NJM13600 Transkonduktivní zesilovač
PříspěvekZaslal: po leden 06 2020, 20:46    Předmět: NJM13600 Transkonduktivní zesilovač Citovat
Má tomu rozumět tak že je to zesilovač-operák s řízením zisku pomocí externího napětí? Nebo co to umí?
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 06 2020, 21:31    Předmět: Citovat
S řízením zisku pomocí externího proudu. Vstupní napětí pro lineární provoz je značně omezené (desítky mV), výstup je proudový.
PříspěvekZaslal: po leden 06 2020, 21:33    Předmět: Citovat
Katalogový list máš tady.
PříspěvekZaslal: po leden 06 2020, 21:52    Předmět: Citovat
Jinak se s tím dá postavit poměrně jednoduchým způsobem analogová násobička, potřebná třeba pro relativně jednoduchej LC-metr atd. Na konkrétní zapojení se můžeš podívat v jednom z Electusů z 90. let, vyšlo tam zapojení LC-metru s LM13700.
PříspěvekZaslal: po leden 06 2020, 22:30    Předmět: Citovat
Nějaký mám. Chtěl bych to použít jako NF limiter. Nebo máte tip na nějaký jiný šváb na stavbu limiteru?
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 06 2020, 22:55    Předmět: Citovat
Jako limiter je to použitý mj. v PA zesilovačích QSC řady RMX.
Tam používali originál od NSC, LM13600N.
NJM13600 od JRC byl stejný, ale líp dostupný.
Funkčně a subjektivně se mi to u QSC moc nelíbilo. V řadě CPX ještě od Crestů to chodilo slyšitelně líp.
Velice dobře to pak chodilo i Ulimu B. v EP-čkách, soudě podle uvařených konců a přismahlých kmitaček velkou výkonovou hustotou zlimitovaného signálu.
Skoro jim to skoro tak dobře, jako chodily limitéry Láďovi Buntovi v řadě PAxxxxBM.
Tam to ale komplet celé zařizoval jeden TL074, dva tranzistory a dělaný optron.
Nic funkčně a hlavně subjektivně líp funkčního, jsem pak už skoro u ničeho neslyšel.
U opravdu velkých výkonů je dobré chování limitéru /hlavně zkreslení na hloubkách/ překvapivě uchem dobře čitelné.
Jestli to má sloužit jen na hlídání úrovně modulace na linkách, bez vazby na okamžitý stav konců, pak to asi vyhoví.
Uživatelsky velice přívětivá věcička je tohle:
https://uloz.to/file/db2l4ixXdqUs/allen-heath-pro-limiter-pdf
