Zesilovač JVC AX-111X
vasekpetr1
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 18 2007, 16:56    Předmět: Zesilovač JVC AX-111X Citovat
Nemáte prosím někdo schéma tohoto (nebo podobného) zesilovače? Na konci je použit STK4141 II, pro sepnutí relé je TA7317P. Asi je odprásknutý konec, ale chci mít jistotu. Děkuji. Na tišťáku je nápis ENH-083E-1.
vasekpetr1
PříspěvekZaslal: ne říjen 21 2007, 8:31    Předmět: Citovat
Na výstupu zesilovače jsem naměřil plné napájecí napětí (+38V), které mi odprásklo reprák. Jdu do výměny koncáku.
Deather
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 22 2007, 6:39    Předmět: Citovat
vasekpetr1 napsal(a):
Tak to mas na 100% odpalene STK...
PříspěvekZaslal: po říjen 22 2007, 14:58    Předmět: Citovat
Taky se kloním na 99,99% na vadný STK. POZOR, tyto obvody nemají žádnou ochranu proti zkratu na výstupu!! a pak se prorazí jeden z koncových trandů v HIO a už to "teče" do kmitačky
vasekpetr1
PříspěvekZaslal: út říjen 23 2007, 14:01    Předmět: Citovat
O.K. - ještě mi poraďte, kde ho seženu nejlevněji.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 23 2007, 14:22    Předmět: Citovat
V Indii.
vasekpetr1
PříspěvekZaslal: út říjen 23 2007, 14:59    Předmět: Citovat
Tak jinak - víte někdo o solidní zásilkové službě, kde by se dal tento IO za levnější peníz sehnat?
Sendyx
PříspěvekZaslal: út říjen 23 2007, 17:17    Předmět: Citovat
Nákup "za levnější peníz" vane "zatraceně prodraženou opravou". Který STK tam je ?
vasekpetr1
PříspěvekZaslal: út říjen 23 2007, 17:46    Předmět: Citovat
No právě! Na Seznamu mně to ve vyhledávači našlo jako nejlevnější firmu KTS AME s.r.o. za 235,-Kč, ale nemám s nimi žádnou zkušenost. Proto jsem zkusil dát dotaz na fórum. Ten zesik je pro známýho mýho kluka, kerý to chce co nejlevněji opravit, proto ten dotaz na nejlevnější. Je tam "STK4141 římská dvě".
Sendyx
PříspěvekZaslal: út říjen 23 2007, 18:21    Předmět: Citovat
Sorry, teď jsem si všimnul toho v prvním postu. Znám jiné STK, tyhle jsem asi dlouho neměnil. 235Kč se dá risknout..
vasekpetr1
PříspěvekZaslal: út říjen 23 2007, 19:11    Předmět: Citovat
Tak fajn a díky za help. Wink
