Tesla 820 korekce - instantní návod
Zaujala Vás tato konstrukce ?
Ano
37%
 37%  [ 6 ]
Ne
62%
 62%  [ 10 ]
Celkem hlasů : 16
vofo
Založen: Oct 24, 2010
PříspěvekZaslal: čt leden 02 2020, 21:35    Předmět: Citovat
Kdysi před plyšákem jsem si koupil tuner T710, neb o kvalitách 820 jsem měl vážné pochyby. V té 710 jsem musel přebastllit zdroj napájení ladícího napětí,aby neujížděly naladěné stanice. Zesilovač jsem si k němu dostavěl sám,neb ta 710 byla stejnej šunt jako v 820. Ten kazeťák jsem k tomu dostal z milosti od jednoho zoufalého majitele,kterému sežvejkala několik kazet.Teda byla to fuška ten mechanickej orloj nastavit ,aby to něják jelo.
 Velikost:  41.14 kB
 Zobrazeno:  128 krát
V této republice je hodně věcí na zlepšení i ta Nutella není to co má být.
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: čt leden 02 2020, 21:43    Předmět: Citovat
820A je v podstatě T710A + Z710A ve společné bedně s výkonnějším zesilovačem, větším počtem předvoleb a vlnových rozsahů. Totéž se dá říct o Sólo 638A/Dominant 1039A.
Kazeťák M710 mi fungoval, ale musel jsem vyladit navíjecí spojku. Buď netáhla, nebo táhla moc. Ale to sem nepatří.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 02 2020, 22:02    Předmět: Citovat
To robert18:
Jsou to potenciometry ALPS řad RK162 až RK168. Za tímhle trojčíslím obvkyle ještě bývá kódové číslo příslušné modifikace, např. jedna odbočka je značená 12MGA10. Na ebay je toho opravdu mraky.
Já s tímhle PC na čínský stránky moc nemůžu, tak bych poprosil někoho jiného o nějaký linky.
Vždycky si tam odsud natáhnu do tohoto PC nějaký svinec. Jinak to chodím hledat k ségře, ale ta už teď spí.
Robert18
Založen: Apr 15, 2009
PříspěvekZaslal: so leden 04 2020, 20:25    Předmět: Citovat
Ahoj,
link na potenciometry zatím nemáme. Nicméně pojďme posunout naší diskuzi dál.
Pokud budou dostupné potenciometry myslím, že by nebyl takový problém udělat desky
a dostat KZ z 816A na původní místo
Jako další možnost kterou jsem i zvažoval je pořízení této poněkud dražší stavebnice a
implementace do přijímače. Deska KZ by mohla být přímo nad předvolbami
https://www.gme.cz/stavebnice-ezk-rsd4132sx-stereofonni-korekcni-zesilovac
schema KZ 816A
 Velikost:  112.82 kB
 Zobrazeno:  262 krát
PříspěvekZaslal: so leden 04 2020, 20:34    Předmět: Citovat
No, nevím, ale ten korekčák z 816 taky nešumí zas tak málo, byť se to dá ovlivnit výběrem tranzistoru.
Robert18
PříspěvekZaslal: so leden 04 2020, 20:39    Předmět: Citovat
pravdou je, že jsem 816 A nikdy neměl.
mirku
Založen: Jun 15, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 04 2020, 20:45    Předmět: Citovat
Robert18 napsal(a):
... možnost kterou jsem i zvažoval je pořízení této poněkud dražší stavebnice ...
a proč ji nekoupíš levněji přímo u autora ??
http://www.ezk.cz/e-shop/select.php?oddil=1&skupina=7&rozsah=1
Robert18
PříspěvekZaslal: so leden 04 2020, 20:58    Předmět: Citovat
Jasně úspora 40 Kč jistě potěší spíš se mi nechce pokusovat s KZ 600
Soemtron
Založen: Jun 23, 2013
PříspěvekZaslal: so leden 04 2020, 22:53    Předmět: Citovat
Ta 820A je opravdu tak špatná že potřebuje amatérské úpravy. Ptám se proto, že mi má jedna po víkendu za nemalý peníz přijít.
Exclamation Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477
Robert18
PříspěvekZaslal: so leden 04 2020, 23:08    Předmět: Citovat
Není důležité je nepřeplácet.
Syčí hlavně na gramofon, třeba při poslechu vážné hudby.
Hifista
Založen: May 15, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 05 2020, 9:35    Předmět: Citovat
Soemtron:
mám 820A ze závěru výroby s vkv pásmem do 108Mhz a se změnou v obvodu korekcí (viz změnový list 6) a jsem naprosto spokojen. Naopak zesilovač Z710A z minivěže jsem už dávno odložil, protože šumí silně a nehodlám na tom už cokoliv upravovat.
Mám i již výše zmíněný Videoton RA6386 s TDA1074 v korekcích, který je rovněž bezproblémový pokud jde o šum, ale zase tam neskutečně "ujíždí" naladěné stanice - ověřeno u několika kusů.
Robert18
PříspěvekZaslal: so únor 08 2020, 20:03    Předmět: Citovat
Tak s výsledkem jsem spokojen,
haldy dostupných potenciometrů se nekonají, sestra zřejmě pořád spí a nikdo nic
konkrétního nenavrhnul.
Osmdesat
Založen: Jan 19, 2016
PříspěvekZaslal: so únor 08 2020, 21:35    Předmět: Citovat
Hele a nevíte někdo, jak na tom je oproti A273/274 tuzemský MDA4290? Co se šumu týká a průběhu korekcí?
sinclair
PříspěvekZaslal: so únor 15 2020, 15:05    Předmět: Citovat
S určitým odstupem ale musím uznat, že aspoň někdo se pokusil tady v oboru audiotechniky něco "ubastlit".
Byť si stojím za původním názorem, že s TDA1036 je to od 273/274 jenom z bláta do blátivé louže, pořád je to aspoň něco.
Kdo naposled pamatuje ještě jinou titulní stranu webu,, než je tahle aktuální, s Milanovým Harlekýnem?
MDA-čko 4290 je ze šumového i jiných hledisek výborný, pokud se napájí napětím mezi 16 a 18V, mám to osobně vyzkoušený. Navzájem se MDA4290 ani příliš šumově neliší, výroba už dokázala v té době produkovat slušně rovnoměrnou kvalitu. Drobná potíž je jen s jeho malou vstupní impedancí. To už je ale dnes pohodlně řešitelné, bez pozorovatelného zhoršení odstupu.
Ale pořád ten IO zůstává obvodem pro spotřební elektroniku střední a nižší třídy, nikoli pro HiFi.
Fakticky je to stejná kategorie, do které patří i výše zmiňované dva druhy obvodů.
Osmdesat:
Můžeš si to i nanečisto vyzkoušet. Stačí ve SD vytáhnout modul Z z BTV řady Color 430. Je tam MDA4290 a A2030V se vším potřebným, jen připojíš zdroj a potenciometry. Tak jsem "testoval" MDA4290V poprvé i já, když jsem zjistil, jak dobré vlastnosti ten IO má v dotyčném televizoru.
Syron
Založen: Oct 20, 2016
PříspěvekZaslal: so únor 15 2020, 21:33    Předmět: Citovat
V dotyčném televizoru ten IO měl příšerné vlastnosti. Výsledný zvuk byl zaduněný, fyziologie měla svérázný kmítočtový průběh, absolutně nevhodný pro Fletcher- Munsenovy rřivky. místo zdůraznění těch nejnižších kmitočtů zdůrazňoval něco kolem 100 Hz, a dolů už byla křivka pořád na stejném zdůraznění. Část tohoto problému byla v nevhodných hodnotách připojených pasivních součástek. Na "obranu" jako polehčující okolnost snad jen to, že opajcli TDA4290 i se zapojením korekčních obvodů. Spousta TV Grundig, která tento IO používala, trpěla podobnými nectnostmi. Z dalších výrobců TV tento obvod používala v určité době třeba Saba. Jinak se moc nepoužíval. Šum se u těchto IO neuplatňoval m.j. proto, že pracovaly v obvudech s vyšším vstupním napětím.
Strana 2 z 6
