Svářecí invertor z Penny
PříspěvekZaslal: pá leden 17 2020, 21:27    Předmět: Citovat
Matně si pamatuju, že někdy po tom co byla energetická krize, jak na Silvestra 1979 vše zamrzlo, že přišel zakrátko befel, že se všechny triodyny musí odvést do Kovošrotu, protože strana a vláda v rámci šetření energiema rozhodla, že nelze tyto svářečky provozovat. Trochu na tom něco bude, ten motorgener žral jak tank a bylo skoro jedno, jestli se vařilo a nebo běžel naprázdno. Wink
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá leden 17 2020, 22:20    Předmět: Citovat
Asi jak kde.. U nás se ty Triodyny vrtěly až do konce stavby nebo možná do doby než odešly samy. Ale určitě se šmahem neměnily za nové WTU.
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 17 2020, 22:48    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
MiraSt napsal(a):
Nechcete někdo půjčit na ty tři svary triodynu?
Kolik ta sfiňa váží? Vzpomínám jak jsme ji za mlada ve čtyřech rvali po schodech do druhýho patra a byla to čistokrevná hrůza. Smile Ale vařila podstně líp než trafo s usměrněním.
To jste byli fakt mladí a silní.
 Velikost:  179.9 kB
 Zobrazeno:  77 krát
 Velikost:  104.93 kB
 Zobrazeno:  78 krát
Naposledy upravil kbulda dne pá leden 17 2020, 23:03, celkově upraveno 1 krát.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 17 2020, 22:53    Předmět: Citovat
Ano, asi jak kde - tady všecky zůstaly.
Krom toho si myslím, že ten pohonný asynchron nežere tolik naprázdno, i při točení dynamem naprázdno, jako když je dynamo zatížený třeba 150A. Myslím s tím točil 4 či 5,5kW motor, to není až taková hrůza. Hoblovky mívaly zhruba stejný motory. I celkově mají ta soustrojí celkem dobrou účinnost.
Cirkula taky nežere skoro nic, než přitlačíte na poleno.
Než přišly silný polovodičový usměrňovače s tyristorama, tak furt byly motorgenerátory nejúčinnější měniče AC/DC. Kór motorgenerátor na sváření, kde je potřeba specifických charakteristik toho dynama i jeho regulace.
Není to poprvé co čtu, že sváření Triodynou je pohodlné i příjemné, oproti čemukoliv jinému.
EDIT:
COŽE? 14kW ??? To je ta největší? Tož to je hukot..
14kW AC příkon, 10kW DC výkon. To není zas tak špatný.
Naposledy upravil sinclair dne pá leden 17 2020, 22:57, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá leden 17 2020, 22:57    Předmět: Citovat
To asi nebyla 320 ale jen 200A. Táhli jsme to tak, že naklonit do strany, nazvednout a natočit aby jedno kolo bylo o schod výš a pak druhý kolo a stále opakovat dokola. Smile
kbulda
PříspěvekZaslal: pá leden 17 2020, 23:09    Předmět: Citovat
Ta 320 šla spustit i na 25 A jistič. Musela se ale nechat rozběhnout na plné otáčky na Y . Když to člověk uspěchal a přepnul na D brzo, tak ten jistič vylítnul.
PříspěvekZaslal: so leden 18 2020, 8:31    Předmět: Citovat
Koukám, že to tady z "perfektní" krabičky z Penny za 2 táce na 230V seběhlo na kvalitní bedny na 380V/18 kW apod. Laughing
PříspěvekZaslal: so leden 18 2020, 11:41    Předmět: Citovat
To není bedna, to je váleček s kolečkama.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 18 2020, 11:57    Předmět: Citovat
Jo tatík tu 320 má doma zaparkovanou, ale vařívá RTB. Sváření se učil sám, takže to tak nějak vypadá..
Nabízel mu za ní nějaký sběratel kovů 5k, že to vykoupí, rozebere a prodá na měď. Škoda ničit takový robustní stroj. Jen ji dnes nikdo nikam tahat nebude a rozběh ve standardním RD může být taky trochu výzva.
sinclair
PříspěvekZaslal: so leden 18 2020, 16:14    Předmět: Citovat
Všechny velký stavby v ČSSR se vařily tímhle.
Nevím, jak to tehdy dokázali, když neměli 5kg invertory za 2 litry z hypáče.
PříspěvekZaslal: so leden 18 2020, 16:20    Předmět: Citovat
No vidíš, a můj známej, co jezdil jako strojník u Labský plavby mi říkal, že vše v Chvaletických loděnicích i jinde se vaří usměrňovačema. Polovina 90-tých let, pak šel do penze, takže nevím, co mají teď. Ale plíšky a vingly tam vařej pořádný, občas je docela honička ty krávy pro rýnskou a nebo přípobřežní plavbu po Labi dostat do Hamburku.
sinclair
PříspěvekZaslal: so leden 18 2020, 16:30    Předmět: Citovat
V 50. a 60. letech ještě usměrňovače asi nebyly, možná ještě do půle 70. let, než se víc rozšířily a začaly být i spolehlivý.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: so leden 18 2020, 16:47    Předmět: Citovat
Jestli ta triodynka váží 320kg a nesli to 4,tak to vychází 80 na jednoho.To se ještě dá,ale je to makačka a bez pauz to nejde.Hlavně musel bejt dost oser vytočit se s tim na schodech a u toho nepolámat zábradlí.Ty bakelitový lišty se daly zlomit i hranou skříně,natož kusem železa,jakym je triodyna.
BTW.Sousedovi ji ukradli,když stavěl barák a měl ji tam složenou.
A ten invertor má někdo koupenej,že by ho nafotil a napsal sem osazení Question
sinclair
PříspěvekZaslal: so leden 18 2020, 17:39    Předmět: Citovat
Taky na to čekám, který frajer se pochlubí jako první z těch, co to pokládají za spotřebku, na tři kutilské sváry ročně Very Happy
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: ne leden 19 2020, 16:06    Předmět: Citovat
No zmenšuje se na světě všechno Laughing
https://www.aliexpress.com/item/4000141040322.html?src=criteo&aff_short_key=UneMJZVf&isdl=y&aff_platform=true&src=criteo&albch=remarketing&acnt=CZ&isdl=y&aff_short_key=UneMJZVf&albcp=lowerfunnel&device=pc&aff_platform=criteo&clickid=5e246eb7bbdf39da382de0c8f6223b36_1579445943_4000141040322
Strana 4 z 6
