Čau,
mám radost, pračka opět pere - byly to uhlíky.
Podrobněji: Mám pračku AWE 9629 a začala zobrazovat chybu F06. Podle diskuzí se dělo to, že řídící jednotka zapnula motor a pak přes snímač očekává impulzy, jak se buben otáčí. Pokud impulzy nechodí, tak po chvíli ohlásí F06.
Pokud se motor točí, tak je problém s čidlem, nebo je spadlý řemen. Pokud se netočí, tak je něco s motorem nebo i řídící jednotkou.
To čidlo je celkem jednoduché - na velké řemenici je na plastovém držáku magnetka, za řemenicí je pevně čidlo. Magnetka obíhá kolem a přibližuje se cca na centimetr k čidlu. Magnetka nedrží nijak pevně a dovedu si představit, že se může uvolnit, nebo i upadnout.
Spadlý řemen pozná každý hned a také si dovedu představit, že se to může snadno stát.
Můj problém byl ale až v motoru. Měřil jsem odpor na konektoru odpojeném z řídící jednotky. Je to velký konektor, do kterého vede 6 silných vodičů. Jsou to to tři páry. Jeden krajní pár měl cca 4 ohmy, druhý krajní cca 60 ohmů, ale prostřední dvojice měla nekonečno a správně má mít také cca 4 ohmy. Vyndal jsem motor - je na jednom šroubu a jde to celkem snadno. Uhlíky jsem měl tak obroušené, že se jeden již nedotýkal komutátoru. Odšrouboval jsem jej (2 šroubky), vycvaknul ze dvou plastových krytek. Směrem od konektoru jsem stlačil dolů pružinu, aby uhlík více vytláčela (alespoň co lanko dovolilo). Pružinu jsem takto více stlačenou zafixoval drátkem, který jsem provlekl přes dvě dírky, která tam již byly od výroby. Získal jsem tím několik milimetrů. Preventivně jsem udělal i to stejné na druhém uhlíku. Nevím, kolik měsíců nebo let jsem tím přidal. V rezervě mám ještě i druhou podobnou pračku, z které uhlíky můžu vybrat. Každopádně mi to snad dalo čas, abych se v klidu poohlédl po nové pračce.
Teď jsem nedávno měnil uhlíky na naší Zanussi pračce. Je to záležitost pár minut - motor se dá vyhodit ven zadním deklem. Sundáš šachty z uhlíkama a dáš nový. Když o něco přihneš držáky, sice Ti motor pojede, ale uhlíky, co mají obnažený jádro Ti zničí komutátor - navíc při určitý tloušťce se Ti uhlík upálí a může to skončit i požárem. Ampéry jdoucí tím ohebným drátkem se musí rozptýlit ve vlastním uhlíku. Standartně je to spáchaný tak, že ta měď má dostatečnou plochu styku z uhlíkem. Pokud to necháš běžet "po mědi", tak se Ti vybrousí drážka do komutátoru. Dále se Ti může stát, že díky vysoké proudové hustotě ve zbytku uhlíku Ti může uhlík zhořet. Někteří výrobci se brání opotřebení pod žádoucí mez tím, že do uhlíku ukryjí pertinaxový válečky z pružinkama. Jak se uhlík probrousí k tomu válečku, ten se vysune a odstrčí uhlík od lamel.
Proč si za stovku nekoupíš nové uhlíky? Mají je snad i v zelenině.
Včera večer měli už v zelenině zavřeno.
Po mědi to také nejede, protože to má ještě několik centimetrů uhlíku uvnitř, ale lanko tolik ani nepustí. Jen jsem to lanko více napnul, komutátoru nic nehrozí.
Podstata sdělení není ta dočasná oprava, ale hlavně to, že se podařila najít příčina.
Dík.
