Zaslal: pá leden 17 2020, 21:16 Předmět:
Pokud to má předponu µPA (µPx - x=A/B/C/D),je to japonský.Třeba některý mikrokontroléry jsou µPD a na pouzdru je jenom D s číslem,podobně jako u JP tranzistorů se vynechává předpona 2S.To µP je natištěný jenom na starších věcech(např.operáky µPA53C).
Jinak MAA436 jsem našel i na ebayi,ale nevím jestli původní nebo repliku(nesedí mi datecode XL8 - X=1988,ale druhý písmeno mí bejt N nebo D nebo číslo 0-9,ne L) .
A tadyto vidím prvně:
http://hellweb.loose.cz/index.php?page=school&subpage=elt&id=34 obr.5[/img]
Zaslal: pá leden 17 2020, 21:20 Předmět:
Skutečně je to General Electric PA-436. Později to GE značili jako GEL301F1.
V product listu GE 1974 ještě je.
Tak padnul další mýtus o Tesle. Teď ještě zjistit, podle čeho obšlehli KD601 a hlavně KD602. Osobně tipuju 2N3054A, posazený do TO3.
Zaslal: so leden 18 2020, 13:08 Předmět:
Asi to bude původně GE,v tom návodu,co poslal Osmdesat(a big THANKS) ,je obvod PA436 na str.291-296 a vnitřní zapojení zhruba odpovídá MAA436,stejně tak rozložení vývodů.Jsou tam i návody na použití 3ks pro třífázový aplikace.
BTW.Trochu mi ta kniha dofoukla nákupní seznam o součástky UJT,PUT,SUS,SBS a podobný(jsou tam i typy,např.2N4987,2N4991,2N4992...),vhodný na relaxační oscilátory s malým napětím (pracuje s menším napětím než tranzistory v "avalanche" režimu(Umin=12 - asi65V podle typu),některý otevřou už na 5-8V).
Založen: Aug 04, 2009 Příspěvky: 1288 Bydliště: okres Písek
Zaslal: so leden 18 2020, 13:30 Předmět:
Zřejmě jsem si to "mikro" v názvu orignálu PA436 pravdu přimyslel nějakým tajemným šumem z vesmíru.
Trochu jsem zapátral a našel nějaký katalog GE v kvazi .PDF (přesněji řečeno jsou to jen seřazené skeny, žádná vektorová písma apod.) o velikosti asi 52MB. Zajímá to někoho? Popis toho integráče je tam poměrně uspokojivý.
Zaslal: so leden 18 2020, 14:44 Předmět:
Ono vcelku stačí to, co o schopnostech toho IO napsala Tesla.
Mimo fabriku byla aplikacím MAA436 věnována i část čísla některého modrého AR.
Ze kterého roku ten katalog GE máš?
Založen: Jan 19, 2016 Příspěvky: 1515 Bydliště: Liberecko
Zaslal: so leden 18 2020, 17:03 Předmět:
Asi 2,5 strany věnuje MAA436 také Příručka pro navrhování elektronických obvodů (1982, Křišťan, Vachala). Omezuje se ale pouze na (dost podrobný) popis funkce a praktický příklad řízení 100W žárovky. To ten polský Radioelektronik, co dal patrikvarga, toho má víc.
Zaslal: ne leden 19 2020, 20:21 Předmět:
Těch obvodů pro fázové řízení triaků bývalo kdysi asi spousta. Namátkou jsem vytáhl katalog Telefunken Integrierte Schaltungen 1977 a měli tam v sortimentu U112BA Triac Phase control circuit (dokonce) with Touch switch. A spoustu dalších zajímavých lahůdek.
Zaslal: ne leden 19 2020, 22:27 Předmět:
Jednou byl použitej v AR ve stmívači,ale nevspomínám si,že by ho některej prodejce nabízel.Pak byl ještě jeden stmívací/časovací obvod na triaky od firmy ASICentrum Praha(vyráběli např.dělič MUBE002 nebo serial interface MSFF015) a ten taky není nikde vidět.
Ten MHB576 asi často odcházel,podobně jako U2008B (MOS obvod galvanicky spojenej s 230V sítí dlouhodobě uchránit nejde ani kombinací bleskojistky a varistoru) a proto se asi moc nepoužíval.S těma ASIC to vidím podobně.
Ta 436 je v zemích V4 asi nejznámější,používala se často(syslím je ze všeho) a je dost univerzální.Tesla ji asi vyráběla proto,že je to docela jednoduchej obvod a dá se ze široka přizpůsobit konkrétní aplikaci okolníma součástkama.
A tady je ten Telefunken UAA145/6 co kopírovali Rumuni,ale taky není.
Strana 2 z 3
