Tlumivky
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 22 2007, 9:16    Předmět: Tlumivky Citovat
Dobrý den, stavím osciloskop, ve kterém jsou 2 tlumivky 120uH. Jejich výroba je popsána, jenže já nemám kostřičky s jádrem patřičných rozměrů a potřeboval bych radu, jak vyrobit tlumivky s touto indukčností, tedy spíš změřit indukčnost této hodnoty. Zkoušel jsem měřit Icometem některé tlumivky a ten měřák se nehodí na měření tak malých indukčností. Takže nevím co s tím. Díky.
feryakt
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po říjen 22 2007, 9:44    Předmět: Citovat
Abys mohl změřit malou indukčnost musíš připojit
paralelně k ní známý kondík a tento rezonanční obvod
rozkmitat.Změřit frekvenci a spočítat indukčnost.
Vše lze provést mikroprocesorem.
Já používám přípravek pro rozkmitání a čítač pro
měření frekvence.
PříspěvekZaslal: po říjen 22 2007, 10:01    Předmět: Citovat
Toto měření lze provést i samotným osciloskopem a to tak, že k indukčnosti připojíš kondenzátor (přiměřené kapacity) a připojíš k tomuto rezonančnímu obvodu vertikální vstup osciloskopu. Zároveň pro vzbuzení tlumených rezonančních kmitů připojíš k "živému" konci tohoto obvodu přes malou kapacitu výstup časové základny, který bývá u většiny osciloskopů vyveden na zvláštní zdířku. A již můžeš sledovat tlumené sinusové kmity a odměřením vzdálenosti např. vrcholů period zjistíš rezonanční kmitočet. Potom z Thompsonova vzorce vypočítáš měřenou indukčnost. Chce to jen určitou zkušenost s odhadem pro výběr paralelního kondenzátoru, aby výsledná jakost obvodu byla co nejvyšší. Wink
stasek
PříspěvekZaslal: po říjen 22 2007, 10:25    Předmět: Citovat
Pánové, jednak se omlouvám za zkomolený název tlumivky, dále vám děkuji za náměty, pro mě jsou bohužel s mými možnostmi a znalostmi nerealizovatelné.Asi bude jednodušší, když seženu kostřičky s těmi ferocartovými jádry průměru 7 a namotám potřebný počet závitů podle návodu. Jenže já už všechny staré cívkové soupravy vyházel. No snad se poštěstí. Sad
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 22 2007, 12:52    Předmět: Citovat
Zvaž možnost koupit hotové tlumivky (např. v GM), jestli ti vyhoví proudově.
stasek
PříspěvekZaslal: po říjen 22 2007, 13:15    Předmět: Citovat
O tom jsem samozřejmě uvažoval, stojí to pár šupů, jenže 120uH se nedělají, daly by se spojit seriově, 100 a 22 co se dělají, jenže chybí možnost regulace (jádro).
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 22 2007, 13:31    Předmět: Citovat
daji se dat nekolik vedle sebe a pak prepinat. pokud to nepotrebujete menit neustale, tak treba jumperem na jumperove liste...
k tomu mereni indukcnosti, je dobre nastavit obvod tak aby kmital na frekvenci, kterou budete pak tou civkou prohanet. Tedy jak bylo psano, vybrat vhodny kondenzator. (Ona se totiz permeabilita s frekvenci meni.)
PříspěvekZaslal: po říjen 22 2007, 17:48    Předmět: Citovat
Pravděpodobně se jedná o kompenzační tlumivky v koncovém stupni vertikálního zesilovače pro dosažení větší šířky pásma. V tomto případě si nemyslím, že by ladění bylo tak kritické a kompenzaci bych provedl výběrem dvou stejných řadových hodnot.
stasek
PříspěvekZaslal: po říjen 22 2007, 20:52    Předmět: Citovat
Tak díky, máš pravdu, stejně nemám rozmítač, který doporučují k nastavení šířky pásma a vyrovnání vlivu rozdílných Ra.
PříspěvekZaslal: út říjen 23 2007, 5:54    Předmět: Citovat
Pokud se jedná o šířku pásma do 1 - 2 MHz, pak ke kontrole stačí nf generátor.
