Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17796 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so leden 11 2020, 17:26 Předmět:
I když jsou na desce různý šířky? Mě to teda na starý 5.11 nejde. Ale prej je na to nějaký ULP-čko akorát jsem se k němu zatím nedopracoval. _________________ Jirka
v 7.2 nejdříve GROUP tam vybereš celou desku, pak CHANGE tam v nabídce Width vybereš požadovanou sílu spoje, pak zmáčkneš a držíš Ctrl a pravým tlačítkem myši klepneš do prostoru spoje.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4992 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: pá únor 28 2020, 17:03 Předmět:
Potrebujem konektor ktorý je na 5,25" FDD mechanike (tie zlaté prsty, edge konektor, alebo ako sa to volá), existuje to niekde v eagle? Neviem to nájsť. Viem, dá sa vytvoriť vlastný, ale načo robiť niečo čo už určite existuje.
A keď sme už pri tom, kde kúpiť protikus na kábel? _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: pá únor 28 2020, 19:58 Předmět:
Dátový, čo je na obrázku a ukazuje naň červená šípka. Tiež by ma zaujímalo, či musí byť pozlátený, alebo stačí obyčajný pocínovaný. Signály asi nebudú analóg, a na TTL by mal stačiť pocínovaný, nie?
Tento....
Velikost:
172.25 kB
Zobrazeno:
77 krát
