Ahojte. Kamarat mi doniesol uvedenu nabijacku, ze mu prestala nabijat. Po zapnuti do siete svieti power no nejde ziadny z nabijacich modov. Po rozobrati nabijacky zhorena na uhol neznama suciastka na necitatelnej pozicii. Poprosim ak by niekto vedel poradit co to bolo... Prikladam foto DPS
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7824 Bydliště: Brno
Zaslal: út leden 14 2020, 22:48 Předmět:
Ta součástka BYLA zapájená přímo na vývodu sekundárního vinutí trafa.
Ale už tam není.
I z vraku součástky se dá odvodit víc, než z ohořelé pozice, kde se ta součástka nacházela dřív.
Mohl to být rezistor, pojistkový rezistor, tlumivka, dioda...
Teď ale vidíme jen prázdné, ohořelé místo.
Mám pocit, že máš nyní šanci jedině v případě, že by stejnou nabíječku měl někdo po ruce, a byl ochotný ji rozdělat. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: st leden 15 2020, 5:18 Předmět:
Určitě se nevypařila, ne? Tak uka. Tipuju diodu, ALE ať to bylo cokoliv, určitě to neodešlo z trucu, vem měřák a hledej důvod, především polovodiče. Nebo jestli došlo ke zkratu/přepólování výstupu… _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Jan 28, 2009 Příspěvky: 626 Bydliště: okres Beroun, kraj Středočeský
Zaslal: st leden 15 2020, 10:11 Předmět:
Přesně tuhle nabíječku jsem loni opravoval. Byly mrtvý elyty na výstupu - jsou schovaný pod tím hliníkovým plechem. Uniklý elektrolyt ještě zlikvidoval kontakty v mikrospínači. Po výměně kondenzátorů a mikrospínače fungovala. Teď funguje u známýho, takže už se do ní nepodívám.
Založen: Oct 03, 2005 Příspěvky: 1527 Bydliště: nedaleko Humpolce
Zaslal: st leden 15 2020, 12:34 Předmět:
CTEK je střep. Měl jsem na stole nabiječku Yamaha YEC-8, což je převlečená CTek XS 800. Ellyty na sekundáru všechny nafučený jak papuč. Dále zdechlo rele na výstupu. Celkový provedení k zblití. No nekup to za ty prachy. Další fotky zde.
Zaslal: st leden 15 2020, 15:16 Předmět:
Nějaká UF400x ? To teda nic moc dimenzování... Nebo je za ní tvrdej zkrat. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jun 25, 2008 Příspěvky: 1025 Bydliště: Zvolen SK
Zaslal: st leden 15 2020, 15:54 Předmět:
Ahojte. U mna to bolo podobne na uhol zhorene, ale priklanal som sa k tomu, ze dioda UF4004 su osadene v uvedenej nabijacke. Netusim ako to je stare. Skontrolujem kondiky a dam vediet. Dakujem za pomoc.
Zaslal: st leden 15 2020, 21:32 Předmět:
Tak kondiky po kontrole a merani OK. Este skusim polovodice(ak sa ich podari vybrat). Foto co dal sollers bude totozna zavada. U tejto to vzniklo pri nabijani.
Zaslal: čt leden 23 2020, 20:48 Předmět:
Jestli je to ten na primáru, tak je to následek, ne příčina. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt leden 23 2020, 21:00 Předmět:
Ano je to ten na primarnej strane. Moze byt v skrate aj DPS pod tou diodou kde to je zuholnatene? Nerad by som po zapnuti do siete konstatoval znova zhoreny FET.
