Sháním - Tlačítko na šňůru
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 05 2020, 16:14    Předmět: Sháním - Tlačítko na šňůru Citovat
Asi blbě hledám, ale nikde nemůžu najít tlačítko na šňůru. Něco jako se používá v nemocnicích, kde to visí nad pacientem a stlačením se přivolá sestra. V prodejně elektro na mě koukali jak na blba, co si to vymýšlím. A krásně mi prodavač poradil, ať použiju koncový vypínač na šňůru a přes půl tlačítka ať dám gumu, která tlačítko vrátí do nulové polohy. To mě docela dorazil.
Nemáte někdo radu, jak takové tlačítko hledat?
hobbyrobot
Založen: Jun 17, 2015
PříspěvekZaslal: ne leden 05 2020, 16:23    Předmět: Citovat
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: ne leden 05 2020, 16:28    Předmět: Citovat
Nebo do spínače č.1 3555-01921 doplnit vratnou pružinku. V řadě 3553 je to stejně: vypínač + pružina = tlačítko.
Naposledy upravil Achab dne ne leden 05 2020, 16:34, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: ne leden 05 2020, 16:31    Předmět: Citovat
Pár tisícin vteřiny hledání Ujce Ghůůghla, zadáno hledat "tlačítko na kabel", vybráno zobrazit obrázky, po asi dvou vteřinách hledání vybrány dva odkazy:
Odkaz 1
a
Odkaz 2.
Co můžeš chtít víc?
jirkati
PříspěvekZaslal: ne leden 05 2020, 16:44    Předmět: Citovat
Ekkar - první odkaz není v prodeji, ale druhý vypadá docela nadějně. Nenapadlo mě hledat "Tlačítko alarmu". Ještě někde musím najít maximální použitelné napětí pro tlačítko s deseti metry kabeláže.
Odkaz od hobbyrobota se mi zdá příliš robustní.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 05 2020, 17:08    Předmět: Citovat
Amatérsky jsme toto řešili vestavbou nízkozdvihového tlačítka z jedné strany a kabelové vývodky z druhé strany do kusu plastové elektro trubky KOPOS 16.
Je to příjemné na uchopení do ruky.
Děti s tím pak u nás blbnou v různých soutěžích.
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: ne leden 05 2020, 17:32    Předmět: Citovat
EKKAR:tento odkaz mi připomněl nemocnici před 6lety, použít tohle tlačítko byl skoro zločin, doběhla "příjemná" sestřička a že nemá v pr...i vrtuli Very Happy
PříspěvekZaslal: ne leden 05 2020, 18:29    Předmět: Citovat
Co bys dělal Ty, kdyby při kafíčku, cigárku, nedej bóže při trapnejch pohybech s doktorem nebo saniťákem furt někdo zvonil? Laughing
Rellik
Založen: Feb 17, 2017
PříspěvekZaslal: ne leden 05 2020, 19:36    Předmět: Citovat
EKKAR: to druhé tlačítko se snad dělá stejné od první republiky... Měl jsem jich několik doma z hnědého bakelitu... Je ho možno vidět i ve filmu se Švejkem... (napojeno na zvonek). Možná bych to doma ještě našel... Smile
Jinak co se týká tlačítka jako takového, tak záleží co se s ním bude spínat... Jestli 230V nebo nějaký signál... Pak se dá vybírat z vícero možností....
jirka5
Založen: Sep 27, 2014
PříspěvekZaslal: ne leden 05 2020, 22:17    Předmět: Citovat
Ve špitálech se kdysi používalo i tohle tlačítko:
https://www.desko.cz/cs/elektroinstalacni-material/katalog/vestavne-ovladace-tlacitkove-jednopolove-4450-40_47-438/
Bylo zašroubované do takového trubkovitého bakelitového krytu s vývodem na kabel CYH.
Ještě donedávna dodávali i červené tlačítko s rozpínacím kontaktem. Jako kluk jsem tyhle tlačítka používal na pokusy s relátky, protože nic jiného nebylo. Docela se divím, že taková historická věc se vyrábí dodnes.
Možná by na tenhle switch z Číny pasovala jako kryt nějaká tuba od léků:
https://www.aliexpress.com/item/32692164728.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.3a765c1a2WaCH2&algo_pvid=52130bcf-e6fc-496b-9443-15467f5a32dd&algo_expid=52130bcf-e6fc-496b-9443-15467f5a32dd-18&btsid=28be92d0-c04d-4af7-82c7-1536659f2b79&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1,searchweb201603_53
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 06 2020, 0:11    Předmět: Citovat
Použi tubu od šumivých tabliet (Celaskon, Calcium, Multivitamin...). Z jednej strany dáš tlačítko, z druhej navrtáš tiež a dáš tam priechodku na kábel typu PG.
jirkati
PříspěvekZaslal: po leden 06 2020, 17:18    Předmět: Citovat
Helios - to není tak špatný nápad. Pokud babička za to nebude moc tahat, mohlo by to i nějaký čas vydržet.
PříspěvekZaslal: po leden 06 2020, 21:26    Předmět: Citovat
hobbyrobot i achab Ti dávají odkaz na to , co jsem zde hledal i já . K takovému vypínači jen vložíš pružinku z celoplošného tlačítka . Snese to nespočet sepnutí i 10A .
jirka5
PříspěvekZaslal: út leden 07 2020, 16:20    Předmět: Citovat
Možná by stačila místo průchodky typu Pg obyčejná gumová průchodka a uzel na šňůře proti vytržení. Aspoň by to nevypadalo tak humpolácky.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 07 2020, 16:42    Předmět: Citovat
kdysi jsem trochu modelařil, rakety. odpalovaly se elektricky na dálku anténním kabelem cca 15m a ze tří plochých baterek 3R12 v sérii, zážeh roznětky sepl tento vypínač, za úplatek (jedny tvrdý sparty) pro správce špitálu...bylo to efektní a bezpečné Wink
http://www.sezam.cz/bez-jmenovky/i24988-grothe-kko-3736-bile-visaci-tlacitko,-nemocnicni+ochranna-objimka-kolem-tlacitka
