AEG Susicka T76489AH nesviti display
Rostav
Založen: May 06, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 02 2020, 22:31    Předmět: Citovat
Ano to je to pravé ořechové. Zkusím pohledat. Drž palce.Nějaké displeje tady mám a možná i elektroniku. Teď jen aby to bylo ono. Dám vědět.
standus
Založen: Jun 02, 2019
PříspěvekZaslal: so leden 04 2020, 9:00    Předmět: Citovat
Diky moc, to budu rad.
Rostav
PříspěvekZaslal: ne leden 05 2020, 14:19    Předmět: Citovat
Smůla. Na tvou sušičku ten displej nemám. Problém je, ze Electrolux ji samostatně neprodává. Chvíli jsem se radoval ale displej byl pro pračku. Ten má jiné znaky zobrazení.
standus
PříspěvekZaslal: ne leden 05 2020, 17:14    Předmět: Citovat
Sakra. Diky.
standus
PříspěvekZaslal: pá leden 10 2020, 18:26    Předmět: Citovat
Takze. Sehnal jsem funkcni panel a funguje skvele. Zkusil jsem ten LCD prohodit a na tom mojim panelu stale nic nesviti. Takze LCD bylo dobre. Asi je tim padem neco spatne po ceste od CPU k LCD. Tak nevim jestli se tomu mam jeste venovat.
