Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3477 Bydliště: SK
Zaslal: út listopad 17 2015, 12:17 Předmět:
Dnes bol u mna jeden Ing elektronik a ten tiez povedal,ze dat 8uF radsej!
Tu si pozrite kto to este nevidel, ako sa daju namazat uzatvorene loziska ,ako stianut mnohe lozisko za urcitych pomienok ked nemate stahovak.
Mam dotaz. Mohu pouzit pro kompenzaci uciniku u co2čka. Behovy kondenzator, abych nemusel kupovat primo kompenzacni? Dal bych ho paraelne k trafu, jako je ten slaby. Mam tam 3,2 KVar a soused besni. Bohuzel se spletli v desetinnych carkach.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7939 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt leden 16 2020, 12:13 Předmět:
Zkus mi vysvětlit, proč soused běsní a jak ho chceš kompenzací tvého COčka uklidnit? A jak to souvisí s desetinnou čárkou? Nebo si stojím na vedení? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zkus mi vysvětli, proč soused běsní a jak ho chceš kompenzací tvého COčka uklidnit?
Blikaji mu zarovky a pry praskaji. A pak nemusim prece odebirat tolik jalovyho.
Tak mi jde jestli mohu pouzit i behovy kond misto kompenzacniho. Protoze na 5KVar ze Silka zda moc zbytecny.
Dal se kondenzator, ale misto 3,2 kvar a zadani vypoctu 3200 Var, tak dano bylo 3,2 var. Takze vysledek byl o dve desetinna mista jinde. Rozbehovy kond ne, ale jestli behovy muze byt dan jako kompenzacni.
No potrebuji, abych mohl svaret i kdyz jsou doma. Enetgetika dala merak u me na rozvadec, protoze kazdy v ulici tvrdi, ze je tu slabe vedeni. Jenze ty rekli, ze je vse v poradku. Jenze jak soused predelal elektriku tehdy v baraku, tak je tu problem. Pritom jsem pred tim svarel v pohode. On dela u energetiky a nevim, jak to vyresit. Stale chce vypinat privodni elektriku mi tady. Svarecka ma usmerovac v poradku. Nevim uz co s tim delat.
Zaslal: čt leden 16 2020, 12:54 Předmět:
Mě se to zdá celý nějaký divný. Nechápu proč by to mělo sousedovi pálit žárovky a to i když pracuje u energetiky. Tím spíš by měl vědět a nebo najít problém a nechat ho vyřešit. A kdyby mi stáhnul na můj hl. Jistič, zavolal bych na něj benga za poškození cizí věci. A behovy kond by měl fungovat i jako kompenzační. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8977 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt leden 16 2020, 13:04 Předmět:
Soused bude nějakej vychcánek asi. Ta svářečka je nějaký samodomo? Vykompenzováním proudu se sice proudový zatížení drátů o něco sníží, ale podle mě nijak významně a pohasínání žárovek asi nezmizí. Ale uvidíš sám.
Zkusim dat kond. Tak ucinik mam 0.6 u svarecky, kdyz sepnu. Nevim.
Neni, je kupovana nova. Güde 155 a mam ji uz nejaky ten rok. Mel jsem jinou, ale nebyli dily. Tak mi znamy doporucil tuto, ze ji take ma a ten se nasvarel.
Energetika dala do rozvadece mereni, ale pry to je v poradku. Zkusil jsem zapojit zasuvku za hl jistic, aby to neslo pres barak, a byl kratky privod. Take to nepomohlo. No drive rikal jiny soused, ze je u nich nepatrny bliknuti, pak se nasla faze, kde to nic nikomu nedelalo. Az ted jen tomu jednomu. Nevim co s tim. Protoze pak nemohu svaret jako drive.
Tak on dokazal tady uriznout i dreveny sloup od pripojky a spalit a nechat precvaknuty kabel na dve pulky. Byl to privod do druheho baraku, co ma stryc, ale ten nic s tim nedelal. Tehdy energetika nechala, kdyby tam chtel nekdo bydlet.
Zaslal: čt leden 16 2020, 13:54 Předmět:
Pokud je svářečka tovární výrobek, tak splňuje daný normy. Máš zaplacenej nějakej odběr proudu a jistič o dané velikosti. Jistič nepadá, takže odběr nepřekračuješ. Tím pádem máš vystaráno a o souseda se vůbec nestarej.
To je vše hezké a pravda, ale já s ním nevydržím, jak zuří.
Nejhorší je, že pak dlužím státu, protože nevydělám, když nemohu dělat. A stát to právě nezajímá, že nemohu dělat. Chce prachy za každou cenu ještě k tomu. Jo měsíční odvody.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15516 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt leden 16 2020, 20:17 Předmět:
Na souseda zavolej policajty zavčas za vyhrožování. Jinak vše jak píše forbidden.
A nezapomeň si zavolat na kontrolu svého distributora energie, že máš podezření na černý odběr. To, že ty něco děláš a u souseda se to projevuje, tak je pouze indikace toho, že je soused na tebe načerno připojenej. Mně tohle říkat soused a chtít mě omezovat a vyhrožovat vypnutím elektřiny, tak má na krku trestní oznámení a jede jak na saních a bylo by jedno, jestli je sníh nebo ne.
Tak jsem dal kondenzátor, účiník je 0,99 a stejně soused naběhl, že mu blikají ty žárovky.
Předtím mi ukazoval , ale já na té žárovce nic neviděl, jen , když se člověk podívá na vlákno, tak svítí normálně jako jinde jako jinde kdekoli. Nažhavené, vibrace běžná, to spíš problikne slabě v paneláku více od energetiky.
Strana 2 z 3
