Muzejní 3F motor
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: so leden 04 2020, 23:28    Předmět: Citovat
V čem kecám? Vždyť jsi sem sám vložil obrázek, ze kterého je zřejmé, že při zvětšení rotorového odporu vzroste záběrný moment a zároveň klesne proud odebíraný ze sítě. Samozřejmě, pokud by odpor zůstal zařazený, tak při jmenovitých otáčkách nn nebude mít motor jmenovitý moment Mn. S vřazeným odporem jej ale nikdo provozovat nebude.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 04 2020, 23:38    Předmět: Citovat
Já taky nepsal o kecání vzhledem k motoru. Dávej pozor.
Vážně vám s workhardem na nastartování stačí jeden psychopat a stalker?
Naposledy upravil sinclair dne so leden 04 2020, 23:39, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so leden 04 2020, 23:39    Předmět: Citovat
Já vám to otočím, ať si to můžete pořádně prostudovat, ano?
 Velikost:  244.44 kB
 Zobrazeno:  79 krát
 Velikost:  207.53 kB
 Zobrazeno:  87 krát
PříspěvekZaslal: so leden 04 2020, 23:52    Předmět: Citovat
Tady ještě jeden obrázek a to je ode mě asi vše.
Momentová charakteristika motoru závisí na odporu v obvodu kotvy. Na obrázku jsou vyneseny dvě charakteristiky, písmenem B je označena charakteristika pro vyšší odpor kotvy.
Mn je jmenovitý moment, Mz je záběrový moment, Mmax je maximální moment, při vět
 Velikost:  81.48 kB
 Zobrazeno:  64 krát
kutilmil
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: so leden 04 2020, 23:53    Předmět: Citovat
Ja si myslím že záberový moment bude pri R nastavenom na max menší, ako keby boli krúžky spojené nakrátko. Iná debata by bola o rozbehovom prúde.
elektrosvit
PříspěvekZaslal: ne leden 05 2020, 0:00    Předmět: Citovat
Nebude. Přikládám ještě jeden obrázek. Celý dokument k dispozici zde.
 Velikost:  115.65 kB
 Zobrazeno:  86 krát
kutilmil
PříspěvekZaslal: ne leden 05 2020, 0:04    Předmět: Citovat
Tie obrázky sú podľa mňa vztiahnuté na nejaký menovitý statorový prúd.
PříspěvekZaslal: ne leden 05 2020, 0:31    Předmět: Citovat
Ty už to taky nehul. Průběh proudu máš na pravém obrázku od elektrosvita, ty průde Rolling Eyes
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 05 2020, 0:33    Předmět: Citovat
Jaký jmenovitý proud? Vždyť na obrázcích jsou současně křivky proudu a momentu.
Myslíš si to blbě a elektrosvit má pravdu. Tohle se učí na střední škole nebo na učňáku. Nemá cenu vymýšlet jiné teorie.
Proč by vyráběli konstrukčně tak složitý motor s kroužky(s větší poruchovostí vůči motoru s kotvou nakrátko), kdyby měl horší parametry?
Motor má skutečně menší záběrný proud(nevyrazí tak snadno pojistky) a větší záběrný moment. To je bez diskuze. Proto je tak složitý. Výhody to jsou ovšem jen při rozběhu. Při běhu by se mařil zbytečný výkon v reostatech a silně by kolísaly otáčky se zátěží.
kutilmil
PříspěvekZaslal: ne leden 05 2020, 0:42    Předmět: Citovat
To momentový malo byť záberový. No ja neverím ani vlastnej manželke a takýmto obrázkom už vôbec. Je to ale jedno ja som totiž nenapísal že to viem ale že si to myslím
sinclair
PříspěvekZaslal: ne leden 05 2020, 9:03    Předmět: Citovat
Tady je ještě zbytek, co jsem včera v rychlosti strčil do skeneru.
Konvalina-Oleš-Souček: Elektrotechnika pro SZŠ. 226 stran, 1976.
Učebnice pro "III. ročník 4-letého a I. ročník nástavbového studia na středních zemědělských technických školách, studijní obor 42-17-6, mechanizace zemědělské výroby".
Píšou tam i o spouštěčích a odklápěčích. A jedna užitečná tabulka navrch.
 Velikost:  220.78 kB
 Zobrazeno:  81 krát
 Velikost:  201.57 kB
 Zobrazeno:  69 krát
 Velikost:  48.99 kB
 Zobrazeno:  78 krát
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 05 2020, 17:31    Předmět: Citovat
ORM napsal(a):
Já si to zapojení musím rozkreslit. Zapojení je zachované z dob,kdy se točil.Jen přívodní kabel byl "useknutý".Tu D/Y jsem jen plácnul bez rozmyslu. Ložiska jsou OK.Spíše typuji,že jsou vylité a zaškrábané.Tam se podívám ze zvědavosti a dám vědět. V domečcích je ještě olej.
Ten přepínač není D/Y, ale reverzační I - 0 - II
sanoch
Založen: Jan 04, 2012
PříspěvekZaslal: ne leden 05 2020, 17:58    Předmět: Citovat
Tak jak to bude s tím odporem v rotoru versus záběrový moment a rozběhový proud?
Elektrosvitovi nevěříte, i když problém dostatečně srozumitelně popsal(alespoň pro mně).
Místní kapacity si pořád stojí za svým, i když je to zcela scestné. Nezlobte se na mně, ale aby tady vysvětloval princip někdo(přes to, že si jeho osoby vážím), kdo tvrdí, že Joule= Ampérsekunda by se měl tohoto zdržet.
Nakonec si dám tu práci a pokusím se celou tuto záležitost sesumírovat i s patřičnými vzorci, grafy, a literaturou.
PříspěvekZaslal: ne leden 05 2020, 18:16    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
Je to tak. Dnes jsem byl v tom mlejně na návštěvě a schválně se šel kouknout na ten motor. Není to Siemens ale Wikov 8kW. Jen tak orientačně, ten motor hnal přes řemenici průměru cca 25 cm přes koženej plochej řemen kolo o průměru asi 1,5 m na transmisní hřídeli, co byla přes celý mlýn dlouhá asi 10 metrů. Z ní byly nahoru do patra poháněný dalšíma řemenema jednotlivý stroje jako čistička, mlecí kameny, korečkový výtahový pásy na obilí, prosejvací stroje a pod. Z tý tramsmise v přízemí byla poháněná přes 90 st převod svislá hřídel, která šla až do podkroví, kde hnala další stropní transmismí hřídel pro pohon třídiček, sušiček a balících mašin. Jenom těch ložisek na transmisích tam bylo možná 20 kluzných lágrů, hřídelv přízemí průměru cca 100 mm, nahoře cca 60 mm.
Ten motor musel při rozběhu všechno tohle utáhnout, žádná zapínací spojka tam nikde nebyla, jen jednotlivý stroje se zapínaly a vypínaly nahazováním řemenů na kola transmise pákou.
Byl to celkem malej mlejn.
PavelFF
PříspěvekZaslal: ne leden 05 2020, 18:28    Předmět: Citovat
sanoch napsal(a):
....Místní kapacity si pořád stojí za svým, i když je to zcela scestné. ......
Ještě napiš, koho považuješ za místní kapacity. Ať je jasno.
Strana 4 z 5
