Zaslal: st leden 22 2020, 18:01 Předmět: Legálnost RF-10
Dobrý den,
chtěl bych se zeptat jak to je s legálností radiostanice RF-10.
Mám tu jeden kousek, který jsem nikdy nepoužíval, byl vadný akumulátor a repasovat se mi nechtěl, protože bych pro ni neměl reálné využití.
Nedávno si kamarád také pořídil tuto stanici a přemlouvá mě abychom je používali.
Problém je, že si nejsem jistý legálností tuhle srandu používat na vysílání. Chtěl by to používat s tou 0.5m dlouhou anténou, která má na stanici psaný dosah 2km. Pokud by to tak bylo, není problém, ale nejsem si jistý jaká je šance být zachycen na delší vzdálenost třeba ČTU nebo někým takovým.
Díky za odpověď.
Zaslal: st leden 22 2020, 18:15 Předmět:
Jestli je to pro pásmo 45MHz, tak máš smůlu. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st leden 22 2020, 18:32 Předmět:
Oni vojáci věděli, proč používat tento kmitočet. Rušení jako na CB se už nevyskytuje a leze to i přes kopce. Ale bohužel civilně v rámci sdílených kmitočtů tam vysílat nesmíš. Kdysi to ještě šlo, pak to zakázali. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st leden 22 2020, 20:12 Předmět:
V praxi je to tak - ČTU bude měřit až na základě udání a musí to být opravdu problém, protože měření není levný. Někde v lese na samotě s 1W "uklizenej" na vhodnej kmitočet to nebude problém. Ale houby víš, kam to až doleze, 1W je docela dost. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Někde jsem se dočetl, že prý nejlepší volba je 46-46 MHz, prý je to tzv. "mrtvé pásmo" a nikdo tam není. Neuvažuji samozřejmě o používání z domu, tak blbej nejsem Nemáte někdo prosím originální návod? Na obsluhu to složité není, ale jsou tam další důležité podrobnosti.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12062 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: čt leden 23 2020, 7:51 Předmět:
vitcenek napsal(a):
na to zapomeň !
žádné mrtvé pásmo není !
minimálně to používá armáda, ikdyž dnes už s novějšími stanicemi.
v současné době jsou provozovány automatické odposlechové stanice ČTÚ a je posloucháno celé radiové spektrum.
otázkou je jen to, jestli se s tebou bude někdo zabývat . . .
pokud se chceš něco o RF10 dozvědět, zkus to na http://rf-10.nazory.cz/
dole pak jsou různé přílohy, včetně dokumentací . . .
Dobře chápu.
A jak by to bylo se zachytitelností / dosahem pokud bych používal pouze tu 0.5m anténu, pro tu je na stanici 2km / 1W
Ale dle mě to půjde s dobrým zařízením slyšet tak na 10km ne?
Zaslal: čt leden 23 2020, 10:25 Předmět:
vitcenek napsal(a):
. . . nebo taky na 50 až 100km !
záleží kde zrovna budeš vysílat,
pokud to bude z hustého smrkového porostu, tak se ta vzdálenost sníží,
ale snížíží se taky tvůj dosah a třeba jen na několik stovek metrů . . .
výkon 1W je poměrně dost, ale tyto stanice nemají dobrou citlivost.
takže mezi sebou budou mít mnohonásobně kratší dosah, než je zachytitelná vzdálenost odposlechovými službami.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7939 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt leden 23 2020, 13:34 Předmět:
Lovci poslechu BOR (bezdrátových obecních rozhlasů) které pracují na sousedních kmitočtech při výkonu 2W mají poslechy přes 200km. Zase na druhou stranu v lese na houbách tě těžko někdo dohledá. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: čt leden 23 2020, 14:09 Předmět:
Docela se divim,že se dneska řeší čistota spektra a černý vysílače,když se už stejně v komunikaci dá spolehnout jen na kódování a opakovaný posílání v případě chyby.Dokonce i u rádia a TV se přechází na digitální přenos,protože spektrum je zabordelený nejen vysílačema,ale hlavně spoustou měničů,ohřevů,měníren a podobnýho,v čem jsou výkonový polovodiče pracující s vyššíma frekvencemi a spoustou harmonických všude možně.Pak jsou taky jevy od přepínání sítí a v neposlední řadě různý experimenty s VN,Teslovy transformátory,neonový reklamy(často i rozbitý a pod proudem) a další věci.Snad i proto spousta HAMů navazuje spojení z divočiny v létě na vandru .
BTW.Dost rušit může i bateriovej přístroj a nemusí mít měnič (jako ty na zářivku atd).Stačí i blikadlo s pár TTL/CMOS obvodama a s "plechovym oscilátorkem". Schválně kolik adaptéru a kompaktních zářivek má EMC filtry
Z toho adaptéru se sice 1W EMF nevyzáří,ale když jich bude 1000,tak už jo.
Zaslal: čt leden 23 2020, 15:14 Předmět:
Ono průmyslový rušení se projeví na "SDR vodopádu" spíš jako chumelenice, kdežto FM tam svítí jako plná, jen lehce chlupatá čára.
Takže si jí každej všimne. Každopádně hned nestartují. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt leden 23 2020, 16:27 Předmět:
Malej neškodnej pachatel je vždycky nejjednodušší kořist. A pak se generálové bijou v prsa, jak zachránili svět. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: čt leden 23 2020, 16:35 Předmět:
No, my tady utíkáme na CB z kanálu na kanál před nějakou indukční pecí, co ruší ale opravdu hodně. Musí mít pořádnej výkon. Jak se to ohřívá, jezdí to po pásmu.
Každopádně znám ještě jeden druh rušení, a ten je na nakopnutí, i když nějak výrazně neruší. Kdo nechápe, je to ta čárkovaná čára. Majitel vysílače by se měl zamyslet. Viz příloha, je to tam krásně vidět.
Velikost:
44.76 kB
Zobrazeno:
254 krát
