Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4990 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: pá leden 24 2020, 14:55 Předmět:
jano101 napsal(a):
... samozrejme meral som či nie je v skrate sekundárna strana nie je !!! ...
... takže chyba bola na 20V zenerke D1113 bola v skrate ...
Tri výkričníky. A pritom bola v skrate, 14V výstup... _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
PS
video ide funguje už som aj zgraboval to čo som mal
ale všimol som si kozmetickú maličkosť
toto mi asi vie poradiť len nejaký starý opravár videií
ak zapnem PLAY tak logicky sa zapne číselník sekundy,minuty,hodiny
ktorý ide samozrejme len ak je na kazete signál ak je kazeta prázdna tak číselník nepočíta to je zatiaľ OK
ale ak dáte pretáčať kazetu na rýchlo teda bez obrazu číselník neráta
čo by podla mňa mal !!!!
teda tipujem že tam bude nejaký "/opto člen/" čo sa pozerá na otáčanie unášača
Zaslal: st leden 29 2020, 17:27 Předmět:
Staré videá s 4-číselným počítadlom počítali podľa otáčok špulky. Novšie ktoré už ukazujú čas, snímajú túto informáciu z pásky (výstup z audio hlavy, sleduje sa snímková frekvencia). Pri nenahranej páske počítadlo stojí, pri nahranej počíta, a aj počas pretáčania bez obrazu, páska sa na rotačnej hlave uvoľní, ale okolo audio hlavy prechádza stále rovnako, tak by to malo čas snímať. Treba skontrolovať, či sa páska pri pretáčaní dotýka audio hlavy, prípadne či audio hlava nieje špinavá.
Pretáčaním bez obrazu sa myslí, že stlačím STOP, a potom REW alebo FF. Na páske je záznam. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: st leden 29 2020, 19:39 Předmět:
Mazací hlavy na levé straně se při přetáčení nedotýká, to je OK, ale audio hlavy na pravé straně (u přítlačné kladky a tónového hřídele) se musí pásek díky vysunutí vodícím čepem při předáčení dotýkat. Pokud tomu tak není, je někde v mechanice chyba. Vzhledem k tomu, že je to docela orloj, tak to bude oříšek.
Alespoň takhle je to u L20, předpokládám, že L25 to má stejně, je to stejná mechanika. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: st leden 29 2020, 19:53 Předmět:
To není dobře. Tam se ještě musí vyklopit ta černá páka s vodícím trnem, čímž přitáhne pásek k hlavě. Na obrázku v levé části červeného označení.
Obrázek jsem si půjčil z netu. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Strana 2 z 4
