Náhrada 3DH239
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 03 2020, 17:24    Předmět: Náhrada 3DH239 Citovat
Do vrtačky potřebuji získat náhradu za řídící tranzistor 3DH239,bude asi na 3A. Můj dvorní dodavatel ALLDATASHEET.COM nechce poradit.Poraďte mi vy.
eleferner
Založen: Jun 04, 2016
PříspěvekZaslal: po leden 06 2020, 1:06    Předmět: Citovat
Neni to nejaky cinsky klon BD239? Proud by i sedel, ale BD239 je jen na 55 V. K cemu v te vrtacce je?
FERYACT
PříspěvekZaslal: st leden 08 2020, 14:52    Předmět: Citovat
elefernere: jedná se o marocký výrobek. Mám zapojení vývodů a zkoušel jsem spínat MOSA jen cvičně a nejeví chybu. Takže chyba je v elektronice . MOS tranzistor silově spíná proud do motoru.Dělá to pár ampér.
Jde o akumulátorovou vrtačku starou mnoho let. Na tranzistoru je kromě 3DH239 nápisu MOROCO ještě P60NF0. Z toho detektivně vynalezl OK1hga správný typ tranzistoru, protože to taky není správné. Dík za snahu pomoci.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 08 2020, 15:17    Předmět: Citovat
FERYACT
PříspěvekZaslal: st leden 08 2020, 19:02    Předmět: Citovat
To danhard: Ten druhý příspěvek je to pravé. Poslal mi to Ok1hga. Ověřil jsem si, že tranzistor je nevinný, ale rozhodl jsem se spínat vrtačku optotriakem 6A. Mám je jako vzpomínku na zaměstnání. Ověřeno v boji a vyhovuje. Nebude to komfort jako dřív ale nevadí.
danhard
PříspěvekZaslal: st leden 08 2020, 22:46    Předmět: Citovat
DC motor optotriakem ?
FERYACT
PříspěvekZaslal: čt leden 09 2020, 16:54    Předmět: Citovat
Zřejmě jak motor komutuje a silně jiskří stačí se vypínat. A znovu zapínat. V marxismu nám říkali, že praxe je kriteriem hodnot./optotriak S202S12 250Vstř. 8A fa.SHARP/. Blbec neví, že něco nejde a zkusí to a jde to.
danhard
PříspěvekZaslal: čt leden 09 2020, 18:11    Předmět: Citovat
A úbytek Ti nevadí ?
Taky nechápu, pokud je ten MOSFET v pořádku, proč to nespínáš tím ?
Ale jak říkáš, blbec nad tím asi tak hluboce neuvažuje Very Happy
FERYACT
PříspěvekZaslal: pá leden 10 2020, 13:56    Předmět: Citovat
TO danhard: Nemám MOSY v lásce. Chěl jsem se bez něho obejít. Optotriak se chová zajímavě. Po vypnutí vstupní LED ještě vteřinu bere plný proud. A to bych si mohl nechat patentovat, že při snížení napětí akumulátoru se vrtačka nezastaví. Takže se pokorně vracím na začátek k MOSU.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: pá leden 10 2020, 19:22    Předmět: Citovat
U komutátoráků se tyristory vypnout zvládly i při vyfiltrovanym napájení ze zdroje (z transformátorovýho se 4D+1C,ze spínáku a dokonce i z baterky)U těch menších motůrků vypínaly i zpožděně,jak se zmínilo tady a u velkýho (nad 1A proud kotvou)nahned,jakoby tam byl tranzistor.Triaky jsem na DC nezkoušel.
danhard
PříspěvekZaslal: pá leden 10 2020, 19:45    Předmět: Citovat
Ale z principu se na to spolehnout nedá Smile
