Sklokeramická deska Gorenje ECT300AC
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: čt leden 16 2020, 9:54    Předmět: Sklokeramická deska Gorenje ECT300AC Citovat
Zdravím všechny. Dcera mi donesla tuto sklokeramiku s tím že jí nehřeje. Po připojení do zásuvky se na okamžik rozsvítí červená LED dioda která pak zhasne a začnou blikat dvě "H", žádný zvukový signál.
Odporové spirály jsou neporušené, větší má odpor 27,1Ω a menší 40,1Ω, měřeno na přívodu čili termostat je sepnutý.
Má někdo zkušenosti s opravou takovýchto desek? Když tak koukám na elektroniku řídícího modulu, tak na ní se toho moc asi opravit nedá.
 Velikost:  186.57 kB
 Zobrazeno:  75 krát
 Velikost:  180.95 kB
 Zobrazeno:  109 krát
 Velikost:  202.95 kB
 Zobrazeno:  106 krát
 Velikost:  157.45 kB
 Zobrazeno:  59 krát
PříspěvekZaslal: čt leden 16 2020, 10:23    Předmět: Citovat
Zkontroloval bych elyty kolem zdrojového IO, v návodu se nic o blikání nepíše, možná se zdroj cyklicky restartuje.
otakarv
PříspěvekZaslal: čt leden 16 2020, 12:22    Předmět: Citovat
Elektrolyty jsem zkontroloval a jsou v pořádku.
1) 4,7µF - 4,64µF ESR - 6,5Ω
2) 4,7µF - 4,7µF ESR - 6,0Ω
3) 470µF - 488µF ESR - 0,06Ω
4) 100µF - 102µF ESR - 0,1Ω
Jinak dostat ven (vypájet) ty elyty byl docela porod hlavně minusový vývod který je na velké ploše mědi a k tomu to bezolovo.
PříspěvekZaslal: čt leden 16 2020, 13:18    Předmět: Citovat
Typicky stačí zapnout zařízení přes oddělovací trafo a změřit na kondenzátorech osciloskopem zvlnění. To je v podstatě nejlepší test, testuje se správná funkce C v zařízení, kde je příliš velké zvlnění, je určitě problém a není třeba nic pájet ven. Bylo by dobré se podívat alespoň voltmetrem na výstupní C zdroje, jestli je na něm stabilní napětí a zdroj necykluje. Umí odcházet i ten IO zdroje, začne se ukrutně hřát a odstavuje se na přehřátí.
otakarv
PříspěvekZaslal: čt leden 16 2020, 13:29    Předmět: Citovat
Osciloskop právě že nemám tak se musím spokojit pouze s multimetrem.
otakarv
PříspěvekZaslal: čt leden 16 2020, 16:22    Předmět: Citovat
Kondenzátory jsou nazpět, proměřil jsem napětí ale to je stabilní, nekolísá takže zdroj by měl být v pořádku.
PříspěvekZaslal: čt leden 16 2020, 18:16    Předmět: Citovat
Skusal si to nechat hodinu blikat, ci to neozije?
otakarv
PříspěvekZaslal: čt leden 16 2020, 19:25    Předmět: Citovat
Tak to jsem nezkoušel, tak trochu mě i tato možnost napadla, vyzkouším a zároveň si ještě jednou přečtu návod na obsluhu.
otakarv
PříspěvekZaslal: čt leden 16 2020, 22:21    Předmět: Citovat
Tak jsem desku nechal zapnutou, po asi 1h obě "H" přestaly blikat i svítit tak jsem zkusil desku zapnout senzorem ale nereaguje ani ostatní senzory jsou mrtvé tak asi konečná.
PříspěvekZaslal: čt leden 16 2020, 23:15    Předmět: Citovat
Senzory jsou zřejmě optické, tak by ti do nich zejména se sundaným sklem nemělo moc svítit světlo. Můžeš se na ně zkusit podívat foťákem v mobilu, jestli bude vidět svit infraledek. Dalo by se změřit, jestli je vysílací led napájená a jestli snímací prvek reaguje na přiblížení překážky. Může to být ale čtené pulsy, což by zase vedlo na potřebu osciloskopu.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 16 2020, 23:22    Předmět: Citovat
To napájení je v nějakých "normálních" hodnotách? Už sem zažil, že standby zdroj běžel přes srážecí kondík. Při pokusu nahodit hlavní zdroj (relé) ale už neměl sílu a zdechal. K čemu je tady to relé napravo na desce? Smile
Procesor má napájení a hodiny?
otakarv
PříspěvekZaslal: pá leden 17 2020, 13:07    Předmět: Citovat
Nedalo mi to a znovu jsem desku rozebral. Ty relé tam jsou dvě, každé pro samostatné spínání jednotlivého "hnízda".
Zjistil jsem akorát proč nereagovaly ty senzory na přiložení prstu, nemohly, já blbec si nedal pozor a ten modul nasadil opačně a tím pádem byly senzory mimo značky na skle. Embarassed
Nyní to už reaguje jenom se neozve žádný zvukový signál, ani cvaknutí relátka a tím pádem nemohou hřát ani jednotlivé hnízda.
Jdu dále bádat co může být příčinou, nakonec to bude nějaká prkotina (snad). Pray
PříspěvekZaslal: pá leden 17 2020, 13:11    Předmět: Citovat
Tak to není tak zlá situace, procesor docela dost žije. Zkusil bych asi ověřit stav relátek, je sice otázka, jestli má deska šanci je nějak testovat, spíš bych čekal, že ne, ale relátka jsou každopádně namáhanými prvky s omezenou životností.
otakarv
PříspěvekZaslal: pá leden 17 2020, 14:23    Předmět: Citovat
Relátkům jsem akorát při té příležitosti co jsem popsal výše prověřil ohmmetrem stav cívek a ty vykazují 395Ω každé jedno takže by měly být takto teoreticky funkční. Ale jelikož není slyšet žádný zvuk který by nasvědčoval jejich spínání tak bude závada někde kolem spínání. Jenom při těch titěrných mrškách se to hledá horší zvláště se slabým zrakem.
Přikládám trochu lepší fotky.
 Velikost:  282.98 kB
 Zobrazeno:  73 krát
 Velikost:  295.92 kB
 Zobrazeno:  59 krát
