Gramo NC420, poškozený malý talíř
Karel51
Založen: Mar 17, 2015
PříspěvekZaslal: út červen 30 2015, 21:18    Předmět: Gramo NC420, poškozený malý talíř Citovat
Nevíte kde se dá sehnat seznam dílů na gramo NC 420, mám poškozený malý taliřek co na něm leží talíř.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: st červenec 01 2015, 5:31    Předmět: Citovat
Tesla Litovel tyto díly obvykle značila "malý talíř" a "velký talíř", dá se předpokládat že u NC 420 to bude stejné.
PříspěvekZaslal: st červenec 01 2015, 5:38    Předmět: Citovat
. . . subtalíř
Achab
PříspěvekZaslal: st červenec 01 2015, 5:50    Předmět: Citovat
Nebo tak, ale ve dvou návodech ke gramošasi s řemínkovým náhonem co mám k dispozici je "malý talíř".
PříspěvekZaslal: st červenec 01 2015, 6:08    Předmět: Citovat
. . . "talíř sestavený" 7AF 776 26.03
mělo by to být i s ložiskem
je to stejné v návodu na NZC420 i HC42 . . .
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: čt červenec 02 2015, 11:41    Předmět: Citovat
p.Zatloukal v Litovli mohl by mít
http://elektro-zatloukal.sluzby.cz/
Karel51
PříspěvekZaslal: st červenec 08 2015, 20:23    Předmět: Citovat
kontaktoval jsem pana Zatloukala, jinak vsem diky.
Harry.pa
Založen: Apr 26, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 23 2020, 6:10    Předmět: Citovat
Zdravím všechny,
mám rozpraskaný zinkalový subtalíř u gramce NZC420. Jakožto strojař jej vyrobím nový. Problém je, že nevím přesný vnější průměr subtalíře. Na mém jsem naměřil 150mm, na NC430 je plastový, a ten má průměr 147.3mm, na NC500 jsem naměřil 147.6mm, na webu jsem nešel 148mm nebo i 152mm.
Jaký tedy má průměr být?. Mám věřit rozměru z NC430? Na tom zinkalovém bych tomu moc nevěřil, mohlo to nabobtnat. Bylo těch subtalířů více typů a k tomu různé řemeničky?
Chtěl bych to pokud možno dát na první pokus a ne laborovat s otáčkami.
Předem díky na cenné informace.
PříspěvekZaslal: pá leden 24 2020, 0:02    Předmět: Citovat
A máš doma šupléru a kalkulačku? To je takovej problém změřit kolik má motorek otáček (nebo to zjistit na internetu) a pak dopočítat průměr toho subtalíře jako průměr větší řemenice u řemenovýho převodu podle požadovanejch otáček velkýho talíře?
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: pá leden 24 2020, 0:49    Předmět: Citovat
Mám novější verzi s plastovým subtalířem. Naměřil jsem průměr 147,5 mm. U řemeničky na motorku jsem naměřil 14,9 a 20,7 mm. V nejužších místech, kam se se šuplerou nedostanu, jsou průměry menší, takže tato čísla ber s rezervou. Řemínek se dna drážky tvaru V taky nedotýká.
Harry.pa
PříspěvekZaslal: pá leden 24 2020, 6:10    Předmět: Citovat
EKKARe, šupleru samozřejmě doma mám, jak bych asi zjistil, tu průměry, které jsem psal. Jak píše ELEKTROSVIT, jednak se řemínek se nedotýká dna řemeničky, druhak je gramec u kamoše, takže se k němu nedostanu hned. Pokud si to přečteš pořádně, snad Ti dojde, že kdyby to bylo tak jednoduché, tak bych se tak blbě neptal.
Pokud spočítám rychlost z údajů ELEKTROSVITa, vychází 30 otáček. Prostě s čtyřhraným řemínkem to není tak jednoduché, jak píšeš. Pokud by byl kruhový, dá se to celkem měřit a počítat líp.
ELEKTROSVITe, díky za změření, vypadá to, že začnu na průměru 148mm, a pak kdyžtak budu ubírat. Chtěl jsem to dát napoprvé, asi to neklapne, holt to takhle bude na "dlouhé lokte".
Až se k něčemu doberu, hodím sem výkres.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 24 2020, 11:50    Předmět: Citovat
Šel jsem to ráno přeměřit. Nepoškozený zinkalový subtalíř z NZC420 má 147,52 mm.
Ty dvě setiny ber s rezervou, mohou to taky být tři setiny, ta šupléra není úplně nová. Prostě to bylo asi třetinu dalšího dílku za pětkou na noniu.
Harry.pa
PříspěvekZaslal: pá leden 24 2020, 12:28    Předmět: Citovat
Díky,
zkusím to teda vyrobit na 147.5mm. Zkusil jsem ten poškozený talíř střídavě mrazit a ohřívat, zkutečně to bobtná. Teď už má dokonce 150.5mm.
Harry.pa
PříspěvekZaslal: so květen 09 2020, 10:23    Předmět: Citovat
Jak jsem dříve slíbil, přikládám výkres subtalíře. Průměr 147.5mm je nutno brát s rezervou, musel jsem laborovat s řemeničkou na motorku, protože otáčky byly nízké.
SUBTALIR NC420 SESTAVENY.pdf
 Soubor:  SUBTALIR NC420 SESTAVENY.pdf
 Velikost:  150.46 kB
 Staženo:  103 krát
sinclair
PříspěvekZaslal: so květen 09 2020, 10:54    Předmět: Citovat
Dnes sice vidíme použití zinkalu jako idiotský nápad, ale v té době to bylo přijatelné a myslím i levné řešení.
Taky si nemyslím, že by taková důležitá, slitinová součást /včetně hlavního talíře/ neprošla klimatickými zkouškami.
Za důležitý moment považuju hlavně to, že výrobce prostě nemohl, možná ani nechtěl předpokládat, že ty strojky, byť bytelné, budeme chtít provozovat i 40 let od jejich výroby.
15, ale často i 25 let životnosti, bez zásadního zhoršení parametrů, bývalo přece běžně dosažitelných. Ostatně to po letech dokazují i jiné přístroje, kterým stačí po 35 letech od výroby udělat tu klasickou základní údržbu, vyměnit spotřebák, popř. elektrochemicky, či oxidací zestárlé díly a fungují dál. Pokud kdysi nebyly úmyslně poškozeny.
Výrobce při volbě materiálu a technologie nemohl prostě předpokládat, že po nástupu novějších technologií pro záznam a reprodukci zvuku, jeho výrobek se zinkalovými díly na 20 let někam odložíme. Často do klimaticky krutých podmínek - abychom si na něj po těch 20 letech vzpomněli, až zas přijde do módy a chtěli jej po mnoha cyklech mráz/vedro/vlhko dále provozovat, jako by se nechumelilo Very Happy
Potvrzuje to stav přístrojů, které nikdy neopustily obytné prostory, nebo spíš prostředí s výkyvy teplot a vlhkosti pouze v tom rozsahu, v jakém se v obytných prostorech obvykle vyskytují - v kontrastu se stavem přístrojů, skladovaných jinde. Dnešní stav jejich znehodnocení, nebo naopak provozuschopnost téměř bez zásahu, jsou téměř přímo úměrné "péči", s jakou byly skladovány.
Ten, kdo nějaký druh historických přístrojů a nejen od Tesly systematicky sbírá a restauruje, tak např. o pozinkovaných a chromátovaných površích ví svoje. Stejně tak o gumových, či plastových dílech.
Jinak bude vypadat NZC420, který strávil 25let ve studeném a vlhkém sklepě starého činžáku, kde občas i mrzlo, jinak ze suché garáže vedle baráku, jinak z půdy a úplně jinak ze dna velké skříně někde v bytě, kam odkládáme zrovna nepotřebné věci, které ale ještě nechceme vyhodit.
Měl jsem dříve dost velké štěstí, právě na tyhle "skříňové" odložence, nebo na různé "dečkové", skoro obývákové kusy Very Happy
