OT: Kdysi, když jsem chodil do RECOMu v Brně, tak tam bylo docela dost desek z ruských snad počítačů, nebo co to bylo - bylo to osazený podobným stylam, jako ty hodiny - téměř vždy to bylo zastříkaný tak velkou vrstvou jakýhosiho laku, že člověk napřed musel šroubovákem odsekat část, kde chcel letovat - ty desky snad mohly chodit i ve vodě.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31941 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st leden 22 2020, 21:23 Předmět:
Tomu se říkalo "tropikalizace". I když to podstatně zhoršovalo odvod tepla ze součástek, jako celek to masivně zvyšovalo spolehlivost zařízení související s různou úrovní vlhkosti a prašnosti. Zalakovaný desky byly i v sálovejch počítačích, ve výzbroji armády a v průmyslový elektronice. Zvedalo to odolnost i proti vibracím, protože to mechanicky zpevňovalo sestavu desek. Myslím že Jirka Celeron by k tomu měl hodně co dodat. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8982 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: st leden 22 2020, 22:49 Předmět:
Do Recomu jsem chodil taky, měl jsem odtama tuny zásob. Mimo jiný i ty ruský spínače. Je to dělaný jako normální mikrospínač vsazenej do konstrukce s páčkou. Dělaly se i dvojitý. Už je tu ale nikde nemám. Chodily docela ztuha, co pamatuju. Nahradil jsem je menšíma made in USA, co jsem měl taky z rozebranýho mainframe.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17821 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st leden 22 2020, 23:34 Předmět:
No ty desky byly sice zablitý asi 0,5-1 mm tlustým povlakem epoxidu ale každá deska měla hranovej konektor, takže pod vodou by určitě nemakala. Navíc kromě procesoru a kanálový jednotky, který měly konektory zlacený, všechny ostatní řadiče a periférie byly jen stříbřený. Konektory v roštech s ovíjenejma spojema byly zlacený zase jen v procesoru a kanálový jednotce ale jinde to bylo tak půl na půl, podle toho jestli výrobce byl bulhar, rusák a nebo polák. Ty stříbřený konektory příšerně černaly. Tam kde byly, se občas musela udělat diskotéka, párkrát vysunout a zasunout desky do roštu aby se konektory znova prořízly. Tam kde byla kombinace zlato/ stříbro bylo problémů víc, než tam kde bylo jen stříbro/stříbro.
Jinak spolehlivost TTL na deskách byla dost dobrá. V blocích roštu bylo asi 40 desek, na každý cca 32 švábů, většinou řady 155xxyy. Ta EC1033, kde jsem se vochomejtal, byla v provozu 11 let a některý bloky byly při likvidaci počítače zaplombovaný od výroby. To samý napájecí zdroje, tři trafa ze tří fází, tyristorová předstabilizace a za tím lineární stabil. Ale třeba v bulharskejch magnetických páskách se musely vyměnit všechny 155LA3, ve všech byly vadnej jeden NAND.
Ta EC 1033 byla opajcovaná IBM 360. No v Shuttle použitá AP101 byla "zminiaturizovaná IBM360", Stejná architektůra. stejnej instrukční soubor. Proč asi? No protože na IBM360 se vše ladilo a simulovalo už od programu Apollo.
Někdy až do konce 80-tých let měly dokonce AP101 feritku paměť, pak se osadila polovodičovka. AP101 je vývoj z konce 60-tých let, byl už v prvním atmosférickým letu raketoplánu v roce 1972. Taky ji používali po rekonstrukci B52, od začátku se dávala do F15 a B1, kde jsou dodnes. Co jsem četl, AP101 se používala až do posledního letu raketoplánu, jen se k ní připojovaly novější zobrazovací a vstupní periférie. _________________ Jirka
Pekny pocteni a objasnuje to, proc ty "archaicky" technologie. Kdyz vyvoj computeru pro STS zacal driv nez Eagle pristal.
Zajimavy jsou ty pasaze o feritovych pametech a paskovyxch pametech.
Naproti tomu se mi zda, ze technika v sondach Voyager byla dost soudoba. Treba ccd kamery. Slapaly perfektne i kdyz zareni si sondy uzily jako nic na orbitacjh u Zeme.
Ruská spotřební elektronika byla na poměrně dobré úrovni.
VEFy, Rigy, Seleny i Sokoly a Meridiany chodí dodnes a s původními polovodiči, jen tomu vysychají mizerné elyty, což byl mmch. i problém Tesly u řady TE981-988.
Nebo tady byl v prodeji nějaký teslácký přijímač, co by se vyrovnal aspoň tomu VEF-u 206?? S patero KV a jemným doladěním na RFE, BBC a VOA?
Ona to byla dobrá úroveň let 60., ale ta VEFka se v nezměněné podobě (krabice byla jinak barevná a s anglickým popisem) prodávala ještě v 80. letech, kdy byla naprosto zastaralá. To, že Tesla takový přijímač nedělala, bylo spíš daný nějakým rozdělením v RVHP. To rozložení KV pásem není technicky nic složitého a šlo by udělat u jakéhokoliv přijímače.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6003 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: so leden 25 2020, 10:33 Předmět:
Mimo RFE, VOA apod u nás taky žádná mimořádná poptávka na příjem KV rozhlasu nebyla. A poslech "štvavých vysílaček" samozřejmě nebylo žádoucí záměrně podporovat.
Zaslal: so leden 25 2020, 15:01 Předmět:
Zvláštní, stolní rádio Festival 721A mělo 4 rozsahy KV od 1.7 do 27 MHz. Je to konstrukce poloviny 50-tých let, (lampičky heptal řady 6xyy). V tý době byl bolševik obzvlášt nabroušenej na příjem "štvavých" rádií a stejně se ty rozsahy osazovaly. Dokonce je v manuálu napsáno, že je určeno na dálkový příjem.
Vzpomínám, jak BBC, Svobodka, Hlas, Vatikán a další na tom šly jak z praku na několika kmitočtech. Kámoš měl o dva roky starší Máj a i když měl taky rozsahy KV, chodil na Nedělní diskotéku Jacka Allana poslouchat ke mě. _________________ Jirka
Zaslal: so leden 25 2020, 16:23 Předmět:
Od 60-tých let měly rádia Tesla převážně jeden rozsah KV, podle typu mezi 5,9-18MHz. Například Bonny pouze cca 5,9-7,3 MHz (bylo v práci kvůli hlášení o energetické situaci). U řady typů už nebyly KV vůbec.
Vatikán jsme v 80-tých letech běžně chytali na SV, ani ho nerušili. Stačil obyčejný tranzistorák Kvintet.
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7607 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: so leden 25 2020, 21:05 Předmět:
Achab napsal(a):
Ty rušičky se vypínaly někdy kolem poloviny 80. let, ne až po plyši.
Měl jsem hezky funkční Teslu Blaník (jako malý, někdy tak 1986->) a tam se chytily někdy zajímavé věci. Tzv "číselné stanice", ženský hlas furt četl čísla. Nic víc. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Zaslal: ne leden 26 2020, 2:06 Předmět:
R/W feritku ne, jen jsem ji kdysi opravoval. Ale jenom budící a čtecí zesilovače, do feritový matice nebylo nikdy potřeba lýzt, pochybuju, že by se na ní dalo něco opravovat. Ta matice vypadala jako semínka máku nasypaný v jedný vrstvě ve vývodovým rámečku asi 120 x 120 mm. Celá deska byla formát tak A3, na ní bylo těch rámečků 9 nebo 12. Desek bylo v roštu asi 16 (už si to přesně nepamatuju, naposled jsem ji měl v ruce v roce 1990) a celý to mělo 512 kB.
Byl jsem ale u toho, že se bastlila feritová PROMka pro řezovej procesor MH3000. Tenkrát ještě nebyly švábový PROM a EPROM k dispozici a tak se mistři rozhodli to ubastlit. Ferity byly průměru 4 mm a drát protaženej feritem byla log 1 a mimo ferit log 0. Na čtení byl už tenkrát speciál hungároš šváb 7524. _________________ Jirka
