Zdroj pro HP elitebook 8740w
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 18 2020, 11:50    Předmět: Zdroj pro HP elitebook 8740w Citovat
V notebooku HP elitebook 8740w před časem klekla baterie a tak se provozoval jen ze sítě. Myslel jsem, že je to sešlost věkem. Teď dozrál čas a objednal jsem jinou. Jenže jak se ukázalo, baterka asi odešla kvůli tomu, že se nenabíjela. Zvláštní je, že ikona na liště ukazuje procento nabití baterky, píše se tam, že baterie se nabíjí, ale ani při vypnutém notebooku do ní nenalezlo ani procento. Zkusil jsem testovací program od HP a ten napíše, že nabíjení nemohl zkontrolovat kvůli zdroji a zdroj nezkontroluje vůbec, vyskočí jen hláška ZRUŠENO. Přitom na ten zdroj notebook normálně funguje. Střední pin konektoru je někde ve zdroji připojený, zdroj dává 20V, ale nenabíjí. Nevím ale, jaký by tam měl správně být. Je sice od HP, dává nebo měl by dávat 90W, ale notebook byl z druhé ruky.
Když se dívám po jiném zdroji, tak v nabídkách jsou zdroje od 65W do 120W a je tedy otázka jaký. Nebo jestli nakonec neodešlo něco v notebooku. Hledal jsem i na stránkách HP, ale buď špatně nebo typ zdroje tam opravdu není.
Nemá někdo radu, jaký zdroj k tomu opravdu patří, nebo kde případně hledat chybu? Abych nakonec nekoupil zdroj a chyba byla někde jinde.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 18 2020, 11:57    Předmět: Citovat
Minimalne na stitku NTB mas uvedeny pozadovany proud...
hafca
PříspěvekZaslal: so leden 18 2020, 11:59    Předmět: Citovat
Štítek s takovým údajem tam není. Možná, že se časem odloupl.
keemo
PříspěvekZaslal: so leden 18 2020, 12:00    Předmět: Citovat
neni schovany pod baterkou? oni to radi zasivaj vsude mozne
hafca
PříspěvekZaslal: so leden 18 2020, 12:13    Předmět: Citovat
Embarassed Měl jsi pravdu, pod baterkou pár štítků je. Na jednom z nich je 19.5V a 10.3A. Pak mi není jasné, jak mohou k tomuhle modelu nabízet 90W zdroje.
PříspěvekZaslal: so leden 18 2020, 12:52    Předmět: Citovat
Podla tohoto by mal byt adapter 180W alebo 230W:
http://h20195.www2.hp.com/v2/getpdf.aspx/c04337549.pdf?ver=15
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 18 2020, 13:11    Předmět: Citovat
hafca napsal(a):
NTB s príkonom cca 200W. Shocked leda že by mal vo všetkých USB napchaté nenažrané zariadenia
Parametry a specifikace:
Procesor:
Intel Core i5 520M s frekvencí 2,4 GHz
3 MB L3 Cache
2 jádra, 4 thready
Intel Turbo Boost s frekvenci 2,93 GHz
Max TDP: 35 W
+ ostatný HW ... spolu tak do 50W
Ten 90W zdroj musí bohate stačiť. Chybu máš podľa mňa v NTB - "manažer" nabíjania.
PříspěvekZaslal: so leden 18 2020, 13:25    Předmět: Citovat
To nie je normalny notebook, ale mobilna pracovna stanica, takze to ma vykonnu a zravu grafiku - bud AMD alebo nVidia. A procesory tam mozu byt tiez rozne.
hafca
PříspěvekZaslal: so leden 18 2020, 13:33    Předmět: Citovat
dred
Logiku to s tou spotřebou má, ale asi to tak jednoduché nebude. Nejspíš v tom hraje roli ten střední pin, který nějak dává vědět, s jakou nabíječkou je to propojené. Mám tu zroj, co dává 19V ale jen 3.5A a na ten notebok nerozsvítí ani LED že je připojený ke zdroji, natož že by zkusil naběhnout.
Není mi jasné, jak to s tím pinem funguje. Univerzální zdroje mají jen nějaké redukce a údajně to funguje.
PříspěvekZaslal: so leden 18 2020, 13:35    Předmět: Citovat
HP ma na strednom pine odpor. Podla jeho velkosti notebook zistuje typ (vykon) zdroja.
hafca
PříspěvekZaslal: so leden 18 2020, 13:39    Předmět: Citovat
Tak teď už chybí jen vědět jaký má být a kam je zapojený. Wink
pavelh
Založen: Jul 31, 2012
PříspěvekZaslal: so leden 18 2020, 19:27    Předmět: Citovat
Ahoj,pokud se nepletu M12 proti plusu.
PříspěvekZaslal: so leden 18 2020, 19:41    Předmět: Citovat
Tato hodnota je pre aky vykon zdroja?
hafca
PříspěvekZaslal: so leden 18 2020, 21:20    Předmět: Citovat
pavelh napsal(a):
To stojí za pokus. Zdroj otevřu, odpojím ten pin od desky a připojím ho na + a uvidím co to bude dělat. Případně zkusím jinou hodnotu odporu.
pavelh
PříspěvekZaslal: so leden 18 2020, 22:25    Předmět: Citovat
Nejdříve změř ten kabel odpor M12 - M15 bývá zalisovaný v konektoru,není ve zdroji.
