Založen: Oct 20, 2016 Příspěvky: 662 Bydliště: Olomoucko
Zaslal: po leden 13 2020, 9:54 Předmět:
Já bych hledal chybu v led pásech 3 a 4. A mereni bych obrátil. Použil bych zdroj napětí, nejlépe s omezením proudu, a při postupném zvyšování napětí měřil proud ledkami. Od sotva viditelného svitu až po těch zhruba 200mA. PROUD ledkou při určitém napětí ti ukáže její stav, ne naopak. A ochranu z mb bych do toho vůbec netahal. Vždyť zdroj cykluje i bez MB! Vypíná ochrana zdroje. A tímto pokusem zjistíš, jestli nadproudová nebo přepěťová. Ochranu vybavuje každopádně zdroj pro podsvit. Zkoušel jsi odpojit druhou větev?
Založen: Mar 25, 2010 Příspěvky: 243 Bydliště: Liptov
Zaslal: po leden 13 2020, 11:29 Předmět:
Info o tých obvodoch sa mi tiež nedarí nájsť, pomôžu len nápady a skúsenosti alebo cesta do Ázie.
Považujem za čudné, že na DRN2/IC9101 nie je podobné napätie ako na IC9201 a pritom vetva 2 svieti. Pozrel by som, či sú impulzy na PWMI1 a 2, ak áno, potom majú byť aj na DRN1 a 2 a keďže nie sú, tak treba preveriť pripojenie SOU1 a 2 na kostru cez výkonové odpory 2R2. Ak by to bolo v poriadku, núka sa chyba v pravdepodobnom spínači medzi SOU1 a DRN1 vnútri IC9101.
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1804 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: po leden 13 2020, 12:51 Předmět:
Dik za tipy, pritomnost impulzov preverim cez vikend, som na SC.
Ja mam tiez podozrenie na ten svab, ale chcel som nejeko overit, ze samotne pasy su OK.
S LED/LCD telkami nemam vela skusenosti, preto som sa v prvom prispevku pytal na to, s cim nemam skusenosti. V obdobi, ked som sa opravam TV viac venoval boli len CRT-cka ..
Zaslal: po leden 13 2020, 20:05 Předmět:
Ešte dopĺňam. Otestovať led pás 1 by sa dalo v televízore aj vonkajším prepojením pinov SOU1 a DRN1. Keďže nevieme, či funguje riadenie prúdu ledkami, tak radšej nie priamym skratom, ale cez výkonový odpor, napr. 100R (v takomto prípade namiesto SOU1 môže byť aj rovno kostra). Pás by sa mal rozsvietiť.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4989 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: út leden 14 2020, 10:32 Předmět:
Je tam 7 rovnakých LED pásov, to je problém ich medzi sebou povymieňať, a pozorovať zmenu? _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15522 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út leden 14 2020, 12:26 Předmět:
Tomu se neříká problém, ale lenivost. Když už, tak prostě rodělám obrazovku, zkontroluji diody třeba po jedné, za půl hodiny je mám ověřené a pokud je nějaká vadná, TAK UŽ MOHU MĚNIT a pokud jsou všechny v pořádku, tak smontuji a hledám někde mimo a o diodách už nediskutuji. S vařením a pitím kafém práce max. na 3 hodiny.
Zaslal: út leden 14 2020, 13:07 Předmět:
Tiež sa mi raz nechcelo rozoberať obrazovku. Ono to podsvietenie raz išlo normálne, inokedy iba 10 sekúnd, niekedy poblikávalo. Mal som to tu na dlhé zimné večery, niekoľko mesiacov som riešil invertor, vrátane výmeny IO. Nakoniec po rozobratí obrazovky bola jediná závada odtrhnutý kontakt na jednom konektore na LED páse. Málo cínu a našponované vodiče. Aký-taký kontakt to malo, to sa potom ťažko meria, keď je všetko dobré, ale podsvietenie aj tak nefunguje... _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: út leden 14 2020, 14:48 Předmět:
JaDu napsal(a):
No možno to problém je, lebo nechce zbytočne otvárať obrazovku.
Presne o to mi ide.
p32 napsal(a):
Nie je to o lenivosti, ide mi o to, ze kazde otvorenie panelu je potencialne riziko noveho problemu (zanesenia necistoty, poskodenia vlastneho panelu...) comu by som sa chcel vyhnut, ak sa da podsvietenie otestovat BEZ rozoberania. Mozno budem k tomu nakoniec pristupit, nevylucijem to.
Preto som uz v prvom prispevku poprosil o radu, ci pri nameranych parametroch pasov pri napajani externym zdrojom z prveho prispevku mozem pasy povazovat za OK, alebo nie. A ten si asi tiez cital.
Zaslal: út leden 14 2020, 15:03 Předmět:
Tou lenivostí jsem se tě nechtěl samozřejmě dotknout. Prostě zkontrolovat ledky lze i tak jak psal PotPalo asi 4 příspěvky přede mnou. Tzn. přehodit dráty z těch LEDek, co jdou, tak na ty, co asi nejdou. To stačí, ale 3 dny řešit určení závady, tak to bych už obětoval čas 2 hodinky na rozdělání displeje a vizuální kontrolu celého propojení a změření každé LEDky zvlášť a věřím tomu, že by to ani taková ztráta času nebyla, protože bych na 100% aspoň věděl, že je vše v displeji ok nebo opravené. Potom bych už řešil jen problém v napájení atd.
Zaslal: út leden 14 2020, 15:30 Předmět:
Ono ide aj o to, ze tato telka ma celkovo 7, slovom sedem pasov. Prva vetva ma jeden pas, zvysne 3 vetvy maju vzdy 2 pasy zapojene do serie (ale to sa uz opakujem). Seriove spojenie je urobene vo vnutri panelu. Takze zas bez rozoberania panelu to jednoducho prehodit a vyskusat nejde. Samo, ze najpodozrivejsia je prave prva vetva....
Ako som uz pisal, som na SC mimo bydliska (po-pia), takze sa k telke dostanem az cez vikend, mozno az v sobotu. Dovtedy som chcel nazbietat vedomosti, aby som mohol pokrocit dalej, pretoze zas dalsi tyzden (Po-Pia) som opat mimo bydliska.
Zaslal: st leden 22 2020, 17:22 Předmět:
V nedelu som mal chvilu casu,mam par novych poznatkov.
Telku som zapol do siete (vsetky ochrany zapojene), telka nabehla bez cyklovania, vetva c.1. nesvietila.
JaDu napsal(a):
...Pozrel by som, či sú impulzy na PWMI1 a 2...
Overil som pritomnost impulzov, na oboch pinoch oboch IO boli impulzy, vsade cca rovnake. Potom som telku vypol, aby som preveril
JaDu napsal(a):
... treba preveriť pripojenie SOU1 a 2 na kostru cez výkonové odpory 2R2....
Aj ked som to uz niekolkokrat kontroloval predtym, pozrel som to opat, spojenie bolo (pre vsetky 4 vetvy). Prepojil som piny SOU1 a DRN1 IO 9101 odporom 330 Ohm. Po zapnuti telky do siete zacala cyklovat. a uz to tak zostalo aj ked som odpor odpojil.
Podrobil som trochu vysluchu kolegu a potvrdil, ze ked si telka oddychla (dni az tyzdne), tak nabehla, ale po vypnuti a opatovnom zapnuti zas cyklovala.
Zatial mi z toho vychadza, ze ta telka ma dve (zrejme na sebe nezavisle) chyby.
- nesvieti prva vetva (co si asi kolega ani nevsimol), pravdepodobne vadny IO.
- cykluje a to len niekedy (co bol dovod, preco mi telku kolega priniesol).
Odpojil som konektor zo zdrojovej dosky k MB, cyklovanie neprestalo, akurat sa zmenila frekvencia cyklovania (rele cvaklo castejsie). Takze chyba bude na tejto doske.
Zmeral som napatia A5V (stabilne), B5V; B13V, 31V; 67V OK, samozrejme len pocas zopnutuia RL801S.
Viac casu moc nebolo, tak si zas cez tyzden cosi skusim nastudovat a cez vikend (hadam bude viac casu) budem pokracovat.
Ak by niekto mal cas a chut poradit na co konkretne sa zamerat, samo ze sa nenahnevam
Zaslal: st leden 22 2020, 19:28 Předmět:
Zkoušel jsi měřit proud jednotlivými sekcemi po připojení zdroje napětí při postupněm zvyšovéní napětí? U 1. od 39V, u ostatních cca od 78V. Je nutné kontrolovat proud a nepřekročit povolený proud. Vhodný je zdroj s omezením proudu. Jen takto zjistíš stav jednotlivých pásů včetně ev. vnitrního propojení v panelu. Druhá méžnost je panel rozebrat, jak radí P32. Ostatní jsou plky o ničem, pokud neprověříš skutečný stav diod.
Zaslal: st leden 22 2020, 19:36 Předmět:
Někdy LED před smrtí mění nepravidelně své parametry. většinou svůj vnitřní odpor. Někdy v závislosti na teplotě, jindy při změně napětí nebo proudu, někdy i v závislosti na mechanických vlivech ohřátím nebo ochlazením panelu. Proto někdy může načas tv i "fungovat" Žádáš o rady, a stejně nedbáš.
Strana 2 z 3
