Porovnání dvou kmitočtů
feryakt
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po říjen 22 2007, 17:18    Předmět: Porovnání dvou kmitočtů Citovat
Potřeboval bys indikátor záznějů dle Sdělovačky 9/82
str 360.Jde o exklusivní NEBO a výstup na LED.
Vstupní signál musí mít střídu 1:1.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 22 2007, 18:44    Předmět: Citovat
zazneje pri teto frkvenci budou snad hodinove, ne?
feryakt
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st říjen 24 2007, 16:09    Předmět: porovnání dvou frekvencí Citovat
Na výstup EXNEBO si můžeš dát místo LED svůj
ručkový měřák.Pokud nechceš měřit T v absol.
hodnotách a pak provést srovnání obou, musíš
provést <porovnání....>
JanikPetr
Založen: Oct 18, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 24 2007, 21:17    Předmět: Re: Porovnání dvou kmitočtů Citovat
feryakt napsal(a):
Pravděpodobně se jedná s určitostí o časopis Sdělovací technika č.9/82.
Ale kde ho sehnat? Jsou tyto časopisy někde uloženy na internetu.
Díky za každou radu
JanikPetr
PříspěvekZaslal: st říjen 24 2007, 21:31    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Základním vyjádřením je, že i 5Hz je dost blbě porovnatelné, když nemáš fázovou shodu mezi signálem měřeným a referenčním. Ta fázová shoda musí být dost dobrá, abys mohl tak nízkou frekvenci porovnávat nějakým obvodem na porovnání f.
Proto jsem spíš pro to měření periody čítačem, i kdyby to znamenalo měřit s přesností na 0,001%. Velké (třeba věžní) hodiny stejně s lepší přesností, než asi 0,5% nejdou, musejí se během roku pořád "doštelovávat" podle převládajících teplot, které ovlivňují délku kyvadla a tím i přesnost chodu stroje. Sice to chce aspoň 6 míst na čítači a základní referenční kmitočet 1MHz, ale jít to musí. Termostatovaný X-tal na 10MHz nebo výš a pár děliček k tomu snad ubastlit dokážeme, ne? A kdo neumí naprogramovat PICka nebo jiný mikrokontrolér, může si ho koupit od Zajíce i s celou konstrukcí, proč vymýšlet už vymyšlené a fungující?
V nějakém elektotechn.časopisu uveden článek "Kontrola kmitočtu jednoduchými technickými prostředky.Z něho cituji.I bez osciloskopu lze
uspokojivě porovnávat kmitočty fázovým detektorem.Základem je bistabi
ní klopný obvod,jehož výstup poskytuje napětí lineárně rostoucí se zvyšujícím se fázovým rozdílem měřených kmitočtů od 0do 2pí.
Zná někdo zapojení a poradí.
feryakt
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt říjen 25 2007, 18:40    Předmět: porovnání dvou kmitočtů Citovat
Pokusím se poslat ST82.
EX-OR se skládá z ---00.
V další verzi jsou předřazeny D flopy. LEPŠÍ
Bohužel bmp nepovoleno.Pošli email
JanikPetr
PříspěvekZaslal: čt říjen 25 2007, 19:58    Předmět: Re: porovnání dvou kmitočtů Citovat
feryakt napsal(a):
Informace z ST 82 možno poslat na meilovou adresu
janik.petr@centrum.cz
