Zaslal: po leden 13 2020, 12:45 Předmět: seřízení optozávory
Je nějaká jiná metoda pro seřízení optozávory než metoda pokus-omyl? Seřizoval jsem optozávoru osazenou těmito čidly https://cdn.sick.com/media/pdf/4/64/064/dataSheet_WE27-2F460_2021708_cs.pdf a při vzdálenosti přijímač-vysílač cca 20m to seřídit není žádná legrace - je to strašně citlivé na přesnou polohu. Myslel jsem jestli třeba neexistuje něco co by třeba zviditelnilo ten paprsek aby bylo vidět kam směřuje.
Pokud je infra, pak lze kontrolovat pomocí jakéhokoliv mobilu...
Ale podle návodu lze nastavit obě strany podle trvalého svitu kontrolky na přijímači. Doporučuji opakovat několikrát střídavě na opačné straně závory.
Založen: Sep 04, 2019 Příspěvky: 546 Bydliště: Praha
Zaslal: po leden 13 2020, 13:28 Předmět:
Zviditelnit paprsek nevím. Možná by to šlo pomocí nočního vidění a mlhy
Jinak pro zajímavost, existuje kartička, která dokáže zviditelnit dopadající infra světlo, např. z DO. Je to pasivní prvek. A fungovat bude asi jen na krátkou vzdálenost, nebo by ten paprsek musel být dostatečně úzký a silný.
Také lze použít obyčejnou (ale raději větší) "odrazku" umístěnou u přijímače a nastavit vysílač podle max. odrazu. Přijímač pak podle jeho vlastní kontrolky a regulátoru citlivosti.
Naposledy upravil masar dne po leden 13 2020, 13:43, celkově upraveno 1 krát.
Serizoval jsem to pomoci komunistickeho nocniho videni PNV57 ktere jsem koupil za petikilo v armyshopu. Videt to bylo, ale jen ve tme. Pres den to je nepouzitelne.
ve viditelném spektru to je, ale i v šeru se světelný bod při pohledu okem (např. na desce kterou oddaluji směrem od vysílače, i když na pár metrech od vysílače už to není bod ale spíše flek)) ztrácí už po cca 5-6m
S tou odrazkou by to mělo být vidět lépe než s tou deskou. Průměr toho "fleku" by měl být v 25m cca 1,2m. Ovšem - musí být také aspoň trochu nasměrovaná...
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2376 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: po leden 13 2020, 20:01 Předmět:
Sick dodává "vyrovnávací pomůcku" AR60 - je to laserové ukazovátko, které se dá za pomocí dalšího příslušenství nacvaknout na jejich výrobky - světelné mříže se pak seřizují o dost jednodušeji.
Nevím, kolik to stojí (a jestli to stojí za to), ale určitě by šlo něco takového i vyrobit.
