Založen: Jun 15, 2004 Příspěvky: 174 Bydliště: tade na Hané (JN89OK)
Zaslal: ne leden 19 2020, 16:00 Předmět:
Ty samy hodinky mám pár měsíců a nemůžu si stěžovat. Příjem DCF signálu probíhá bez problémů i v místnosti 4m od okna. Signál L3. Většinou se to synchronizuje v 2:02.
Automatické podsvícení mám vypnuty aby to nežralo baterku. PS mám zapnuto.
Když hodinky dorazily byla baterka na M, nechal sem je 3 hodiny na okně na podzimním slunku do večera a dobilo se to na H a od té doby to drží.
Akorát to datum by mohlo být obráceně, po našem 1.19 >>> 19.1 ale už sem si zvykl.
O těch funkcích sem nevěděl, dík za tip. V ENG manuálu to není.
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7899 Bydliště: Earth
Zaslal: ne leden 19 2020, 23:19 Předmět:
geograf napsal(a):
Bydliš v cihlovém domě, že jo? U mě v paneláku to funguje jak kdy. Ale ono stačí provést synchronizaci klidně jenom dvakrát týdně a půjde to furt docela dobře. DCF hodiny obecně blbě fungují, pokud stojí moc blízko nějakého velkého železného předmětu. _________________ 010203
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: po leden 20 2020, 1:11 Předmět:
Ony sa blbo synchronizujú aj v blízkosti bežného čínskeho impulzného adaptéru, viackrát vyskúšané. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Zaslal: ne březen 29 2020, 17:35 Předmět:
Zatím jsem s GW-M5610 spokojen. Ukazatel furt hlásí plný akumulátor. Občas hodinky položím na přímé slunce. V některý den neproběhne synchronizace, asi kvůli velké oblačnosti někde na trase. Ale to vůbec nevadí. _________________ 010203
