Založen: Oct 30, 2006 Příspěvky: 2310 Bydliště: Poblíž Zlína
Zaslal: út leden 14 2020, 11:23 Předmět: ESP8266 Aces Point
Zdravím
Už jsem tady zase
potřeboval bych s programu co se připojuje k domácí síti udělat přístupový bod viz přílohy v příloze Aces Point.txt tak jak to potřebuji nastavit v příloze připojení na domácí síť.txt díky
Založen: Nov 20, 2012 Příspěvky: 1453 Bydliště: Praha
Zaslal: út leden 14 2020, 11:34 Předmět:
Přiznám se, že moc nechápu co vlastně potřebuješ. Chceš aby program co je v souboru připojení na domácí síť.txt se nepřipojoval k síti, ale vytvářel vlastní AP ?
Zaslal: čt leden 16 2020, 12:28 Předmět:
Další pokračování: za první jsem zjistil že uložené hodnoty zůstanou tam i při přeflashování celého ESP nebo nahrání jiného firmware to je první pro mne poznatek ,další věc jak se zbavím tohohle WEB 192.168.4.1 říká a tohohle dialogu otevírání get viz přílohy za třetí jak s redukovat tlačítka na jedno ale aby se tam mohly uložit více vstupních parametrů při stisku jednoho tlačítka ? díky
Zaslal: pá leden 24 2020, 12:21 Předmět:
Už jsem tady zase jak do tohoto příkladu a hlavně kde vis příloha který ukládá data z s formuláře do souboru uvnitř ESP82/8266 tak přidat informace jako je WiFi.RSSI();,millis();a podobné věci ,odkazy se mi podařilo tam vrazit díky
Zaslal: pá leden 24 2020, 14:45 Předmět:
WiFi.RSSI() je síla wifi signálu millis()je jaký čas to je zapnuto ,výpis na seriového monitoru to tak funguje mě se to podařilo v jednom projektu udělat aby se to ukazovalo i na webové stránce.díky
Zaslal: pá leden 24 2020, 15:29 Předmět:
Co je WiFi.RSSI() a millis() opravdu vím Na jaké stránce se to má zobrazit ? Jaké má být její URI ? Jinak se podívej do toho příkladu, který jsi dával jsem. Je tam vidět, jak se vytváří handler pro specifické URI. V příkladu to začíná
Zaslal: pá leden 24 2020, 17:13 Předmět:
kód:
void zpravaHlavni() {
// načtení hodnoty analogového pinu a času
// od spuštění Arduina ve formátu String
String analog = String(analogRead(analogPin));
String cas = String(millis() / 1000/60);
String cass= String(millis() / 1000);
// vytvoření zprávy, která bude vytištěna
// v prohlížeči (<br> znamená nový řádek)
String zprava = "ESP32 Web Server<br>";
zprava += "Analogovy pin A0: ";
zprava += analog;
zprava += "<br>Cas od spusteni Modulu ESP32-S je ";
zprava += cas;
zprava += " minut nebo ";
zprava += cass;
zprava += " sekund.";
zprava += "Sila Wifi signalu = ";
zprava += WiFi.RSSI();
zprava += "<br><br>Stav LED: ";
zprava += digitalRead(LEDka);
zprava += "<br><br>";
// vytištění zprávy se statusem 200 - OK
server.send(200, "text/html", zprava);
toto mám v druhém projektu a já se ptám jak to přidat do tohoto projektu viz příloha díky
