a stabilitou o dost horší, ale ložiska zde neodcházejí tak často, vana je rozebiratelná a buben se dá v případě poškození příruby vyndat, zrepasovat nebo vyměnit. To bych řekl, že je z pohledu servisu docela přínos. Ale on to stejně nikdo asi dneska nedělá a vše se stejně rovnou vyhodí.
Ano, na vrchovky Candy jsem zapomněl. Tam mě fascinuje to, že nejdou sejmout celé boční plechy, jenom na straně řemenice je odnímatelný kryt a pokud odejde ložisko na druhé straně, je potřeba vyndat celý agregát nebo pracně vyřezávat flexou díru do plechu a pak ji třeba zakrýt krytem z jiné pračky. Opravdu nedomyšlené, ale asi to není dělané na to, aby se to dalo servisovat.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: út leden 21 2020, 23:21    Předmět: Citovat
Jo, vrchem plněné pračky Candy mají jakousi originální konstrukci, která se nepodobá AEG ani Whirlpoolu, ale přesto asi nejsou nic moc.
PříspěvekZaslal: pá leden 24 2020, 23:30    Předmět: Citovat
Myslím, že to patří sem.
Díval jsem se na jeden typ pračky - BEKO WTV 8744. Nepochopil jsem ta písmena za tím označení CS. Neví někdo, co znamenají? Mají tam varianty XWO, XWST, XWAT a XWADST. Nebo aspoň odkaz, kde mají ty varianty rozebrané.
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 28 2020, 14:52    Předmět: Citovat
Má prosím někdo zkušenosti s pračkou Philco PPL162? Je levná a tak bych ji chtěl koupit. Údajně je i ovládání jednoduché, což je dost důležité,neb žena má odpor ke složitým zařízením. Já nakonec taky.
Času dosti mám, trpělivost musím míti.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: út leden 28 2020, 23:22    Předmět: Citovat
Raději né, vždyť ani nemá nastavení otáček odstřeďování. https://www.philco.cz/predem-plnena-pracka/ppl-162
Philco není důvod kupovat, když můžeš mít nějakou pračku s jasným výrobcem (Electrolux, AEG...) Philco je jenom obchodní název, pračka je vyrobená kdovíkde... Když už něco levnýho, tak čistokrevný BEKO třeba... To je otevřeně tureckej výrobek, né cosi anonymního.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 29 2020, 8:53    Předmět: Citovat
v podobný cenový třidě a max jednoduchá bude zn.Indesit vypadá (pohledem z letadla) jak klon Philco nebo možná naopak, jeden ví...jo už i Panasonic bastlí pračky, kam ten svět spěje Sad
Vlafig
PříspěvekZaslal: st leden 29 2020, 9:16    Předmět: Citovat
Philco je jedna z odnoží "bezejmenných" praček typu ECG, Goddess, Sharp, Hyundai, Romo a dalších. Ze zkušenosti však nemohu řící, že by to byla konstrukce úplně špatná. Mají například rozebiratelnou vanu a lze tedy teoreticky doma vyměnit i ložiska bubnu. V praxi jsem to zkoušel jednou, avšak nezadařilo se, resp. jsem od toho upustil, jelikož hřídel byla již hloubkově zkorodovaná a gufero by špatně těsnilo. Několikrát jsem měl u tohoto typu pračky upadlé přední betonové závaží. Jeho úchyty jsou poddimenzované a při vibracích se mohou utrhnout. Pračka ale funguje obstojně i bez tohoto závaží. 1000 otáček na ždímání je podle mě ok a není potřeba to měnit, je to taková střední hodnota, která stačí pro vyždímání a nadměrně nenamáhá konstrukci pračky. Programy na vlnu a ruční praní mají otáčky nižší, tj. 800, resp. 600 rpm. Bývají i akce, že Philco dává bezplatně plnou pětiletou záruku a to už by se vyplatilo koupit.
PříspěvekZaslal: st leden 29 2020, 10:54    Předmět: Citovat
Hydrawerk napsal(a):
Ale má. I tak bych taky řekl raději né. Jsou lepší BEKO o 3 stovky dražší a přitom nejsou komplikovanější. Ta Philco je tak 20 let zastaralá, raději bych vzal o tisícovku dražší Beko WRE 6512 BWW. Dokonce bych řekl, že na ovládání ještě pochopitelnější s otáčecím kolečkem než tam mačkat různé kombinace. Přečti si tam ty vlastnosti v tom odkazu.
stasek
PříspěvekZaslal: st leden 29 2020, 12:30    Předmět: Citovat
Díky,no tak tip bych tedy měl, teď bych potřeboval ještě pár informací. Rozdíly v cenách na různých prodejnách jsou až cca 800Kč. Takže jak je to třeba, když ji objednám z určité prodejny v republice kde je levnější, tak mě ji nejspíš nějaký dopravce doveze. Jak se to v takových případech, kdy není odebrána přímo osobně na prodejně řeší v případě reklamace? Kde se reklamuje a kdo zajistí odvoz reklamovaného spotřebiče?
konosuke
PříspěvekZaslal: st leden 29 2020, 12:38    Předmět: Citovat
tuhle pakárnu anabázi jsem měl předloni s TV Philips (popsáno na EB) nespokojen, odvoz zpět autem PPL, cenu výrobku a fakturu dopravce proplatili na účet do halíře- reklamuje se u dodavatele, e-shopu v místě zakoupení - je to méně pohodlné než v protějším krámu za rohem ulice vlastního města ale co dělat, slevy...slevy super-hyper
závěr: na předplatbu, na dobírku zajíc v pytli už NEVER
PříspěvekZaslal: st leden 29 2020, 12:54    Předmět: Citovat
Je to o tom, ze to můžeš reklamovat v tom obchodě a zákon to i tak udává. Obchod má potom na triku dopravu k tobě, od tebe může, ale nemusí proplatit (?). Nebo je druhá varianta, reklamovat přes autorizovaný servis.
Proto bych vybírat to, co se bude pravděpodobně méně srát. A to Philco asi nebude, spíše naopak. Nevím, kde přežíváš, takže se nedá poradit konkrétně.
stasek
PříspěvekZaslal: st leden 29 2020, 13:43    Předmět: Citovat
No, bydlím ve Znojmě, údajně by měla ta BEKO jít koupit tady(na objednání na 2 prodejnách), ale jak na sviňu za tu nejvyšší cenu. Asi to tak vezmu.I když pro Philco je lákavej ten rozdělávací buben.
PříspěvekZaslal: st leden 29 2020, 17:02    Předmět: Citovat
Když se podíváš na ty odkazy, tak tam je i to, že to zdarma dovezou.
Strana 21 z 28
