Nejhloupější odpověď...
PříspěvekZaslal: pá leden 10 2020, 11:51    Předmět: Nejhloupější odpověď... Citovat
Za posledních několik dnů co instaluji T2 a starším lidem se snažím pomoci i s uživatelskými funkcemi. Babi, jak chcete seřadit ty programy? No 1,2,3,4,5,6....A nebo, "Tak jak byly na týý starý televizi". Upřímně ty seniory lituji. Většinou ty dva dálkáče nedají...
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 10 2020, 12:03    Předmět: Citovat
A na co potřebují dva dálkáče? Televizi si zapnou tlačítkem na panelu a na vše ostatní stačí dálkáč od STB.
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: pá leden 10 2020, 12:30    Předmět: Citovat
Budeme ve firme kvuli te kravine muset porizovat pres 10 boxu,
10 let stare LCD Samsungy jeste slouzi a kvuli klientum by 2 ovladace delaly problemy i z jinych duvodu. Ptal jsem se clovicka co bude upravovat STA a ten pravil, ze mohou dodat boxy, ktere se na zakladni funkce TV nauci pres jeho DO.
Jeste ale prace nazecala, mohu pak hodit sem co budou osazovat.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: pá leden 10 2020, 12:32    Předmět: Citovat
Ne každá TV má rozumně ( ze předu nebo shora) přístupná tlačítka.
Mám tento případ v rodině 2x. Někdy je to horor po telefonu se dopracovat k k obrazu a zvuku po náhodném promačkání několika tlačítek na obou DO seniorem.
PříspěvekZaslal: pá leden 10 2020, 12:43    Předmět: Citovat
No Lukáši, pokud máš připojeno po staru Scartem, tak ano, do AV se přepne samo. Pozor, některý STB nemají na pinu 8 12V!!. Ale pokud má kabel HDMI, většina televizí se po studeným startu nastaví na režim TV a je vymalováno.
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 10 2020, 12:53    Předmět: Citovat
Částečně tyhle problémy eliminuje set-top box se dvěmi ovládači:
https://www.televizniweb.cz/2019/04/maxxo-t2-h-265-senior-prvni-set-top-box-se-dvema-ovladaci/
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: pá leden 10 2020, 13:35    Předmět: Citovat
U většiny seniorních seniorů je nejlepším řešením třetí ovladač, s naučenými 6 funkcemi:
- STB zap./vyp.
- TV zap./vyp.
- hlasitost +
- hlasitost -
- program +
- program -
třeba SEKI Slim.
A původní dva ovladače schovat do šuplíku.
Naposledy upravil tomasjedno dne pá leden 10 2020, 13:39, celkově upraveno 2 krát.
Soemtron
Založen: Jun 23, 2013
Zrovna tu byl kamoš, tři roky stará TV, typ nevím, podle prodejce má mít T2. Mají společnou anténu. O půlnoci jim měli zapnout novou normu. To se také stalo, jenže mu jen zčernala obrazovka. Zkoušel naladit , ale údajně se nedostane ani do menu, prostě jen tma. Údajně po zapnutí TV nenaskočí ani logo výrobce, jen obrazovka na chvílí mírně zešedne a pak zase úplně ztmavne. Sousedé údajně problém nemají. Poradil jsem mu, ať zkusí v první řadě odpojit kabel ze zásuvky STA, jestli se nezobrazí alespoň logo a nedostane se do menu.
Nějaké případné rady, nápady?
Exclamation Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477
PříspěvekZaslal: pá leden 10 2020, 13:53    Předmět: Citovat
Pokud mu nezačne ani inicializace TV (logo výrobce), tak to nebude jen změnou vysílání z T na T2.
Takhle to vypadá, že mu náhodně zdechla TV ve stejnou chvíli, kdy přepnuli vysílání.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: pá leden 10 2020, 15:30    Předmět: Citovat
Asi tak. Ak ani po odpojení všetkých signálnych vstupov neuvidí aspoň MENU, tak je TV v .... Mimochodom, nie na všetkých TV nabieha logo, aspoň môj Panasonic ma tým neotravuje Wink
PříspěvekZaslal: pá leden 10 2020, 16:36    Předmět: Citovat
Jo o tom mě Míro povídej. Máti dostala k vánocům novou telku. Protože potřebuje ty různý telenovely a romaniky nahrávat z jinejch programů, než na který se dívá, tak je stále v akci starý DVB T Evolveo Mercury. To bylo nekonečný ji naučit přepínat na dálkáči vstup TV a Composit a aby věděla co je co. Stará telka uměla řízení přes scart a nová ho nemá.
A to mě ještě čeká koupit novej STB T2 s nahráváním na HDD aby mohla pokracovat dál, obávám se ale že to už nezvládne vůbec. Rolling Eyes
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: pá leden 10 2020, 17:11    Předmět: Citovat
https://www.zive.cz/poradna/dvb-t-pokojova-antena/sc-20-cq-671498/default.aspx?consultanswers=1
Když se přecházelo na digitální vysílání, tak jsme matce místo settopboxu koupili nový televizor, aby se nemusela učit ovládat televizor dvěma ovladači.
PříspěvekZaslal: pá leden 10 2020, 18:03    Předmět: Citovat
Na to netřeba být příliš starým seniorem. Kdykoli se pokusím přinutit šestkového Samsunga k odložení rádií až za televizní programy, všechny HD programy obdrží jen ikonku rádia a zvuk jde bez obrazu. Jestli s tím souvisí i vyřazení obou USB z provozu, nevím, možná se kousla už dřív.
Pomohl jen restart odpojením ze sítě a po naladění zdlouhavé přečíslovávání pozic.
Podobně jsem vyzkoušel i ruční i automatické ladění na Hyundai - ať dělám, co dělám, od jedničky začnou rádia a teprve pak televize. To tam dřív nebylo.
Ještě se mi nepovedlo nastavit tam cosi, co by strčilo všechna rádia až za televize, a udrželo je tam i při automatické aktualizaci programů. Když to umí každý blbý settopbox jako default funkci TV/R, proč to není i v televizích?
Naposledy upravil Hill dne pá leden 10 2020, 18:08, celkově upraveno 1 krát.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: pá leden 10 2020, 18:07    Předmět: Citovat
asi stárnu neboť 4-5 DO na otomanu je iritující i pro mně...těžko jsem si zvykal na DVBT2, black-box STB a 40-50 programů na balkonové síto (rozvod STA v zásuvce na stěně mně odpojili to jsem fakt neměl doma TV pro digitál signál)
o záznamu pořadů nemůže bejt řeč to bych zešedivěl docela Sad
spousta starších občanů si stěžuje na VKV rádio, "moc to syčí a moc to duní kdysi to hrálo lépe" (asi myšleno AM rozhlas DV, SV) no pomoc je jednoduchá: stáhnou se tónové korekce hluboko do mínusu a je hotovo
Naposledy upravil konosuke dne pá leden 10 2020, 18:08, celkově upraveno 1 krát.
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
Mě vytáhli na Silvestra ráno z postele, že si chlap důchodce sedl na dálkáč a teď mu tam cosi píše na TV maďarsky. Tak jsem řekl, že se odpoledne stavím. Když jsem tam přišel, zvonek nic, bušení na dveře nic, uvnitř hlasy. Tak jsem se suverénně vmezeřil, protože to vypadalo, že nějak nemají úmysl mně otevřít. Nakonec vylezli, že už to mají vyřešený. Ale asi se styděli, tak nalili aspoň panáka.
Nakopak do prdele za tenhle přístup.
