Stínící punčošky na kabely
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: pá leden 10 2020, 19:51    Předmět: Citovat
Kabely s punčoškou jsem viděl až do průřezu 185mm²,ale ani jeden "výkonovej" nebyl v silikonu.Obvykle barvy 4B(zž,h,2č) nebo 5C,ale i 3C nebo 4C.Plášť buďto průhlednej nebo šedivej jako YSLY-JZ.Punčocha všude cínovaná měď a u silnějších byla z 3mm pramenů.
BTW.V jedný firmě,kde jsem dřív dělal,měli tenkrát schovaný 2-5m odřezky z nějaký akce,kde se dělaly velký čerpadla s měničema.Měli tam ale 4Bx70 a 120 a pak 3C 2x185+95.Něco měli i 4x50,ale tenhle,kterej chceš(6x35mm²), tam neměli.Jinak se na to taky používá kabel TCEPKFLEZY (mezi pláštěma vrstva AL drátů) a pro zvýšení průřezu se spojujou paralelně (multiplujou se) jednotlivý žíly.Takže si můžeš vyskládat z dostatečně tlustýho třeba 4x10+6x2+4x2x1.Ale zas to není silikon,navenek spíš klasickej kabel do země.Jestli je silikon nezbytnej(teplo/mráz...),pak jedině ta punčocha přes ten už koupenej.Pokud to je výstup a chceš to stínit směrem ven,pak se to uzemní z obou stran.Pokud je to vstup,pak zemnit z jedný.
PříspěvekZaslal: so leden 11 2020, 0:58    Předmět: Citovat
weed_smoker napsal(a):
ale tenhle,kterej chceš(6x35mm²).
Ach jo, kde jsem psal že chci 6x35mm², průřez 22 AWG = 0,33mm²
weed_smoker
PříspěvekZaslal: ne leden 12 2020, 13:53    Předmět: Citovat
Sorry,někde jsem tam zahlídnul AWG 4-6 a chytil se toho.Jestli sháníš AWG22,bude to snadnější.Ty existovaly i v provedení silikonovýho pláště s žílama z postříbrněný mědi a izolací v teflonu.Barevně to bylo podobný tomu LiYCY (unitronicu).
