Tranzistor jsem zkusil dát BC546B a výsledek je stejný. Já si myslím, že je špatné trafo. Jediný odpor na trafu je mezi středem a oběma konci primáru = 2,7kohm. A jediné napětí na celém schématu naměřím pouze 310VDC a 230VAC. Výstup sekundáru je 0V, i proti středu, tam by také mělo něco být přece. A když tedy máme srozumitelné schéma, tak koukám na LNK304 nožičku D a ta má 310VDC jak proti L tak proti N. Ale na primáru trafa není žádné AC ani DC napětí.
Založen: May 06, 2006 Příspěvky: 469 Bydliště: Otovice u Karlových Varů
Zaslal: po leden 06 2020, 18:08 Předmět:
Když si stáhneš download toho LNK, zjistíš jeho zapojení mezi D a S. Protože LNK nepracuje, je tranzistor v nevodivém stavu a mezi D a S (N) je těch 310 V DC. Měření D proti L je nedobré protože obcházíš obvody usměrnění AC. Pokud chceš to trafo změřit. tak jej vyletuj, uvidíš zespoda na nožičky a můžeš změřit zda není některé vinutí přerušené.
Podle mne asi nebude ale krk na to nedám. Mezi D a N by nemohlo být těch 310V DC.Tak ověř zda nemáš zkrat na vývodech C21 , C24 a C17. Vývody z těchto kondenzátorů napájí elektroniku a pokud by tam byl nadměrný odběr, tak by to také nechodilo.Jestli je tvá náhrada toho tranzistoru správná, nemohu posoudit.To bych ze sebe dělal moc chytrého. Možná poradí někdo další.Ještě zbývá prověřit funkčnost té ZD2.
Založen: Mar 29, 2016 Příspěvky: 128 Bydliště: Jindřichův Hradec
Zaslal: út leden 07 2020, 9:23 Předmět:
Zdravím a taktéž žádám o pomoc, doufaje, že neplevelím zdejší diskuzi jiným tematem. Před deseti lety jsem tutu sušku koupil a díky hloupému rozhodnutí pochopil činnost všech jejích celků. Opravou výměny LNK + R 47 počínaje, přes rovnání a osazení ohnutých dvířek, výměnu ložisek ventilátoru, každoroční demontáž zadního kanálu a vapkování srážníku s kondenzátorem jsem se dostal až k problému napínací kladky (zadřelo se futro na trnu), kladka se přitom nějakou dobu točila na styku plast - futro, ale vydávalo to zvuky, že mne drahá polovička s natáčkami na hlavě zavřela do koupelny, naštěstí s lahvoněm, a lakonickým příkazem "oprav to". No tak jo, téměř poslepu sundal pravý kryt, vyndal jsem rozemletou kladku, sikovkama vypáčil futro, objednal novou, asi nějaký nounejm, páč stála asi 150,-, polovinu z origa šopu aeg. Jenže mi vypadla pružina napínající řemen prostřednictím páky vyvozované polohou trnu na motoru a budoucí kladky. Dole je chycená v plastu, to je jasný, ale na motoru jsem zaboha nepřišel, kam ji vetknout tak, aby plnila svoji funkci - na tom svorníku je provizorně, soudím že tam nemá být, páč by byla vůči plastu dole nakřivo. Poradíte, Díky.
Zaslal: út leden 07 2020, 9:41 Předmět:
Děkuju za radu, na chalupě máme novější typ sušky (manažeři z aeg na něm uspořili 1 motor oproti téhle pomstě chachara Adenauera), tam je na pružinu takové fífo, neboli nálitek na tělese motoru, který je také již třífázový a tudíž nedělá takový kravál, jako tenhle s pom. fází a kondenz. Bože, jak jsme jen mohli dříve žít, bez těchhle sušiček.
Obvody LNK co jsem našel, tak jsou všechny jakoby naopak, že na D se přivádí AC napětí. Součástky co jsi napsal, jsem vyměnil a nic. Dále jsem měřil zkraty pomocí multimetru a jeho "pípáku". C23 pípal, odpájel jsem cívku L3, zkrat přestal. Dále pípal zkrat na C24, přerušil jsem cestu za C24 = pokračující N (-) do zbytku obvodu, zkrat přestal. Cestu jsem obnovil, zkrat má protistranu na několika nožkách mikroprocesoru. Takže odhaduji, že je konec Pak jsem cestu ještě jednou přerušil, poslal tam 5VDC, odběr cca 2A. velmi se zahřál mikroprocesor, takže KAPUT?
Jen pro zajímavost, třeba se to bude někomu při opravě hodit.
Donesli mi na opravu desku EDR10621CA ze sušičky prádla a byly vadné tyto součástky: odpor 47Ohm 3W, LNK341 a TL431 (viz. foto). Odpor 3W jsem zrovna nesehnal, tak jsem ho na zkoušku nahradil 5W verzí.
POZOR: po opravě a prvním měření na stole se zdají být všechny napájecí větve mrtvé, dá se naměřit cca 12V pouze na jednom optočlenu (viz. foto).
Všechny větve naběhnou až po instalaci do sušičky a stisknutí zapínacího tlačítka na ovládacím panelu.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
