Zaslal: po leden 13 2020, 13:28 Předmět: TV Samsung UE32D4003 hor. proužek
Zdravím, prosím o zhodnocení a případnou radu, pokud nějaká existuje.
Proužek na panelu asi 10cm o vrchu. TV jsem rozebral a z panelu sundal rámeček, abych se dostal k případným spojům v místě proužku, ale asi nějaká lepší technologie, protože se jedná o tenký displej a do něj vede jediný flex pás ze spodního asi t-conu či deska. P obvodu skla je jen v kraji jakési vedení mini spojů a ty jsou mezi dvěma tenkého displeje.
A teď to hlavní, V místě na pravé straně, kde je proužek, tak si lze všimnout jakéhosi místečka, který vypadá jako vypálený a pokud na to tmavé místečko položím prst, tak je to tak teplé, že ho tam neudržím, přitom pokud prst přiložím kdekoliv jinde po obvodu displeje, tak je to studené a nepálí.
Je tohle opravitelné? Asi ne co
Případně kdyby někomu doma ležel stejný panel
Typická vada Samsungov, už v čase staršich TV (CCFL) mali podobné a povedal vy som že ešte hošie problémi s vadami v displejoch.
Preto by som si ja osobne Samšunt TV nekúpil (to radšej akéhokoľvek Turka).
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15515 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po leden 13 2020, 19:34 Předmět:
Dobře a jakéhokoliv Turka by jsi doporučil jako lepšího než Samsung?
Jinak to není problém Samsungu, ale výrobce displeje. U některých podle výroby často, u některých o tom není ani vidu.
Vyhovárať sa na displej čo je osadený v TV - vieš ale to nikoho (zákazníka) nezaujíma. Čo sa týka Samsung tak tieto vady displejov sporadicky pretrvávajú cca 10 rokov a nejak sa z toho nepoučili. Niektoré zas idú v pohode do dnes, ale zas ďalší problém čo mi u Samšuntu vadí, že mi tam (nie samozrejme všetky modely) po čase absentuje zelená farba a vieme všetci prečo (pripomína mi to posledné CRT trinitrony od sony ).
Ja netvrdím že Samsung je zlý a Turek je lepší - všetko je to lotéria tieto novodobé TV. K Turkovi som mal averziu kedysi, ale zmenil som názor, z pohladu servisu - jednoduché chyby - najlacnejšie náhradné diely zo všetkých a poruchy displejov (mimo podsvietenia) je minimum a ani si nejaký nevybavím. Turek je horší na konštrukciu v porovnaní zo Samšuntom, ale mám ich radšej.
Zaslal: po leden 13 2020, 22:08 Předmět:
Poslední rok jsem těch Samsungů měl v rukou asi 5. Žádný ale nedělal to, co popisuješ. Asi je strkají plánovaně do jistých regionů podle nějakého klíče či co. Na zelený trinitron od Sony bych taky moc neukazoval. Sám jsem tuzexovou Sony měl a bylo to více jak 20 let než šla pryč. Ale to jsi asi neměl na mysli.
Ale zeptám se ještě jednou. Jakéhokoliv Turka by jsi doporučil jako lepšího než Samsung?
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3367 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: po leden 13 2020, 22:47 Předmět:
A mě by zase zajímala skutečnost, prč by měla chybět zelená složka?
Podsvit barevně neujíždí. To ty LED spíš umírají na světelný tok. Display (pokud mu funguje překlápění zelených hradel) se taky moc kazit důvod nemá. Mám opravených kousků 32D55/57 několik a všude jsou barvy celkem hezké.
Co jsi viděl za problém barvy? U katody to pochopím, ale tady?
A tím turkem je jako myšlen Turecký výrobce televizorů Vestel a značky Finlux, Hitachi, JVC, Telefunken, Toshiba, Gogen, Hyundai a Orava, které spadají do skupiny Vestel ? Ty mají mít jako lepší panely?
Jinak, je pravda že ten samsung je sice rok 2011, ale zase nehrál tak často a nakonec ho vyřadí taková prasečinka přímo ve skle a navíc neopravitelná, přitom TV svítí a vše okolo funguje super. No co už napadlo mě si z toho udělat světelnou reklamní tabulu, když to sklo vyhodím .....spíš jí nechám dožít na nějakou bezpečnstní kameru.
Jako minitor k PC by taky šla, ale má díky nízkému rozlišení dost hrubé body na svou uhlopříčku.
To je veľmi nízky počet, tam sa nedá potom porovnávať s inými značkami a tou zelenou som myslel že v mnohých Sams. tie ledky akosi ostanú svietiť na modro Toto som mal na mysli - potom chýba zelená, resp. nieje taká aká má byť.
Zaslal: út leden 14 2020, 18:29 Předmět:
kolkatikum napsal(a):
p32 napsal(a):
Ano, to je fakt velmi nízký počet, protože se tak neserou jak jiné od turků atd. A spravit to šlo. Měl jsem tady dost zajímavých značek, ale už jen na ND.
Mimochodem, kolik výrobců displejů vlastně existuje? Nebo si je vyrábějí sami výrobci TV?
Samsung si je zrovna vyrábí, ale jen pro některé typy. Pak ještě dělali panely v LG a zbytek už je asi jen Čína/Taiwan - AUO, CMI a další. Panasonic a Sharp mám pocit, že už to zabalili, Sony se kdysi dělila se Samsungem, dneska je to jen Samsung.
No kámoš by chtěl zítra koupit nějakou 55-58" TV kolem 13-15K
Takže babo raď na jakou to značku se soustředit, SONY,JVC,Samsung,Panasonic, Hisense no chtělo by to alespoň 100Hz, ale to májí dražší kusy, takže 50Hz musí stačit a asi lépe VA panel no. Pojedem na obkuk do Brna no.
Toto ma irituje na zákazníkoch, keď mi niekto neverí, keď tu dostaneš jasnú odpoveď na Tvoj problém a stále neveríš. Preto kôli takým "neveriacim" beriem poplatok za diagnostiku a nevykecávam sa zadarmo na fórach.
