PU311 má maximálně 1000V (ss) a měří do 10GΩ.
AUDIMAT 04 neměří odpor, ale ukazuje průrazné napětí (při 50Hz). _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2794 Bydliště: Blížejov
Zaslal: st leden 08 2020, 18:49 Předmět:
Záleží na tom, co od měření očekáváš.
Megmet (PU311 nebo jiný) při 1000V je lepší než nic, ale aby to mohlo být posuzováno jako bezpečnostní trafo, na jehož výstupu je soustava SELV nebo PELV je to ještě málo
Založen: Jun 04, 2005 Příspěvky: 116 Bydliště: Moravské Budějovice
Zaslal: st leden 08 2020, 19:56 Předmět:
Zdroj Vn napětí pro měření mají i některé revizní přístroje. Např. Megger, nebo Metrel. Většinou 1,5 a 3 kV. Jinak ten Vn zdroj. Při výrobě je potřeba něco tady z toho.
