vlkost v trezorové místnosti
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: út leden 14 2020, 20:05    Předmět: Citovat
Tak mně ještě napadlo, že bych tam nechal dát malou klimu, která umí chladit, topit i vysoušet. Dílna má rozměr 5 x 2,5m a trezorovka 2,5 x 1,5 m. Výška asi 2,5 m. Vnitřní jednotku bych dal do dílny. Napadlo mně do trezorovky udělat u stropu a u země díru průměru tak 100mm. Dolů dát nějakej malej ventilátor, kterej bude zajišťovat cirkulaci vzduchu mezi trezorem a dílnou.
Bude to fungovat?
PříspěvekZaslal: út leden 14 2020, 20:50    Předmět: Citovat
Fungovat by to mohlo - akorát místo jedný větší díry nahoře a jedný dole bych jejich plochu nahradil větším počtem děr s menším průměrem na větší šířce stěny (třeba 10 rour o průměru 2-3cm rozloženejch vodorovně pod stropem atp), aby se proud vzduchu líp rozptyloval po vnitřku trezorovky a nevznikaly "stíny" ve kterejch by se vzduch hůř promíchával a mohlo by docházet k místní kondenzaci. Součet plochy menších děr by klidně mohl bejt i větší než plocha jedný 10cm díry, přitom by to míň snížilo odolnost stěny jako zabezpečovací překážky proti nežádoucímu průniku nezvaný návštěvy ...
Naposledy upravil EKKAR dne út leden 14 2020, 20:52, celkově upraveno 1 krát.
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: út leden 14 2020, 20:52    Předmět: Citovat
Což to by taky šlo, ale myslel jsem do tý 100mm dát ventilátor.
PříspěvekZaslal: út leden 14 2020, 20:55    Předmět: Citovat
Já tě chápu - ale nic ti nebrání například zvenku tý trezorovky ty menší trubky spojit napříč položeným "spojovacím kolektorem" = kanálem většího průřezu na jednom konci zaslepeným a na druhým konci s větrákem. Jasně, bude to komplikovanější na výrobu, ale zajistí to rovnoměrnější výměnu vzduchu v tý kobce. Koneckonců jsou takhle řešený i velký celoobjektový vzduchotechniky.
Naposledy upravil EKKAR dne út leden 14 2020, 20:58, celkově upraveno 1 krát.
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: út leden 14 2020, 20:58    Předmět: Citovat
To by asi šlo.
PříspěvekZaslal: út leden 14 2020, 20:59    Předmět: Citovat
Diery podla mna minimalne dve - aby jednou mohol vzduch prudit dnu a druhou von.
scorpions-cz
Však jsem psal nahoře a dole
PříspěvekZaslal: út leden 14 2020, 21:05    Předmět: Citovat
A navíc takovým uspořádáním můžeš lehce určit směr i rychlost výslednýho proudění vzduchu tou kobkou. Když učuníš do určitý míry vzduchotěsný dveře, dole po stranách dveří uděláš po obou stranách kanály vyústěný hned za stěnou u podlahy a nahoře ty kanály prodloužíš trubkama uloženýma pod stropem tak, aby uvnitř kobky byly z větší části otevřený až u protější stěny a jen některý hned za dělicí stěnou, dosáhneš "odebírání" vzduchu z celý horní plochy kobky, ne jen z jednoho rohu. Při stejným hodinovým objemu výměny budeš uvnitř mít pomalejší celkovej pohyb, prostě tam nebude takovej průvan. Odvlhčení přitom vzhledem k celoobjemovýmu míchání vzduchu bude účinnější.
PříspěvekZaslal: út leden 14 2020, 21:12    Předmět: Citovat
Kup si normální kompresorovej vysoušeč s Hygrostatem, nastav tam požadovanou vlhkost a udělej odtok kondenzátu někam pryč.
Ta "Peltierovina" je málo účinná, Ceresit ještě míň, možná bys byl úspěšnější, kdybys ten ceresit ofukoval ventilátorem.
PříspěvekZaslal: út leden 14 2020, 21:14    Předmět: Citovat
Aha, blbo som cital.
Klima odvlhcuje vzduch, ked chladi (voda kondenzuje na studenom vyparniku a odteka von). Ak ma kurit, tak odvlhcovanie z principu nefunguje (vtedy je studeny vyparnik vonku).
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: út leden 14 2020, 21:16    Předmět: Citovat
Odvlčovač tam teď mám kompresorovej, ale aby to drželo cca 12°C tak tam ještě topím přímotopem 750W. Přijde mi kontraproduktivní tato kombinace. potřebuju odvlhčit hlavně trezor, ale i dílnu a taky tam topit.
PříspěvekZaslal: út leden 14 2020, 21:27    Předmět: Citovat
On ten kompresorák trochu topí. Navíc by měl fungovat až do pár stupňu nad nulou - kdy pak začne zasahovat protinámrazová ochrana výparníku. Asi by to chcelo tu Tvoji "kobku" líp odizolovat a zateplit. Pak tam nebudeš muset tolik topit. Možná, kdybys měl lepší izolaci od vody, tak bys mohl vzduch jen dosušovat topením a řízeným odvětráváním - To ale nechám na Tobě, protože netuším, jak by to mohlo být pro Tebe nákladný a reálný.
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: út leden 14 2020, 21:40    Předmět: Citovat
Celá ta kobka je nově odizolovaná. Izolace na podlaze vytažená cca 10cm na boční zdi a potom obezděno 5cm ytongem, s cca 5cm vzduchovou mezerou mezi původní zdí. Tepelně to nehodlám dál izolovat, původní zdi jsou cca 50cm cihelno kamenný. Těď tam topím přímotopem 750W a mám tam zhruba 12-13 °C. klima mi tam se skoro stejným příkonem pohrne 2kW.
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: st leden 15 2020, 18:43    Předmět: Citovat
V tom Vašem trezůrku snad nikdo nebydlí. Proto není třeba v něm větrat, ale jen snížit relativní vlhkost vzduchu, který se v něm nachází. I když v obvodových zdech trezůrku nebudou žádné větrací otvory, zdivo je porézní a vstupní dveře sotva hermeticky utěsníte. To znamená, že jistá „průvzdušnost“ v tom prostoru bude zachována. Ventilátor odvvlčovače Vám vzduch v tom uzavřeném prostoru spolehlivě rozvíří a promíchá. A protože má trezůrek malou kubaturu, projeví se i vývin odpadního tepla z provozu kompresoru odvlhčovače zvýšením teploty vzduchu v trezůrku. Pokud chcete ještě topit i v prostoru dílny/garáže, ve které máte ten trezůrek, stěny trezůrku budou vzduchem v té místnosti ohřívány a tím se sníží rozdíl teplot mezi trezůrkem a garáží/dílnou. Tepelné ztráty trezůrku proto poklesnou. Vytápění té garáže/dílny způsobí nejen zvýšení teploty v ní, ale i snížení relativní vlhkosti vzduchu v ní, oproti venkovnímu prostředí. Stavba (garáž/dílna) i zdivo trezůrku začnou prosychat, což se znovu projeví na relativní vlhkosti vzduchu v těchto prostorech.
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: st leden 15 2020, 18:58    Předmět: Citovat
Díky. Myslel jsem, že když budu v dílně topit tou klimou a zajistím cirkulaci vzduchu přes trezor, nebudu muset používat ten odvlhčovač.
Strana 2 z 3
