Jak vyhnat krtka?
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11  Další
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 27 2018, 19:27    Předmět: Citovat
Myslím, že ten benzín, nalétý do chodby a zapálený bude mít tzv. výfukový efekt. Když to dost rychle chytne, mohlo by ho to vyflusnout omráčeného o díru dál.
S vodou to asi nefunguje. To zkoušel jeden zahrádkář-domorodec-hasič v zahradě poblíž u mého bývalého paneláku.
Valili do toho vodu céčkovým proudem a pod tlakem, Tatra řvala, z dalších nejmíň pěti krtinců stříkala voda tři metry vysoko a krtka nikde..
Podle délky akce do tech chodeb muselo vletět pěkných pár kubíků vody a zbytečně.
PříspěvekZaslal: pá duben 27 2018, 23:39    Předmět: Citovat
Na krtky, krysy, potkany a jinou podobnou havěť zabíralo naprosto spolehlivě něco jinýho. Když jsme měli sporák na propan/butan, tak někdy v 10 kg láhvi zbyla "voda", nějakej sajrajt na kterej sporák nehořel, nebo dost blbě. Tak se ta voda nalila do díry od havěti a počkalo se asi 5 minut. Kapalina se odpařila a protože plyn byl těžkej, prolezlo to všema tunelama cca 10-15 m daleko. Pak stačilo škrtnout, bouchlo to a voheň vyletěl ze všech děr široko daleko. Minimálně na půl roku byl od havěti klid. Wink
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: so duben 28 2018, 7:28    Předmět: Citovat
kokun napsal(a):
Tak dnes je už o jednoho míň (doufám, že tu není žádný "ochranář") Laughing
Malá technická - krtek není chráněný.
rudolf02
Založen: Sep 05, 2012
PříspěvekZaslal: so duben 28 2018, 9:16    Předmět: Citovat
No, vy se mi zdáte.
Krtek nemá rád vyrušování. U mě stačilo pravidelně rozhrabávat krtčince, do tří týdnů krtek zmizí nebo už nedává o sobě vědět. Jinak je pro zahradu užitečný.
Průšvih je hryzec. Funguje podobně jako krtek, chodby má někdy obrovské, pro zahradu nebo sad je pohroma. Když se takový starší kus zadaří, pak jedině pes, kočka (a vzduchovka) nemá šanci. Svého času nějaký valach prodával jedovatou lepivou růžovou pastu, kterou stačilo nanést do podzemní chodby. Zatímco každý druh pasti byl funkční jen jednou, pak už se jím vyhýbali, růžová pasta se mi osvědčila opakovaně. Autor tvrdil, že se jim nalepí na kožich, a protože ho nesnášejí ulepený, tak pastu slížou. V jednoduchosti je síla.
Jinak ke zmiji na kolejích. Vím, že větší hluk snášejí užovky. Ale zmije?
PříspěvekZaslal: so duben 28 2018, 10:06    Předmět: Citovat
Zmije jde za teplem a stejně jako každej normální živočich si na hluk a vibrace, který musí snášet pravidleně a nijak jinak jí neškoděj, dokáže zvyknout - takže ve finále se zmije s klidem Angličanky bude vyhřejvat na pražcích a po vedlejší koleji přitom pojede mezinárodní rychlík ...
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: so duben 28 2018, 12:29    Předmět: Citovat
Tak na potkany stačila jedna nevybuchlá střela z ohňostrojnýho kompaktu.Má to ale dost krátkej knot,tak bacha na prsty.Tu střelu stačilo dát čumákem napřed do největší díry a podškrtnout.Po ráně ze všech děr vycházel sirnej čoud a po tejdnu z nich byla cejtit zdechlina.Potkani se tam doteď nevrátili a smrad zdechliny zmizel asi za měsíc.Podle veterináře je zabila tlaková vlna,a to všecky.Nevybuchlá střela byla průměru 20mm asi 5 cm dlouhá, měla bílý světlice a rachotivý ohony.S barevnejma to bude fungovat podobně,ve všech je zhruba stejně prachu.Ty 20mm(BOMBA JAKO PRASE,HARMONIE,BUMBÁC,ČERNÁ MAMBA...) jsou spolehlivý,slabší (TLUSTÁ ŘÍMANKA,AZTÉK,ŠKORPIÓN...) jsem nezkoušel a silnější(BONDOVKA,JOŽINOVY KOULE,VÝBUŠNÁ ŠESTKA,SUPERBOMBA,PREDATOR...) jsou na tohle zbytečný.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 19 2020, 20:21    Předmět: Citovat
Krtci kvůli mírné zimě udeřili dřív, likvidují zahrady. RADY, jak je vypudit
Obzvlášť mírná zima probrala k životu krtky. V zimním období obvykle "neotravující" černí hmyzožravci tak začínají rozrývat zahrady a vytvářet nevzhledné "krtiny". Úplně se zbavit krtků je dle odborníků velmi obtížné, existují ale způsoby, jak jim ničení vaší zahrádky řádně znepříjemnit.
Taky u vás řádí? U nás celý podzim a i teď Sad
Krtek
 Velikost:  43.46 kB
 Zobrazeno:  42 krát
Honza - kokúň
__________________________
PříspěvekZaslal: ne leden 19 2020, 20:34    Předmět: Citovat
Ne, tady je klid i od hrabošů. Stačilo hluboce porýt, prosypat hnoje a vápnem a nějak se jim nechce. Wink
kokun
PříspěvekZaslal: po leden 20 2020, 8:13    Předmět: Citovat
No - já neměl zrovna na mysli obdělávané pozemky, ale zatravněné plochy (jak zrovna včera ukazovali ve zprávách TN).
A tuto zkušenost mám už i z před 50-ti roky, když jsme (1968÷69) budovali lyž. sjezdovku s vlekem (jeho délka: 540m).
Byla na zelených loukách a krtci nejvíce řádili těsně před zámrazem (koncem listopadu a začátkem prosince), takže pod sněhem bylo hafo zmrzlých hromad. Když pak přišly mírnější zimy s nedostatkem sněhu a bylo ho třeba jen 20÷25cm (uježděného), tak jsme pak ty krtince "hoblovali" hranami lyží Sad
Když se teď tím směrem z okna podívám (přímo na tu "sjezdovku" nevidím je za kopcem), tak tam bude s bídou tak jen několik cm sněhu (napadaného včera v noci a přes den). Tady dole (ve městě) do rána slezl téměř úplně - bylo nad nulou. Jinak dosud zima bez sněhu - jen někdy v prosinci malý poprašek a i ten dlouho nevydržel Surprised
Honza - kokúň
PříspěvekZaslal: po leden 20 2020, 18:34    Předmět: Citovat
Horší je, že když není sníh, bude obrovskej p.růser v létě se suchem. Minulou zimu bylo sněhu na horách docela dost a stejně bylo největší sucho za posledních 30 let. A spodní voda nejníž, co se měří.
PříspěvekZaslal: po leden 20 2020, 19:04    Předmět: Citovat
A to ještě bude celý únor 10-15℃ a deštivo. Wink
weed_smoker
PříspěvekZaslal: po leden 20 2020, 20:20    Předmět: Citovat
Zatím je nechávám,ale kdyby mi začali něco likvidovat (jako třeba rybíz),mám schovaný od Silvestra petardy MiniBOMB(F2),DUM BUM middle a DUM BUM Black Edition,všeho nad 10ks a dvě EXPLO XXL(F3),tim bych je snad vyhnal.Ta DUM BUM middle rozerve jednorázovej 5l soudek od piva na okruhu 3-6m.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 20 2020, 20:33    Předmět: Citovat
Tady řádí na trávníku fest. V některých místech i dvacet kopečků na 10 m² a stále přibývají. Naštěstí nejdou pod auto, je to asi uježděný a ztuhlý.
PříspěvekZaslal: po leden 20 2020, 20:35    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Pokud by bylo deštivo, tak to zas takový problém nebude.
PříspěvekZaslal: po leden 20 2020, 22:55    Předmět: Citovat
No nevím, prý je takový deficit, že by to nezachranilo ani kdyby vsákla veškerá voda povodně v roce 2002.
Strana 8 z 11
