pračka BOSCH WAQ20460BY
mopadzi
Založen: Jun 16, 2006
PříspěvekZaslal: po leden 20 2020, 13:15    Předmět: pračka BOSCH WAQ20460BY Citovat
zdravím..po osmi letech temeř denního praní (bez závad) začalo rachotit ložisko bubnu.
má to cenu dát opravit nebo už sběrný dvůr?
děkuji za doporučení
HESLO: kdo si hraje nezlobí....
PříspěvekZaslal: po leden 20 2020, 13:51    Předmět: Citovat
Jestli to má cenu, tak to si musíš určit ty. Kolik stála, jestli se ti to za těch 8 let vrátilo, jestli se tam dá to ložisko normálně přehodit, kolik stojí dnes taková podobná atd. No a vyhodit se to dá přece vždycky. Laughing
mopadzi
PříspěvekZaslal: po leden 20 2020, 13:58    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
kolik stála už nevím
výměna ložiska v servisu cca 2500.-
pračka byla pravidelně odvápňovaná
spíš mě zajímala praxe servisu.....jestli to má ještě životnost
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 20 2020, 14:20    Předmět: Citovat
cenu to má, ovšem v případě kvalitního servisu. Ložiska mění kde kdo , ale dost servisů nečistí buben a uložení ložiska a nahulí nové do špíny a naperou tam gufero. Pak takové přeložiskování vydrží podstatně kratší dobu, a lidi si ve finále koupí novou pračku.
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 20 2020, 18:30    Předmět: Citovat
U Bosch ( a zvlášť ještě starší a poctivé generace ) bych asi neváhal a ložiska bubnu vyměnil.
Jsem velice spokojený s firmou v Ostravě.
Doufám, že nedostanu za zveřejnění jejich stránek:
http://www.loziskapracky.cz/ - repasovali mi čtyři bubny. Velice ochotní, vše vysvětlí a dají záruku pět let.
Podmínkou je demontáž nádrže svépomocí.
Cituji ze stránek:
Cena repase při námi zaslané krabici, do které buben stačí jen vložit, 1450 Kč
Audaces fortuna iuvat
Vlafig
Založen: May 28, 2019
PříspěvekZaslal: út leden 21 2020, 9:44    Předmět: Citovat
Myslím, že výměna ložisek u pračky BOSCH se téměř vždycky vyplatí. Pokud je vana rozebiratelná, což předpokládám, že je, dá se to udělat svépomocí doma. Mnoho návodů je na Youtube a jsou vcelku pěkně udělané a srozumitelné. Hlavní zásadou je dokonalé očištění až úplné vyleštění osy bubnu, kam dosedá gufero a pak vyčištění těsnění a styčných ploch mezi oběma díly vany. Dále je potřeba zkontrolovat stav kříže bubnu, jestli není načatý a zkorodovaný. Paradoxně to mohou způsobit některé odvápňovací přípravky, pokud jsou nesprávně dávkovány. Pokud je osa bubnu v místě dosednutí gufera nerovná, či hloubkově zkorodovaná, gufero nebude těsnit, nateče do ložiska voda a za pár měsíců je to opět na odpis. V obou případech je repase kontraproduktivní. Jinak náklady na díly - ložiska velké a malé, standardní rozměry celkem cca 70,- Kč a speciální trojbřité gufero na www.kupaoprav.cz cca 60,- Kč + pošta. Potom trochu silikonu na zatěsnění a vazelíny na promazání gufera. Je to hlavně o práci, prostoru, času a trpělivosti, cena dílů je zanedbatelná. Jako laik to budeš dělat půl dne, je to poměrně hodně úkonů a vyžaduje to pečlivost a trpělivost. Pokud bys měl již vanu rozebranou, doporučuji ještě zkontrolovat stávající tlumiče a případně dát nové, což je při rozebrané vaně snadné.
Cena repase dle výše uvedeného příspěvku není špatná, ale pokud se tak rozhodneš, musíš stejně agregát z pračky doma vyjmout a kompletně odstrojit, což je cca polovina úkonů oproti kompletní repasi svépomocí. Pak musíš mít prostor a několik dní se budeš vyhýbat dílům z rozebrané pračky, než ti přijde agregát zpět. Při uplatnění případné reklamace tě čeká totéž. Mnoho lidí to pak raději vyhodí, než to celé demontovat znova.
mopadzi
PříspěvekZaslal: út leden 21 2020, 11:54    Předmět: Citovat
Děkuji Všem za reakce....pujdu do toho...alespoň si zvýším kvalifikaci Smile
