Cievky do reproduktorov ARV 360x
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 10 2020, 3:14    Předmět: Cievky do reproduktorov ARV 360x Citovat
Neskúšal náhodov niekto tieto cievky ako náhrady do ARV 360x reproduktorov ?
Na reprománii píšu vnútorný priemer cievky 25,2 mm a tu je udaný priemer asi stredný ? (možno vonkajší ?)
 Velikost:  194.49 kB
 Zobrazeno:  68 krát
Osmdesat
Založen: Jan 19, 2016
PříspěvekZaslal: pá leden 10 2020, 9:38    Předmět: Citovat
Note: manual measurement, a little error, in-kind shooting +/- 2mm
Very Happy
PříspěvekZaslal: pá leden 10 2020, 10:49    Předmět: Citovat
Jestli se do toho dáš , dej vědět , také mám jeden odpálený .
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: pá leden 10 2020, 13:34    Předmět: Citovat
Mám to otestovaný přípavek na Ø25,2mm a origoš Valmez mají 25,3mm, ale jak znám rákosy tak s rozměry si hlavu nelámou a nebudou kmitačky pasovat. Přece jenom je v magnetu štěrbina úzká a 25,4mm, pokud tam opravdu je bude dřít. Navíc rozměrově je to na nové typy ne 3604.
To už bych zkusil radši tohle:
https://www.hadex.cz/q088-repro-vyskovy-110mm-4ohm25w-rms/
možná by šly použít i některé tyto:
https://www.ireprobedny.cz/?cz_civky-repro,34
Vlastní výroba:
 Velikost:  19.44 kB
 Zobrazeno:  87 krát
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 10 2020, 18:00    Předmět: Citovat
Je to univerzální jednocólová cívka. Pasovat bude nejenom do valmezácké ARV104, ale i do spousty dalších.
Do starších ARV3604/08 tohle určitě pasovat nebude.
Pasovat to bude do osvědčených, rejžákem oprásklých vzorů Seas, semtam něco od zaniklé HiFi divize Vifa/Dali a něco málo od německého Visatonu.
Pozor na impedanci. Tyhle univerzály bývají často šestiohmové.
Prodejce je sice hňup, ale tohle bude patrně totéž:
https://www.vpcentrum.eu/multimedia/reproduktory-1/membrane
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: pá leden 10 2020, 18:49    Předmět: Citovat
starecd > vlastni vyroba: Čím jsi přilepil vodič k formeru?
sinclair
PříspěvekZaslal: čt leden 16 2020, 8:53    Předmět: Citovat
V sériové výrobě se vinula cívka na tenoučký former z bakelizovaného papíru, na trnu a do vrstev lepidla, jedna i druhá vrstva vinutí.
Former je přilepený ke kalotě také tenkou vrstvou speciálního lepidla. Spolu s ustředěním formeru na kalotu je prostě potřeba tento postup při opravě ARV360x napodobit.
Pro ARV104 je možný použít kmitky ze tří typů výškáčů Monacor, tam to není problém. Na fotce je jedna z nich.
Lepidla a UV tvrditelné, tepelně odolné laky už dneska problém nejsou, problém je cena času.
Proto kmitky do ARV360x opravují asi jen dva lidi v ČR. Používají k tomu hotové, rejžové kaloty už s přilepenou cívkou a volnými vývody. Ty se jen soustředně nalepí a připojí na původní držák.
starecd
PříspěvekZaslal: pá leden 17 2020, 15:30    Předmět: Citovat
Kremik: průhledným kancelářským lepidlem, ale dá se použít i Herkules, ale déle zasychá.
adamscho
Založen: Apr 22, 2016
PříspěvekZaslal: pá leden 17 2020, 17:01    Předmět: Citovat
ja som dcere slohol UV lak na nechty a lampu..
sinclair
PříspěvekZaslal: pá leden 17 2020, 17:05    Předmět: Citovat
U kaptonu asi ano, u jiných materiálů /impregnovaný textil/ bych byl opatrnější.
Kremik
PříspěvekZaslal: so leden 18 2020, 23:49    Předmět: Citovat
starecd > Myslíš, že je to lepší než třeba sekunďák? Aby to vydrželo i nějakou teplotu. I od sekunďáku jsem zrazovanej, že nevydrží moc..
