Zakoupil jsem převodník digital - analog 5.1, připojil reprosoustavu Quadral 250 a pomocí optického kabel připojil k televizi Samsung . Když jsem ale vyzkoušel funkci pomocí testovacích programů 5.1., stažených z youtube a nahraných na flešku, tak to není to pravé ořechové - jednotlivé kanály zpravidla nehrají samostatně, ale s některým dalším a basová linka ze subwooferu není slyšet vůbec (mimo test ale ano). Napadá mne, zda jsem raději neměl vytáhnout zvuk z HDMI, k čemuž bych ale potřeboval jiný převodník. Někde jsem se totiž dočetl, že optika neumí některé dolby systemy přenášet. Mám pravdu nebo je problém jinde - např. v těch testovacích programech. Mimochodem to nefunguje ani při zapojení a otestování na optickém výstupu satelitního přijímače.Díky.
O algoritmus rozdelenia kanálov pri DolbyDogital (5.1, 7.1....) sa starajú rozumnejšie integráče, ako ten čo je použitý v tom externom prevodníku.
Ten je vhodný tak akurát ako "oddelovač" stereo signálu pri zemnej slučke.
Radšej si mal kúpiť nejaký - keď aj starší receiver - napríklad nejakú Yamahu a to by bola iná "muzička".
Tá krabička až tak hlúpo nevyzerá, ale za 20 doláčov, čo by sme chceli.
Hádam nie kvalitu, za ktorej vývoj dali výrobcovia niekoľko milónov...
Daj link na ten audio test. Večer ho otestujem, ako to ide mne...
Založen: Apr 25, 2013 Příspěvky: 2019 Bydliště: Dvůr Králové n.L.
Zaslal: pá leden 24 2020, 16:48 Předmět:
Aha, měl jsem si dřív přečíst (přeložit) ty komentáře ....
To nejsou bohužel ty dobré testy k ověření funkčnosti toho převodníku.
Takže bych poprosil, pokud někdo víte o něčem správném. Děkuji.
Zdravím,
nikde na obalu nevidím ochranné známky Dolby DIGITAL, ani dts, o THX ani nemluvě. takže o kvalitě onoho převodníku se dá pochybovat. Každá kvalitní škatule je těmito znaky opatřena včetně funkce testu a nastavení vlastního poslechového prostoru. ideální je ještě výstup na měřící mikrofon.
ale za 20 doláčů nechtěj zázraky.
Pořádnej koncák s dekodérem formátu pro kino 5,1 nebo 7,1 začíná s cenovkou někde jinde......
Na chalupě mám svý vlastní letní domácí kino s HD projektorem a tam se dá konečně mluvit o filmovém a zvukovém zážitku.Toto nejde provozovat v zástavbě satelitního městečka, neboť půl ulice by se nevyspalo...... _________________ V této republice je hodně věcí na zlepšení i ta Nutella není to co má být.
Zaslal: pá leden 24 2020, 20:42 Předmět:
Díky, vyzkoušel jsem a musím konstatovat, že úplně blbej ten převodník-dekoder není, dokáže zvuk v prostoru vylepšit. Subwoofer ale mně žádný test neprobral, i když jak jsem psal v úvodu, normálně chodí.
Z levého, pravého a středu jde testovací ton, ale z obou sourondu samostatně ne, jen současně z levým nebo pravým kanálem.
Zvuk z DVD i z TV, pokud je vysíláno Dolby, je rovněž prostorový.
Otázka je, jak by to chodilo s tím "lepším" dekoderem, který má HDMI.
Zdravím, takže podle toho co píšeš to není Dolby digital 5,1 ale obyčejný suround, u toho jsou zadní kanály společný a subwofer tam taky není. _________________ V této republice je hodně věcí na zlepšení i ta Nutella není to co má být.
