Zaslal: po leden 20 2020, 20:01 Předmět: Mikrosystém JVC CA-UXP30 - nehrají CD
Dobrý večer , žena si vzpomněla na již pár let odložený stroj . Při zkoušení jsem zjistil, že rádio i magnetofon hrají , CD však nikoliv ( zkoušeno několik
originálních koupených CD které dříve hrály) . Po vložení disku se objeví na displeji pár nul resp. po několika pokusech nápis, že tam disk není. Disk se neroztočí , vysouvací systém funguje. Stáhl jsem si schémata , ale jsem z toho jelen. Mohl by mě někdo dát nějaký "impulz" , kde hledat možnou závadu ( a dle možností, kde se to fyzicky nachází ) . Popř. , jestli by, pokud by to pomohlo, stálo za to pokusit se sehnat celou CD jednotku .
Anebo SD ? . Díky za tip či radu.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18673 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út leden 21 2020, 9:04 Předmět:
CD mechanika je nyní nejčastější závadou pro odsun zařízení na SD . Mimo záruky ti nikdo toto ani nevezme do opravy . Neb časová i dílová náročnost přesahuje cenu nových komponentů .... přičemž na drahou opravu máš jen půlroční záruku . Mám takových odloženců několik a doufám , že tam půjde vrazit něco z PC mechanik , jichž mám kopec . Vadné mohou být jak motory , tak laser nebo obé dohromady , no ještě plochý vodič od laserové desky . Čištění optiky je takovým dudánkem .
Zaslal: út leden 21 2020, 11:47 Předmět:
To bychom měli moc jednoduchý, kdyby i ve starších PC mechanikách /i bez schopnosti DVD čtení/ bylo něco podobného spotřební elektronice.
Už jsem měl PC mechanik rozebraných hafo, ale nikdy z toho nepasoval ani motorek, natož tak optika.
Ze starších PC mechanik IBM jsem tahal jen LM833N, NJM4560 a NJM4556 v smd a jiné podobné, na audio skvělé švábky.
Semtam knoflíkový potenciometr, pokud teda měly ty starší sluchátkový výstup zepředu. Jinak se z toho nehodí opravdu nic.
Zaslal: út leden 21 2020, 17:17 Předmět:
Měla by pasovat i KSM213CCM, liší se jen suportem, optika je stejná. Vytáhnout osku ze suportu, zrušit zkrat a zastrčit plocháč zvládne i zacvičená opice
Děkuji kolegům za tipy a názory, po prohlídce , kdy jsem čočku a její okolí ani nezahlédl, neb je to různými plastovými díly dvířek atd. dokonale zakryto , a při zvážení ceny případné opravy nebo náhradního dílu jsem se rozhodl drahé polovici k nadcházejícím jmeninám udělat radost a koupit něco nového , ceny jsou přijatelné i pro důchodce , hifi už není třeba, podle posledního měření u ušaře v prosinci já končím na 2000 Hz . Takže
z tohohle vydoluji trafo, které vypadá velmi slušně dle, a pár nějakých součástek, a šup s tím do sběrného dvora.
Zaslal: út leden 21 2020, 18:23 Předmět:
Souhlas, je to značkový výrobek a je škoda ho kuchat. Určitě byl jako JVC ve své třídě dobrý, je to původem Japonec a není to ještě ten současný rejžový hnůj, ala GoGEN a podobný sračky.
Nabídni to za odvoz tady v Nabídce, třeba někdo bydlí poblíž a bude za to rád. To speciální trafo Ti stejně bude naprd.
