Přídavná signalizace vyzvánění analogového telefonu
tomas001
Založen: Jul 11, 2008
PříspěvekZaslal: pá leden 10 2020, 11:29    Předmět: Přídavná signalizace vyzvánění analogového telefonu Citovat
Potřebuji udělat přídavnou signalizaci vyzvánění analogové telefonní linky. Ta linka je vyvedena z VoIP brány, ale na tom v principu nesejde.
Hodilo by se mi, aby byla signalizace optická (LED) a současně akustická (nějaké elektronické "pískle"). Signalizaci potřebuji připojit nikoliv do střev telefonu, ale přímo na tu dvojlinku, která k němu vede.
Pokud vím, při vyzvánění se na lince objeví střídavé napětí kolem nějakých 48-60 V.
Udělal bych to tedy v principu stejně, jak to bylo ve starých telefonech - kondenzátor a do série s ním pak příslušnou LEDku a pískle.
Bude to takto fungovat? Jde mi o to, aby tato signalizace neovlivňovala kvalitu hovoru a také o to, abych získal slušné stejnosměrné napětí pro krmení toho "písklete". Moje představa je tedy taková, že bych připojil kondenzátor do série s LEDkou a paralelně k té LEDce bych ještě dal gretz s dalším kondenzátorem na výstupu, na který bych připojil dané pískle.
Poradíte mi, jestli je má představa správná a jaké hodnoty součástek (hlavně toho kondenzátoru) zvolit (případně jak je vypočítat)?
Díky.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: pá leden 10 2020, 13:13    Předmět: Citovat
Je to už dávno co jsem toto řešil pomoci optočlenu.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 10 2020, 13:19    Předmět: Citovat
Mrkni na tyto články/návody z AR/PE.
PF
Rellik
Založen: Feb 17, 2017
PříspěvekZaslal: pá leden 10 2020, 14:39    Předmět: Citovat
A takové ty blikací ptákovinky jak se kdysi lepilo na mobil by nestačily? http://avelmak.sk/index.php?lm=578 Ale jak tak čtu tak to není GSM ale víceméně pevná linka... Takže asi nic... Ale byla to první věc co mě napadla... Smile
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: pá leden 10 2020, 15:54    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
jo a kdyby to umělo přez scart přepnout bednu do režimu AV a zobrazit na monitoru velký ALARM
Takto to fungovalo ještě před x lety ve známém hotelu Panoráma na Pankráci. Než se tam zabudovali evakuační rozhlas tak jeho funkcí částečně s EPSkou zastávaly TV přijímače na pokojích.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 10 2020, 16:44    Předmět: Citovat
Tady je pár schémat. V principu kondík, rezistor, optron PC814 a za ním pak cokoliv dál.
Ten spínač jako stavebnice od Vellemana K8086 jsem kdysi někomu skládal dohromady.
Při vyzvánění bliká LEDka, pokud si připojíš i externí adaptér, sepne ti relé.
Naposledy upravil Cowley dne pá leden 10 2020, 16:50, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: pá leden 10 2020, 16:45    Předmět: Citovat
ZVUK2000 napsal(a):
konosuke napsal(a):
Zase oslavuješ konec pracovního týdne? Laughing
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: pá leden 10 2020, 17:00    Předmět: Citovat
[quote="p32"]
ZVUK2000 napsal(a):
Proč reaguješ na něco o čem víš velký prd. A dále nechápu co máš na mysl to slůvko "zase". Shocked
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: pá leden 10 2020, 17:50    Předmět: Citovat
děkuji zvukaři, svůj příspevěk jsem (omylem) smazal neboť nabyl dojmu že se už na EB jednou řešilo. tak.
(ten vyzváněcí mobil s výstrahou na TV obrazovce)
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: pá leden 10 2020, 19:16    Předmět: Citovat
Jsou obvody v DIL-8 určený přímo k tomu,některý obsahujou i usm.můstek.
Třeba LS1240A,MA6520,ML8205,SAE800 nebo podobný.Nejčastější jsou první dva.
