Založen: May 06, 2010 Příspěvky: 142 Bydliště: Kladno
Zaslal: pá leden 03 2020, 19:10 Předmět:
konosuke napsal(a):
hmm, a kde se vzalo podezření na "polský" ?
Protože štítek. A je celkem jedno, jestli to vyrobili oni nebo číňani a oni pouze zabalili. Bohužel dovnitř nevidíš, protože je to zatavené v obalu... _________________ Automatizace - PLC, HMI, měniče, pohony...
Zaslal: pá leden 03 2020, 20:20 Předmět:
Šedé vypínače 3555 v tom původním, hranatém provedení, byly stavěný na 6A a konstruktér počítal s tím, že jistě půjde i o spínání studených žárovek.
Viděl jsem tento šedý průchozí vypínač na šňůře halogenového spotu HHR650, kterými se dřív svítilo na sólisty či účinkující. Podle jeho tehdejší omatlanosti tam musel sloužit už hodně dlouho..
Měl ještě bílého bakelitového předchůdce, také se šrouby M3,5, také na 6A a dokud ho někdo nerozkřápl mechanicky, byl na 20 let.
Rejžák by bez uzardění před tu šestku dal ještě jedničku a prodával jako speciál za pět dolarů.
I ty nejmenší československý prckové /ty maličké bílé, posunovací a na dvojlinku/ i tlačítkové, byly na 2A a také ty 2A vydržely třeba 20 let.
Poměrně povedený je 3251. Trochu diskutabilní zachycení tahu káblu, ale jinak je bezva a vydrží.
Všecky tyhle povedený modely jsou za raketu od 45 do 65,-Kč v doprodejích, v novějších obchodech je ani neznají. Znají jen ten hnus.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9669 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: pá leden 03 2020, 21:16 Předmět:
tenhle průběžnej kolébkovej vypínač slouží 20 let, jeden vodič dvojlinky je přerušen, druhej ne a při nevhodné poloze ploché vidlice v zásuvce je plná fáze na trafu
Velikost:
115.95 kB
Zobrazeno:
202 krát
_________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7827 Bydliště: Brno
Zaslal: pá leden 03 2020, 21:55 Předmět:
Kono, tyhle jsem si dával před 35 roky na lampion, aby nedošlo k nechtěnému zapálení při průvodu 😁 _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: pá leden 03 2020, 22:01 Předmět:
jo, rok přibližně pasuje, u mě spíná jenom DC 12 V pro anténní předzesilovač přes kabelovou L-C vyhýbku
pro stolní lampičku max 60W také vyhoví, případná demontáž nevyžaduje skoro žádnej nástroj _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17811 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá leden 03 2020, 22:48 Předmět:
Pamatujete někdo bílej hranatej pidivypínač na dvojlinku 0,75mm², co se z boku zamačkával černej "trámek", kterej vylejzal na druhý straně vypínače a zatlačením se zase přehodil stav? Podobnej systém měly porcelánový zástrčky na připojovacích šňůrách pro Remosku. Na netu jsem ten pidivypínač nenašel.
Máti ho má na lampičce v obýváku od roku 1968, dennodenně několikrát v akci. _________________ Jirka
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7094 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá leden 03 2020, 22:53 Předmět:
Hifista napsal(a):
Bohužel vzhled vybírala manželka
To máš z toho, že nemáš doma náhradní vypínače.
Když je oprava rychlá, je i ženská ochotná přimhouřit oči nad tím, že nový kus vypadá úplně stejně jako ten starý. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: so leden 04 2020, 8:49 Předmět:
mam tento trvale zapojený na zemnícím kablíku recivru Proxima (NDR) na rouru topení - snižuje šum při poslechu VKV stereo - ale připojený zde gramec HC43 naopak brumí, rozpojením země pak ne _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
ty otočné bakelitové vypínače bych moc nevyzdvihoval. U jednoho jsem musel měnit vnitřek kvůli prasklému keramickému spodku. Dalšímu přeskakuje aretační mechanismus.
Může být, ale když budeš uvažovat v jaké asi byly kondici druhý, pátý rok po instalaci... Keramika sama jen tak nepraskne. Jestli někdo trefí vypínač štaflema, tak to polský plastový taky možná neustojí.
elektrosvit napsal(a):
A hlavně nejdou po x desítkách let povolit šroubky v předním krytu.
Jo, po desítkách let.
Ty novodobý zázraky nejdou většinou už ani pořádně zapojit. Desítky let jsou tu smutný vtip.
Aretační mechanismus u otočných existuje minimálně ve dvou verzích, ta původní chodí jak hodinky.
Strana 3 z 5
