LG TV 37LE5500 zdrojová deska EAY60803002
jasmin
Založen: Dec 10, 2015
PříspěvekZaslal: ne leden 05 2020, 18:38    Předmět: LG TV 37LE5500 zdrojová deska EAY60803002 Citovat
Dobrý večer,
chtěl jsem přiložit o schéma zdroje, ale nepodařilo se mi jej najít Sad
Ve SM od TV samozřejmě chybí.
Potřeboval bych jen radu ohledně snížení proudu do LED podsvícení.
Na zdroji je samostatný LED driver B12908270110.
Je na něm hlavní IO AS3693B
Z datasheetu jsem se úpravu proudu nedověděl Sad
Čistě teoreticky by mohlo stačit změnit hodnoty odporů u tranzistorů, ale nechci nic jen tak zkoušet, abych si modul neoddělal Sad
Mohl by prosím někdo poradit ?
 Velikost:  106.31 kB
 Zobrazeno:  91 krát
 Velikost:  117.07 kB
 Zobrazeno:  95 krát
jasmin
PříspěvekZaslal: ne leden 05 2020, 18:43    Předmět: Citovat
Mezi GND driveru (desky) a Emitory tranzistorů v pouzdrech TO-92 (na výstupech pro samotné LED) naměřím odpor 2R2. To by odpovídalo hodnotě těchto rezistorů mnou označené. Možná by pomohlo je zvýšit třeba na 3R3.
I počet rezistorů (8ks) odpovídá počtu tranzistorů
Na výstupech jsou tranzistory v pouzdře TO-92 označené 2SC1009 (NPN)
 Velikost:  185.23 kB
 Zobrazeno:  115 krát
Naposledy upravil jasmin dne po leden 06 2020, 12:26, celkově upraveno 1 krát.
jasmin
PříspěvekZaslal: po leden 06 2020, 12:25    Předmět: Citovat
nikdo neví?
