Mono a stereo zvuk z jedné linky zároveň
vitcenek
Založen: Mar 08, 2019
PříspěvekZaslal: po leden 06 2020, 17:54    Předmět: Mono a stereo zvuk z jedné linky zároveň Citovat
Dobrý den,
rozhodl jsem se dokončit předzesilovač tzv. dát ho do krabičky.
Narazil jsem na problém a to, že chci integrovat VU metr (stavebnice Tipa PT024M - monoindikátor) chtěl bych ho použít spíše jako efekt než reálné zjišťování vybuzení.
Problém je v zapojení a to, že bych chtěl sloučit oba kanály dohromady na jeden jeho vstup, ale zároveň oba kanály používat jako zdroj pro předzesilovač.
Nejsem si ale jistý jak toho docílit, protože podle mě když je spojím na tom vstupu, tak budou ve zkratu a v nejlepším nebude hrát předzesilovač, v horším odpálím něco ve zdroji signálu (PC, mobil a další) a tak se s tím bojím experimentovat protože by to mohla být drahá sranda.
Nemáte prosím nápad jak daného efektu docílit?
Díky moc.
 Velikost:  299.91 kB
 Zobrazeno:  89 krát
 Velikost:  299.5 kB
 Zobrazeno:  102 krát
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 06 2020, 18:14    Předmět: Citovat
Mohl bys duplikovat část zapojení od svorky IN až po diodu D2 a napojit jí na elektrolyt C3. Tak získáš nezávislé vstupy pro každý kanál.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 06 2020, 19:00    Předmět: Citovat
Třeba jeden NJM4558 (t.j. dva operační zesilovače, jeden každý pro jeden kanál) a na jejich výstupy přes rezistor vytvořit uzel a hurá s tim do toho vstupu.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 06 2020, 20:48    Předmět: Citovat
Pokud to budeš krmit z PC nebo mobilu, tak stačí přivést signál na vstup indikátoru z obou vstupů přes dva stejné odpory, třeba 10k.
Mikras
Založen: Sep 04, 2019
PříspěvekZaslal: po leden 06 2020, 22:20    Předmět: Citovat
Pokud spojíš oba výstupy předzesilovačů na vstup indikátoru, uděláš ze sterea mono. Pokud to chceš jen pro efekt, třeba by stačilo připojit indikátor jen k jednomu kanálu. A nebo dát na výstupy předzesilovačů jednoduché emitorové sledovače jen pro ten indikátor a za nimi už můžeš oba kanály propojit.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 06 2020, 23:32    Předmět: Citovat
Ty dva tranzistorové stupně budou jednodušší, už s ohledem na opruz s napájením OZ.
Budou pak potřebovat na svých výstupech rozumně velké ochranné a zároveň slučovací odpory.
Ostatně, s ohledem na nějaký útlum při tom slučování to nemohou být sledovače, spíš tvrdší SE, třeba se zesílením 2.
Nebo to mohou být dva tranzistory se společným emitorovým odporem-z jednoho z kolektorů pak jde odebírat sloučený mono signál.
Kdysi to bylo takový školní zapojení směšovače dvou signálů.
