Založen: Mar 06, 2005 Příspěvky: 787 Bydliště: Havířov
Zaslal: ne leden 05 2020, 14:31 Předmět:
Byl jsem na kontrole u doktora, sestra mi změřila tlak s tím digitálním tlakoměrem(pažní), zapsala do karty. Přišel jsem k doktorovi, ten se dívá na to co naměřila sestra a prý "ten tlak se mi nelíbí". Vzal klasický rtuťový, změřil a bylo to v pořádku. Tak nevím. _________________ http://tesinsko.cz/webcams/rondel
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1413 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: ne leden 05 2020, 15:00 Předmět:
Na pažních tonometrech je zajímavé i to, že vlasně absolutní měření neexistuje. To aspoň říkají doktoři. A mají pravdu. Protože jsem tlakař už od své čtyřicítky, tak už jsem pár měření zažil. Sám mám HARTMAN TENSOVAL.
Dokonce jsem ho po pěti letech poslal na přecejchování. Někdy měřím celou rodinu a došel jsem k zajímavým údajům. Když si sednu se ženou a měřím ji třeba půl hodiny po pětiminutových intervalech, tak se údaje zcela "náhodně" pohybují v určitých mezích, které nikdy nepřelezou ani nahoru, ani dolu. Stejně se to projeví i při měření mé maličkosti. Když měřím naše šetnáctileté mládě tak jsou ty výkyvy mnohem menší. Doktor mi potvrdil, že je to tak zcela normální.
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4491 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: ne leden 05 2020, 16:12 Předmět:
My kupovali koncem roku OMRON MIT5. Žena je kardiak a na potvrzení lékaře dostala od zdravotní pojišťovny 500,-Kč příspěvek. Jsme u 205, ale pro letošek tam ještě nemají na co budou přispívat. Měří přesně, kontrolováno u lékaře a ta aplikace do tefonu je dobrá. Jsou tam grafy a data se dají exportovat do PC a použít třeba v excelu. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3477 Bydliště: SK
Zaslal: ne leden 05 2020, 21:21 Předmět:
Meranie tlaku je jedna vec,aj ja mam zly!Ale dolezitejsie je ,co pre to robit,robíte aby sa cievy nezanasali,nezužovali ,nepraskali?Nesedite mnohí nahodou cele dni za PC bez fyzickej praci, tym si problem zhorsujete.Tiez ani ja sa zdravo nestravujem,aj ked vela robim.Citim sa stale ako na 25-ku.Mam + bušenie srdca, na to beriem ranolieky, ale frčím na doraz.Dajte ako sa podomacky na tlak liecite,ci jete cesnak,kapustu,atd.
Založen: Jan 04, 2012 Příspěvky: 408 Bydliště: Volyně
Zaslal: ne leden 05 2020, 21:32 Předmět:
Ahoj Jano, česnek bez diskuze, jen to nepřehánět. Všeho moc škodí. Někde jsem kdysi měl i tabulku s dávkováním česneku, jen je problém s tím, že doma nejsi schopen stanovit množství účinné látky obsažené v daném vzorku, tudíž si můžeš i uškodit. Zkusím tu tabulku pohledat, ale neslibuji. Je to už asi 20let co jsem ji viděl naposled.
Zaslal: ne leden 05 2020, 22:02 Předmět:
BOBO,tebe aj tu zdvihli poriadne velakrat tlak,ako aj ty ím!!BACHA bobo na to.Dá sa vôbec niečím (aspon trochu)zo stien ciev ten povlak odstranit,alebo nie,je to uz ako bakanča tvrde?Alebo uz len zabranit ciastocne tvorbe dalsieho nanosu?Co hovorite na toto:
https://zena.pluska.sk/takto-si-hned-uvolnite-upchate-cievy/zdravie/vyziva/863829.html#discussion
------------------------sanoch,myslis neakym krtkom?
Naposledy upravil tiktak1953 dne ne leden 05 2020, 22:14, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7573 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: ne leden 05 2020, 22:28 Předmět:
A hlavně se hýbat. To je polovina zdraví... Samozřejmě nemám na mysli obden běhat (on běh je spíš kontraproduktivní - kvůli kloubům) maraton, ale 45 minut svižnější chůze denně dovede téměř zázraky. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Zaslal: ne leden 05 2020, 22:44 Předmět:
[quote="scorpions-cz"]
Takže budu mít tlak OK, ale zase chcípnu hlady :
To som sa poriadne zasmial na tom co si skorpion zapotil!!Ono jest moze ako nasi rodicia same maso,slanina,masť ,pokil to zo seba pracov aj vyda.Ja fakt neviem ,e mam neakych 25 rokov prec.Za den zjem polku chleba kazdy den.a ze vraj skodí.Uz asi vsetko skodi,aj xxx?
Strana 2 z 4
